Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 26.02.2013, 10:44
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.534 Danke in 859 Beiträgen
Standard Gangway fixieren
Ich hab mir für mein 24-Fuß-Boot eine Gangway zum Klappen besorgt. Sie ist ca. 2 m lang und wird wie üblich mit einer Art Nippel in einer Hülse, die am Heck des Bootes eingebaut ist, bootsseitig fixiert. Aber eben nur so weit, dass die Gangway an der Bootskante hinten nicht verrutschen kann.
Um die Gangway zu nutzen, muss sie noch mit zwei Leinen nach oben gehalten werden, da sie sich ansonsten auf der Landseite ununterbrochen bewegt und schließlich irgendwo abrutscht.
Nun meine Frage:
Habt ihr eure Gangway irgendwie mit einer Leine fixiert, so dass sie in der richtigen Position verbleibt und bei Bedarf auch etwas angehoben werden kann ? Wenn ja, woran habt ihr diese Leinen befestigt ? Ihr Zug muss ja nach oben gerichtet sein.
Alt 01.03.2013, 09:22
Boot: Momentan Bootlos :-(
meine Gangway ist am Bootsheck drehbar (nicht kippbar) gelagert (Rohr Fix am Boot, Rohr mit Gelenk an der Gangway, ineinandergesteckt)
Landseitig liegt sie mit 2 Rollen am Steg.
somit kann da nix "abrutschen" es sei denn du hast zu grossen abstand zum Steg!!!
mfg:
Roman
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 01.03.2013, 09:47
Boot: Coronet24
Ja, Roman,
ist ein bisschen schwierig, das Problem zu beschreiben. Meine Gangway ist nur mit dem Bolzen in der Buchse fixiert. Sie kann sich seitlich in alle Richtungen bewegen. Wenn das Boot festgemacht ist, dann bewegt sich die Gangway, die dann ja auf der Mole oder dem Kai aufliegt, durch das Schaukeln des Bootes hin und her. Das macht sie so lange, bis sie sich seitlich wegbewegt. Dann kann sie z.B. ins Wasser fallen.
Es wäre daher besser, wenn sie nach oben fixiert werden könnte, wie das bei Segelbooten üblich ist, indem dort eine Fall diese Aufgabe übernimmt.
Das Problem ist, dass bei kleineren Motorbooten keine Möglichkeit besteht, eine Leine von oben zur Gangway zu führen.
Alt 01.03.2013, 10:30
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Manchmal sollen Bilder helfen das Problem zu erschlüsslen.
vielleicht hilft ja ne Leine von der Gangwayspitze rechts und links zur Klampe. Dann kann sich die Gangway weder nach rechts noch nach links drehen.
Alt 01.03.2013, 11:34
Boot: Coronet24
Das ist richtig, aber in diesem Fall rutscht sie trotzdem auf der Mole rum. Wenn sie etwas angehoben wäre ( 10 cm ), dann wäre das nicht der Fall.
Alt 01.03.2013, 11:37
naja dagegen könte man ein Schubkarrenrad am Ende der Gängway quer dazu anbringen. dann würde sie auf der Mole rumrollen.
Alt 01.03.2013, 11:51
Alm-Öhi
Hallo Gebhard
Wie stabil ist dein Gerätebügel
mit einem Stück Gummi in der Leine welches gerade noch die Gangway trägt.
Habe dazu ein Bild aus deiner Elbtour angeschaut.
Servus Willi
Alt 01.03.2013, 12:41
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard Gummistrop
Meine hängt an der Dirk mit zwei Gummistrops. Sie schwebt dann über der Mole und wenn jemand drüber geht liegt die Gangway auf der Mole auf. Mich hat das Hin- und Hergerolle auf der Mole um den Schlaf gebracht.
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 01.03.2013, 12:43
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Markus
Der Spalt hält auch unerwünschte Tierchen ab.
Beste Grüße
John
Alt 01.03.2013, 13:16
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Markus
Foto dazu wäre genial...
Gerd
Alt 01.03.2013, 17:39
Boot: Marex 375
Standard Foto
Habe gerade alle Bilder durchgeschaut und nicht ein einziges zeigt die Situation im Hafen.
Aber Pfingsten bin ich wieder vor Ort und stelle direkt online.
