Alt 08.02.2015, 07:31
Benutzerbild von traktormc
traktormc traktormc ist offline
Boot: Motorboot 8,60 Meter
Rufzeichen oder MMSI: DC4631
64 Danke in 25 Beiträgen
Standard Hat die Form der Opferanode Einfluss?
standardmässig bekomme ich meine Opferanode für das Wellenende nicht. Natürlich könnte ich sie mir irgendwo drehen lassen, das ist schon klar. Die Anode hat so eine Art " Torpedoform" (siehe Foto).
Nun gibt es eine passende Anode, allerdings in "Hutmutterform".
Meine Frage: Hat die Form der Opferanode am Ende der Welle Einfluss auf das Verhalten der Schraube oder ist das letztlich egal und ich kann auch eine Opferanode in " Hutform" nehmen?
Grüsse
Hits:	311
Größe:	51,4 KB
Alt 08.02.2015, 07:49
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Bei der Form der Anode.....!! Bist du sicher das dies hier das richtige Forum ist?
Sorry! Steilvorlage.....
Nein, so wie ich das sehe fährst du ein Verdränger. Die Anode die du hast kommt wohl aus dem "schnelleren" Bootsbereich. Ich würde diese "Hutform" nehmen. Aber warum willst du die alte Anode ersetzen? Die ist doch OK!
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Geändert von Hai-Bruce (08.02.2015 um 08:11 Uhr)
Alt 08.02.2015, 11:12
siljan siljan ist offline
428 Danke in 257 Beiträgen
Wie lange ist die Anode denn drauf? Wenn die sich nicht opfert, ist die vlt. aus dem falschen Material. Bei Anoden kommt es auf Material, Menge, grösse der Oberfläche und Kontakt zum Rumpf bzw Welle an. Die Form ist eher zweitrangig.
Alt 08.02.2015, 11:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
[QUOTE=traktormc;3758580]Hallo zusammen,
Grüsse
Anhang 600362
Theoretisch soll natürlich dort am Auslauf der Propellernabe ein möglichst stömungsgünstiges Teil sitzen aber wie das ganze Ding genau aussehen müsste um keine unnötigen Widerstände und da mit Propulsionsverluste zu erzeugen????Praktisch wird man den Unterschied zwischen der vorhandenen Form und einem eher hutmutten- oder auch carlottenförmigem wohl kaum spüren können.Viel interessanter ist,dass die vorhandene Wellenanode kaum verbraucht anmutet sondern eher wie passiviert aussieht.Standartmäßig sind Wellenanoden ja aus Zink und wenn das Boot viel im Süßwasser liegt dann trägt diese zinkanode so oder so kaum etwas zu Schutz der geliebten Rumpfbleche bei zu mal nicht im passiviertem Zustand.
gruss hein
Alt 08.02.2015, 14:02
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Das Problem bei meinem Propeller ist, dass ich keine Opfernaode in Magnesium oder Alu in der gewünschten Form bekomme. Für die Verdrängerpropeller scheint es nur Zink zu geben....und vielleicht ist das der Grund für die etwas eigenwillige Form deiner Opferanode so sieht die bei mir aus...Zink leider aber ich bekomme keine in Magnesium
Geändert von Etoile (08.04.2025 um 09:30 Uhr)
Alt 08.02.2015, 15:10
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
205 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Frank,
ich habe dasselbe Problem. Benötige ebenfalls Magnesiumanoden. Bisher konnte ich auch keine passenden Finden. Wenn jemand eine Bezugsquelle kennt - bitte melden.
Alt 08.02.2015, 15:35
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Grüsse
Hallo Thomas
Die Form spielt eher eine untergeordnete Rolle .
Entscheident ist da eher das richtige Material für dein Fahrgebiet
( Salz- oder Süßwasser ), das hängt mit der Potenzialdifferenz zusammen.
Salzwasser = Zinkanode
Süßwasser = Aluanode
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.02.2015, 21:00
Hallo zusammen, ich danke Euch für Eure Tipps und werde mir eine Zinkanode in Hutmutterform bestellen.
Grüsse
Alt 09.02.2015, 21:21
Öhhm und verräts du auch wo ???
Alt 09.02.2015, 21:31
Klar, hier http://www.yachtzubehoer24.eu/epages...27x1%2C5D41PRO
Alt 09.02.2015, 21:35
Danke, aber ich brauche Magnesium oder Alu....trotzdem Danke
Alt 09.02.2015, 21:44
Ich weis ja nicht, was für eine Anode du benötigst, aber osculati
hat auch Opferanoden jeweils aus Aluminium oder Magnesium
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=18145
Alt 09.02.2015, 21:49
Oh ja vielen dank!!!
Alt 10.02.2015, 14:19
...och schade, meine ist wieder nur in Zink erhältlich, ist echt ne krux :-(
Für ne 25er Welle eine Magensiumanode zu bekommen ist doch nicht so einfach.
http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=2989
Alt 10.02.2015, 18:38
Suchst Du denn auch eine Hutmutternanode oder eine Wellenanode?
Alt 10.02.2015, 18:54
Grüsse
Anhang 600362
Also, bei der Konstruktion auf dem Bild hat der Konstrukteur vergleichsweise große Sachkenntnis umgesetzt. Dazu passt dann auch die wirklich hübsche Wellenanode, die sicher auch besseren Abstrom verursacht als eine Hutmutter. Aber messbar? Eher wohl nicht.
Ich würde trotzdem welche drehen lassen. Aus Prinzip.
Gruß Jo
Alt 11.02.2015, 09:35
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Wir bieten solche Muttern mit Magnesium- und Zinkanoden seit etwa einem Jahr an. Von Gewinde M16 (Welle 25 mm) bis Gewinde M36 (Welle 50 mm).
Urs
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
