Alt 12.08.2013, 10:39
Benutzerbild von Hans-Joachim
Hans-Joachim Hans-Joachim ist offline
Boot: Tjeukemeer
154 Danke in 68 Beiträgen
Standard Batterie
Liebe ,
meine Batterien haben nach 8 Jahre den Geist aufgegeben.
Kennt jemand die Batterie: AGM Goldmax 12V 100 Ah 1000 A/EN
ersetzt 74 77 80 83 88 92, 3-4 fache Lebensdauer, Total Wartungsfrei.
So steht es in der Werbung, es ist ein roter Stierkopf abgebildet und es
steht BIG drauf, von der Fa. batterie. industrie-germany aus Dinslaken.
Wenn ja, haben die auch die richtigen Pohle (rund) ?
Vielen Dank aus Berlin !
Hits:	220
Größe:	117,4 KB
Morgen ist heute schon gestern.
Alt 15.08.2013, 03:20
Benutzerbild von Toms
Toms Toms ist offline
Boot: zur Zeit auf der Suche...
559 Danke in 324 Beiträgen
die AGM Goldmax 12V 100 Ah 1000 A/EN ist eine BILLIG "Autobatterie" für unter 100 € und nicht unbedingt für Boote geeignet!
Gute Marineakkus kosten das 3-fache.
...wenn du aber Geld sparen willst, aber die Lebensdauer und Integrität für Boote ausser Acht lässt, ist es eine preisgünstige Alternative zu Bootsbatterien.
Aber beschwehr dich nicht, wenn das Teil nach 2-3 Jahren den Geist aufgibt.
...Jeder, wie er es möchte!
wenn Jemand denkt, ich schreibe Unsinn, dann braucht er/sie es mir nicht zu sagen, ich weiss es
Gruss, Tom
Alt 15.08.2013, 05:08
rooper69 rooper69 ist offline
Boot: Galia 570 sundeck mit Mercury F 150 L EFI
44 Danke in 22 Beiträgen
Welche Bootsbatterie würdest du empfehlen?
Habe ein neues Boot, möchte nächstes Jahr einen E-Flanschmotor montieren (48V)-
Habe derzeit (für Testzwecke)auch eine Billige Auto Batterie verbaut.
mfg
Rooper69
Alt 15.08.2013, 05:44
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Ich habe Banner Power Bull verbaut.
Alt 15.08.2013, 13:19
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Die Power Bull ist eine Starterbatterie.
Wenn es eine Nassbatterie sein darf empfehle ich die Banner Energy Bull - kost' das gleiche und ist für zyklischen Betrieb geeignet.
Alt 15.08.2013, 18:03
Danke, was hältst Du von einer AGM Batterie, zb. Optima blue?
Alt 01.09.2013, 13:20
Ich weiß, aber sie war schon drin.
Aber mal was anderes. Ich habe einen Dometic-Kühlschrank CR-65 (Rated current 5,7 A, 45W) verbaut. Der soll mindestens zwei Ankertage laufen können. Was für eine Batterie sollte ich nehmen?
Alt 01.09.2013, 13:34
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
5,7 A x 48 h = 273,6 Ah
237,6 / 2 (50% Laufzeit) = 136,8 Ah
136,8 x 2 (50 % Entladung der Batterie) = 237,6 Ah
Du brauchst also eine Batterie mit 240 Ah Nennkapazität.
Um die am Ladenschluss in einer Nacht wieder aufzuladen, brauchst du ein Ladegerät mit mindestens 20 A besser 30 A.
Gruß, Alfred
Alt 01.09.2013, 13:37
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Eine aus einem Gabelstapler würde es tun.
Dometic rechnet mit einem Durchschnitt von 1,9Ah
Das wären auf 48 Stunden 91,2 Ah.
Nach deren Rechnung müsste also eine 180er ausreichen...
Ich glaube an die Milch!
Alt 01.09.2013, 13:42
Am Heimatliegeplatz ist das kein Problem. Ich wollte sie im Urlaub ohne nennenswerten Landstromzugang nutzen. Also müsste die LiMa ihr Bestes geben. Wie lange muss der Motor laufen um sie zu füllen?
Alt 01.09.2013, 13:43
Welche Leistung hat deine Lima?
