Alt 20.04.2016, 06:08
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Standard Bau einer Gangway
Das war meine bisherige Gangway.
Anhang 694554
Probleme gab es bei Ebbe, sie war sehr steil und am Morgen, wenn es noch feucht war,
war ein Verlassen des Bootes fast unmöglich.
Also mußte eine Neue her, die in einem anderen Winkel steht.
- Länge 2,50 Breite 30 cm
- leicht gebogen
- zwei Teile sind klappbar.
- Gewicht 15 kg
- mit 150 kg Belastung getestet
Anhang 694555
Anhang 694556
Anhang 694557
Die Aufnahme wird in den Einstieg eingehangen.
Anhang 694558
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Geändert von schnipsy (23.07.2018 um 05:24 Uhr)
Alt 22.04.2016, 08:48
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
Anhang 694554
- leicht gebogen
- Gewicht 15 kg
Anhang 694555
Anhang 694556
Anhang 694557
Anhang 694558
Gruß Maik
Hallo Maik,
sowie es aussieht das Du die Gangway selbst gebaut. Richtig?
Kannst Du sie bitte mal von unten Fotografieren und auch mal zusammengeklappt und die Bilders hier dann einstellen? Wie hast Du den Klappmechanismus gelöst?
Danke und Gruß
PS Ich finde sie sieht sehr gut aus!
Alt 22.04.2016, 10:25
Joda2011 Joda2011 ist offline
Boot: Joda Cariba 280
Rufzeichen oder MMSI: DB9253
9 Danke in 7 Beiträgen
Anhang 694554
- leicht gebogen
- Gewicht 15 kg
Anhang 694555
Anhang 694556
Anhang 694557
Anhang 694558
Gruß Maik
Hallo Maik,
sieht wirklich gut aus, wuerde mich auch fuer Einzelheiten interessieren, weil ich mir auch eine fuer den Sommer bauen will. Deine Erste sieht nach umgebauter Leiter aus, richtig? Ich hab mir Eine Leiter ausgeguckt die man als Arbeitsbuehne klappen kann, somit schon einen Klappmechanismus hat, der auch bis 150kg belastbar ist. Aber Deine neue ist wirklich wesentlich schooner und ja auch kaum schwerer als diese Aluteile. Also: Bilder Einzelheiten?
Danke im Voraus
Henning
Alt 22.04.2016, 10:53
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Schaut top aus!
Kleiner Tip zur Belastung:
Für einen Test solltest Du die Konstruktion mit ca. 1,5/0,9=1,67 facher angestrebter Nutzlast belasten. Falls Du auch noch Lastspitzen bei einer Schwingung mit abbilden willst (z.B. beim gehen), dann wäre noch ein Schwingbeiwert von z.B. 1,4 als Vergrößerungsfaktor für eine ruhende Last angebracht.
Für 150kg Nutzlast beim gehen wären das dann also:
(1,5/0,9) x 1,4 x 150kg = 2,33 x 150kg = ca. 350kg.
Die Angaben zur zugelassenen Nutzlast bei Herstellern beinhaltet eine gewisse Sicherheit, die Du bei reinem Auflegen der gleichen Last noch nicht mit getestet hast.
Umgekehrt:
Bei 150kg getesteter Last als Eingangswert könnte man grob von folgender zulässiger Nutzlast ausgehen:
150kg / (1,4x(1,5/0,9)) =150kg / 2,33 = 64,4kg
Das könnte also der Wert sein, der auf der Leiter/Gangway vom Hersteller aus stehen würde.
VG Stephan
Alt 23.04.2016, 07:26
Hallo Stephan,
danke für Deine Berechnungen. Ich hatte für den Belastungstest nicht mehr wie 150 kg da ( Ich + mein Sohn). Die Konstruktion verträgt aber einiges mehr.
@ Henning und Christian Bilder kommen noch
Lauffläche ist aus Paulownia, mit Epoxy und Lack versiegelt.
Träger Edelstahl 50x 4mm
Räder 60mm Durchmesser
Als Vorlage diente diese Gangway
Die Stirnseiten der Lauffläche auf 88° geschnitten.
Ich habe die Laschen für die Verschraubung angeschweißt und nicht gekantet.
Weiterhin haben bei mir alle Segmente die gleiche Länge. ( wegen verstauen)
Das Flacheisen beim Mittelteil ist länger, damit ich eine Sicherungsschraube anbringen konnte.
Beim Original verhindert nur die Lauffläche die Durchbiegung. Das war mir zu windig!
Das Gräting war mir d.Z. zu viel Aufwand, aber sollte ich noch einmal ein bauen, werde ich das auch machen.
Ansonsten habt Ihr eigentlich schon alle Bilder.
Gruß Maik
Bau einer Gräting Holger Selbstbauer 16 16.06.2008 10:01
Bau einer Vagabond 26 -Mattes- Selbstbauer 14 04.04.2008 13:58
Bau einer Badeplattform burrito Restaurationen 45 24.12.2007 21:58
Aus(f)bau einer LM24 nach burnout Pit Werbeforum 3 13.09.2004 14:44
Bau einer 2 Kreiskühlung Thomas Motoren und Antriebstechnik 8 15.08.2002 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
