Alt 13.02.2015, 15:53
TobiasMich TobiasMich ist offline
Boot: Crescent 480 solo Suzuki DF70
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus
Habe folgendes Problem.
Mein Honda bf 9,9 bj 2000 4 Takter mit 280ccm und zwei Zylindern geht nachdem er kurz läuft wieder aus und springt dann nicht mehr an.
Benzinpumpe und Vergaser sind getestet und heil. Also Pumpe fördert und Vergaser ist gereinigt.
Ich muss immer lange warten bis er wieder anspringt!
Kann es sein das sich was bei der Elektronik erwärmt und dann nicht mehr funktioniert? Kennt wer das Problem?
Hoffe jemand kennt das Problem.
Hab den Zündfunken getestet und der ist wech nachdem er warm wird....
Vielen Dank
Tobias
Geändert von TobiasMich (13.02.2015 um 16:09 Uhr)
Alt 13.02.2015, 19:10
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Ist nur eine Vermutung, aber es könnte die Zündspule sein. Die CDI-Einheit wäre auch so ein Kandidat für einen Ausfall bei Erwärmung.
Grüße Jens
Alt 14.02.2015, 01:15
am besten mal messen, ob an den Zündspulen noch Spannung ankommt,
liegen kann es an den Spulen unter dem Schwungrad, an der CDI, an den Zündspulen
Alt 14.02.2015, 08:45
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Könnte auch sein das das Benzin aus der Schwimmerkammer verbrannt wird und neues, aus welchen Gründen auch immer, extrem langsam bis fast garnicht nachläuft. Schwimmer ok ?
Alt 14.02.2015, 09:12
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Morgen,
er schrieb doch "...Hab den Zündfunken getestet und der ist wech nachdem er warm wird...."
Warum führen Sie ihn dann auf eine falsche Fährte?
Ich vermute ebenfalls daß eine der elektrischen Komponenten ausfällt. Welche, das ist dann zu prüfen wenn es so weit ist, hierbei ist natürlich systematisch vorzugehen. Kerzen, Zündkabel, Zündspule, CDI, Erregerspule, Impulsgeberspule....
Der Euduard
Alt 14.02.2015, 10:57
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
ist mit großer wahrscheinlichkeit die CDI Einheit, das ist nen Krankheit bei den Motoren und bei Honda bekannt. Leider ist diese nicht billig.
Steffen
Alt 14.02.2015, 19:05
Danke erstmal Leute. Ich hoffe mal nicht das es die CDI ist :-(. Habe mir jetzt mal eine Zündspule geholt und werde dann wieder Berichten.
Gruß Tobias
Alt 17.02.2015, 19:11
Hab mal zwischendurch die Spuelen gemessen. Hat da wer vergleichswerte?
Erregerspule hat 280 Ohm ca. und die Ladespule hat 35 Ohm ca.
Gruß Tobias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
