Hallo wer kann mir Filter von Volvo umschlüsseln auf MANN oder SF Filter.
Dietmar
nimm einen Original, preislich kaum Unterschiede, aber im Inhalt.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Welcher Motor ?
Ich verwende umgeschlüsselte Filter, die sind um die Hälfte billiger, aber ausgezeichnete Qualität.
Am einfachsten die Volvo Artikelnummer deinem Autozubehör Lieferer mitteilen, der kann sie ganz sicher umschlüsseln.
dann solltest du mal einen Volvo/Sierra/Mercruiser und dazu einen aus dem Autozubehör öffnen.... die Unterschiede sind Welten in der Filterfläche und auch in der Durchlaufmenge ... zumindest beim Benziner, (Diesel weiss ich nicht)
aber wenn du 4 - 5 EUR pro Jahr sparen kannst, sind sicher 2 Minuten beim Fahren
Während ein Filter am Block sein recht mickriges Dasein führt, ist der Remotefilter ein riesiger Brocken . Viele Umschlüsselungen beziehen sich auf die Gewinde- und Dichtfläche , damit ist nicht alles geholfen , auch wenns der Motor meist locker überlebt
Nur mal als Vergleich
Der selbe Motor, links als Blockvariante, rechts mit nach vorne verlagerter Ölfilterhalterung. Wenn Pents teuer ist..... dann gleich merc nehmen für die Hälfte vom Preis |
Mercruiser ist im Gegensatz zu Volvo und dem Autozubehörmarkt minimal teurer, da ist nur Original die erste Wahl. |
VP baut seine Filter auch nicht selbst, sondern kauft diese zu und soooo viele Filterhersteller gibt es ja nun mal nicht,
ich bin auch nicht bereit in der Apotheke zu kaufen schau mal hier in der Liste ob dein Motor dabei ist https://www.mann-hummel.com/fileadmi...1993924900.pdf oder mal hier stöbern https://www.mann-hummel.com/de/mann-.../infomaterial/
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte ![]() ![]()
Hi Dietmar,
ich hab bei Mann+Hummel mal meine Ausbildung gemacht und live mitbekommen für wen alle die Filter produziert haben. Und zumindest damals gabs auch keine Erstausrüster- oder Zubehör Qualität. Es gab nur A Ware oder es flog in den Müll. Solange der von Mann ist, kannst nix falsch machen und Volvo produziert die garantiert nicht selbst, auch wenns außen draufsteht.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben. Dean Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Ich sag mal so: ......zumindest fallen Mann Filter vom gleichen Band, wie die VP Originalen...
Die meisten Volvo Penta Diesel Filter gibt es auch für andere Volvo Motoren im LKW und die wiederum werden ganz normal auch von Mann oder Mahle gebaut. Ist zwar Zubehör aber sehr gute Qualität (werden von anderen Herstellern ja auch Serienmäßig angegeben). Wahrscheinlich produzieren die sogar die original Filter. Ist ja ähnlich wie z.B. bei Zündkerzen werden auch von Verschiedensten Herstellern produziert aber wenn man die jeweilige Nummer einer hat sind es ja trotzdem die gleichen.
Hi, also eine Mann Nummer wäre schon von Vorteil, dann könnte man den/die Filter beim Händler um die Ecke besorgen. Leider sind in der Liste von Volvo scheinbar nur Diesel drinn. Auch die VP Nummer meines Filters ist nicht aufgeführt.
Markus |
Ja genau das funktioniert nur mit Diesel, außer bei den 5 Liter Benziner und aufwärts, da es diese Blöcke auch in Autos gibt, jedoch bin ich da nicht so fit.
Sämtliche Artikelnummern können im InterNet umgeschlüsselt werden. 22030852 ist der Ölfilter vom Volvo D6 ist bei Mann WP962/5 |
Hi, aber einen Filter für meinen 4.3gs ist dort nicht zu finden, obwohl der GM aus 94 doch der Brot und Butter Motor in amerk. Autos war oder?
Versuch das Umschlüsseln bei Fram, die sind weltoffener, anschließend stehen dann auch alle anderen Hersteller mit den dazu passenden Nummern. |
Und das sind alle Filter die dort (angeblich ) passen replacement oil filters:
OE Part numbers matching this oil filter:
