Alt 06.02.2015, 11:17
Benutzerbild von Landauer
Landauer Landauer ist offline
Boot: Joda 8900DC
Rufzeichen oder MMSI: Landau
14 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lachieren und Aukleber entfernen
Brauche da mal einen Tipp vom Experten!
3 Schichten Aufkleber entfernen! Wie am besten?
Mit Heißluft dauert ewig!
Hits:	146
Größe:	63,3 KB
Und wie bekomme ich die alte Farbe runter ohne die rauhe Oberfläche zu zerstören?
Hits:	154
Größe:	66,2 KB
Vielen Dank schon mal
Alt 06.02.2015, 13:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Für die Aufkleber gibt es so ein Radiergummi für die Bohrmaschine das funktioniert sehr gut.
Farbe mal mit nem Hochdruckreiniger drüber den Rest mit Abbeizer runter ziehen
Alt 06.02.2015, 13:35
... Silikonentferner .... gut einreiben, einwirken lassen und dann runterwischen....
ist aber keine einfache, schnelle Arbeit ....
Alt 06.02.2015, 15:04
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Der Etikettenlöser "Solvent" von Kontakt Chemie ist ganz brauchbar. Der kriecht unter den Sticker drunter und löst den Klebstoff auf.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.02.2015, 15:08
Wie gesagt geht sehr einfach kein Vergleich zu diversen Lösemitteln, und wir haben da vorher ein breites Feld probiert...
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyw...l_6if698k0nz_b (PaidLink)
Alt 06.02.2015, 15:48
Wir haben die Randstreifen oben um den roten Bereich entfernt, die waren auch "eingebrannt" und verhärtet...
ich weiss nicht, wie es bei weißen Gelcoat aussieht, bei mir hat der Radierer (aus dem Fachhandel) hellere Flecken verursacht, so dass ungeplant eine Lackierung notwendig war
Hits:	138
Größe:	70,4 KB
Alt 06.02.2015, 15:52
Ich hab am Rumpf in Höhe des Wasserspiegels den serienmäßigen Zierstreifen entfernt der war schon etwas mitgenommen da war es überhaupt kein Problem.
Anfänglich hatte ich da auch bedenken aber dann klappte das sehr gut
Alt 06.02.2015, 18:21
Boot: Joda 8900DC
Standard Zierstreifen
Vielen Dank! Radierscheiben sind bestellt.
"Solvent" von Kontakt Chemie werde ich auch probieren.
Silicon Entferner habe ich schon probiert, ist nicht so toll.
Werde berichten wie das funktioniert!
Und was mach ich mit dem GFK, mit der rauen Oberfläche?
Hat da auch noch jemand einen Tipp?
Danke
Alt 06.02.2015, 19:01
Der Lack sieht doch irgendwie lose aus oder täuscht das?
Versuch es mal mit Abbeizer an einer Ecke.
Wenn das Zeug lose ist würde ich wie oben geschrieben mal mit nem Hochdruckreiniger drüber gehen, aber nicht mit so einer Munddusche aus dem Baumarkt sondern was erwachsenes.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