Gruß, Alfred
Alt 01.09.2013, 13:44
Theoretisch schon, aber im letzten Müritz-Urlaub hatten wir super Wetter und da ging der Kompressor erst aus wenn die Batterie leergelutscht war. Soll heißen bei dem Wetter lief er ohne Pause.
Alt 01.09.2013, 13:45
Keine Ahnung. Mercruiser 5,0 MPI. Ich suche mal in den Unterlagen.
Alt 01.09.2013, 13:46
Ja klar, das mit den 1,9Ah sind Wunschwerte von denen.
Bloß nix rein stellen und nix entnehmen... die Tür fest zuschrauben
Alt 01.09.2013, 13:53
Die Lima hat wahrscheinlich um die 70 A Leistung.
Ohne einen HLR (Hochleistungsladeregler) dauert es ca. 4-6 Stunden bei mittlerer Drehzahl um die leere Batterie auf ca. 80 % zu laden. Weitere 4-6 Stunden dauert es um sie auf 95 % zu laden. Voll wird die nie. Das liegt an dem schlechten Regler.
Unter diesen Umständen brauchst du eine Batterie mit ca. 300 Ah um den Kühlschrank für 48 Stunden, ohne nach zu laden, laufen zu lassen.
Am Besten denkst du schon mal über einen Generator z.B. Honda 20i nach. Du hast dann nach dem Laden auch gleich warmes Wasser.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (01.09.2013 um 14:30 Uhr)
Alt 01.09.2013, 13:56
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Die meisten Lima's liefern schon 40+ A
Kuhlschrank 45W > 4A ~ 2Ah (lauft etwa 50% der zeit) also 48Ah in 24h.
Also: Nur um das verbrauch der Kuhlschrank wieder zu laden, bracht mann etwa eine Motorstunde.
Aber: Das laden der letzte 10% dauert immer langer als die erste 10%.
Dazu, nehme ich ann, der Kuhlschrank ist nicht die einige Verbraucher.
Obwohl meiner Lima 80A liefern kann, ist die Ladestrohm fur die letzte 10% kaum über 10A.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.09.2013, 16:23
Ich habe nachgesehen: bei kaltem Motor 72 A und bei heißem Motor 65 A.
Gruß René
Alt 01.09.2013, 16:24
Kannst Du einen HLR empfehlen?
Gruß René
Alt 01.09.2013, 16:25
Doch, der Kühlschrank ist der einzige nennenswerte Verbraucher. Nachts ist zwar noch das Ankerlicht an und der CO2-Warner ist auch immer dran, aber die kann man m. E. vernachlässigen.
Gruß René
Alt 01.09.2013, 22:41
Ankerlicht ist (denke ich) 21W also 1.5 A, sag mal von 21:00 bis 08:00 also 11h ~ 20 Ah .....
Rob
Alt 02.09.2013, 13:20
Boot: Tjeukemeer
Habe mich nach AMG-GOLDMAX erkundigt. Aber egal, habe gekauft.
Alt 02.09.2013, 14:35
mark82436 mark82436 ist offline
54 Danke in 41 Beiträgen
Hallo Hans-Joachim
ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die Goldmax
zu kaufen. Wäre schön wenn du deine Erfahrungen damit noch schreiben
würdest.
Ich habe von gleichen Anbieter 3x Vatra AGM 105Ah Start Stop Plus in ebay gesteigert
im schnitt um 120,00 Euro das Stück denke ist auch ein Super Preis.
Alt 02.09.2013, 16:17
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Nun ja, da er ja schrieb, dass die Batterien nach 8 Jahren erst den Geist aufgegeben haben, können die ja gar nicht so schlecht gewesen sein. Sehr empfehlenswert wäre es ein Erhaltungsladegerät zu installieren, vorraus gesetzt ein Landanschluss ist vorhanden.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 02.09.2013, 16:24
Boot: Tjeukemeer
Zitat von mark82436 Beitrag anzeigen
Hallo Hans-Joachim
würdest.
Die Batterien (zwei Stück), wurden pünklich geliefert. Habe sie
eingebaut und gestartet, alles ok. Werde dann berichten.
Alt 26.03.2014, 16:28
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
kannst Du (TE) mittlerweile was zu den Goldmaxen sagen? Oder ggf. jemand anderes?
Danke
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