Markus
Alt 01.03.2013, 22:54
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
mfg:
Roman
Kann ich mir noch nicht vorstellen. Ist das eine Bastellösung oder gibt es Beschläge?
Alt 02.03.2013, 08:41
Ist eine "Bastellösung" aber professionell aus Niro geschweisst.
meine "Gangway" ist übrigens eine "gepimpte" Alu-Leiter *ggg*
hab leider keine Bilder greifbar.
werd ich aber im Mai nachreichen wenn ich wieder am Boot bin *gg*
@gebhard das mit "Bolzen und Buchse" klingt ja so ähnlich.
Auch meine gangway rollt etwas vor und zurück auf der Mole,
auch ein paar cm Links/Rechts, aber niemals so weit dass sie ins Waser fallen würde
Ob da evtl. was in der "Buchse" verkantet??
oder hat die Mole ein starkes gefälle ???
Tante Guggel machts wieder gut... hab was gefunden:
http://www.gs-optima.com/f/pics/gang...ptima_13_b.jpg
und
http://www.nauticshop24.de/images/pr...ng----30_0.jpg
so ähnlich ist meine Befestigung aufgebaut.
montiert an der Badeplattform. Die Rohre sind bei mir etwas länger. Ich hoffe nun kann man sich das vorstellen.
http://www.sy-merger.de/MODS/web-con.../k-Gangway.JPG
Die Räder meiner Leiter sind grösser (12cm), die Achse direkt unter dem Ende der Gangway, daher Links und Rechts NEBEN der Leiter
No Wind - PROBLEM
Geändert von Bandit1973 (02.03.2013 um 08:49 Uhr)
Alt 02.03.2013, 10:17
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Nun meine Frage:
Hallo Gebhard
wie wäre es wenn Du z.B. unten an der Gangway/Bootsheck/Badeplattform einen Baumniederholer mit Federzug befestigst der diese dann permanent hochdrückt und je Höhe der Landseite über eine Talje herunter ziehst/dichtholst so wie es die Segler mit ihrem Baum auch machen. Seitliche Führung über die beiden Aussenklampen mit einer Leine zur Gangwaymitte fixieren.
Gruß vom Bodensee
Roland
Alt 02.03.2013, 10:30
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Gerd
Meine Alu-Gangway sieht so aus, klappbar jeweils 80cm lang, am Boot eine Rundaufnahme eingebaut, an der Gangway ein klappbarer Bolzen und am Ende zwei Rollen, die auf der Mole aufliegen. Zur Sicherung mache ich eine kleine Leine zwischen Gangway und Boot fest, falls sie wirklich einmal ins Wasser rutschen sollte. Seitliche Bewegungen gibt es kaum wenn das Boot richtig vertäut ist :
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 02.03.2013, 14:15
Boot: Coronet24
Hallo ,
vielen Dank für Eure Ideen, bin erst heute wieder da.
Am Gerätebügel hatte ich die Gangway früher (..nach oben..) befestigt. Das geht nun nicht mehr, weil ich ein neues Cabrioverdeck habe, das viel weiter zum Heck reicht, als das alte. Die Leine vom Bügel würde das Verdeck hinten nach unten drücken.
Das mit dem nach oben drücken., Roland, ist grundsätzlich eine gute Idee. Der Hebel müsste dann aber schon ganz außen ansetzen, da ansonsten die Gangway aus ihrer Buchse gehoben werden würde.
Das Schleifen auf der Mole der Gangway bzw. deren Rollen ist das, was mich auch so stört. Und - das mit den Tierchen ist ebenfalls ein Grund.
Ich werde jetzt vermutlich eine Art Davits bauen (..in Kleinformat..) an denen ich die Gangway nach oben halten kann.
Geändert von Gebhard (03.03.2013 um 10:30 Uhr)
Alt 02.03.2013, 18:55
Boot: Windy 22HC
Meine Rollen sind aus PE - wo siehst Du da ein Problem ??
Irgendwelche Tierchen hatte ich auch noch niemals an Bord.
Viel Aufwand wegen ein paarmal Gangway auslegen ....
Gruß Fred
Alt 02.03.2013, 18:56
Hallo Gebhard
Es gibt zu meinem Vorschlag noch eine einfachere Variante in dem Du 2 Rohre mit unterschiedlichem Durchmesser ineinander schiebst und das äussere mit diversen Löchern für die Fixierung bohrst dann kannst Du mit einem Bolzen die jeweils gewünschte Höhe einstellen. Klar, den optimalen Befestigungspunkt an der Gangway musst Du selbst finden.
Aber so eine Art David, ich weiss nicht ob Dir so ein Ding nicht auf Dauer im Weg ist.
Ich wünsch Dir natürlich viel Erfolg bei Deiner Lösungsfindung und zeig dann auch das Ergebnis mit Bild.
Roland
Alt 03.03.2013, 10:38
Boot: Coronet24
Zitat von seaspray Beitrag anzeigen
Hallo Gebhard
Roland
Genau so, Roland,
habe ich mir das auch vorgestellt. Ich plane, auf der Badeplattform, die ja aus Edelstahl und Teak besteht, zwei einfache VA-Rohre (ca. 30 cm lang) senkrecht anzubringen. In diese beiden Rohre stecke ich bei Bedarf je ein passendes ca. 150 cm langes, weiteres VA-Rohr mit einer aufgeschweißten Öse oben, durch welches dann die Leine geführt werden kann. Diese beiden Leinen sollen dann die Gangway ein paar Zentimeter über die Mole oder den Kai halten, wenn ich nicht gerade auf der Gangway stehe.
Sobald das Teil fertig ist, werde ich Fotos davon einstellen .......... falls nicht noch ein besserer Vorschlag kommt
Alt 03.03.2013, 10:40
Boot: Coronet24
Ja, Fred, ich bisher auch nicht .......; ich denke - auch - weil ich da immer sehr vorsichtig bin. Einer meiner Freunde hatte z.B. mal eine Schlange an Bord, ein anderer hatte letztes Jahr eine Ratte an Bord. Das sind die Viecher, die ich nicht auf dem Boot haben möchte.
Alt 03.03.2013, 11:41
Boot: Marex 375
Standard Ratte!
Haben in Griechenland mal zwei Wochen eine gejagt, das will ich nie wieder haben. Deswegen und wegen des Lärms bei Nacht schwebt meine Gangway. Wir haben an unserem jetzigen Liegeplatz den Wind in der Hauptsache von Steuerbord voraus, deswegen haben wir immer auch eine Bewegung parallel zur Mole. Diese Bewegung in Verbindung mit vor und zurück läßt die Gangway auf der Mole lautstark (nur im Boot) wandern. Meine Gangway besteht aus einer für mich gefertigten dreifach klappbaren Aluleiter (Gesamtlänge 2,2m) mit Holzauflage, hat sich gut bewährt auch an Land da Leitern auf der Werft immer Mangelware sind.
Markus
PS: Fotos folgen nach dem nächsten Urlaub
Alt 03.03.2013, 13:43
Boot: Coronet24
Genau so ist es Markus. Nur - an Deinem Boot dürfte es von der Bootsgröße und -höhe her kein Problem sein, die Gangway nach oben zu halten. Das ist bei einem 24-Fuß-Boot viel schwieriger.
Alt 03.03.2013, 18:45
Wenn du die Gangway unbedingt von der Mole anheben willst...
einen (oder 2) Gasdruckdämpfer am ende der Badeplattform, zur gangway.
So wird sie im unbelasteten Zustand angehoben, wie die Heckklappe eines Pkw (je nach anlenkpunkt ein paar cm).
Sobald du draufsteigst wird sie durch das Gewicht abgesenkt.
Natürlich musst du die Hauptbefestigung verriegeln, damit sie nicht aus dem Auge gehoben wird.
Ich hoffe du kannst dir vorstellen wie ich mir das vorstelle ;-(
No Wind - PROBLEM
Alt 03.03.2013, 18:49
Boot: Windy 22HC
Bei Schwimmstegen mag das ja funktionieren, aber wie stellst Du Dir das vor bei festen Stegen und Änderungen des Wasserstandes ?
Gruß Fred
Alt 03.03.2013, 19:12
hmm... eine "Verzahnung" unten an der Gangway, wo man den Dämpfer einhängt,
damit auch die Höhe der Gangway "einstellen" kann ???
somit kann man auch die höhe an verschiedene Stege/Molen anpassen!
macht doch nicht alles so kompliziert *ggg*
No Wind - PROBLEM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
