Alt 10.01.2015, 09:22
kwitha kwitha ist offline
25 Danke in 14 Beiträgen
Standard Ölverlust, wenn Z-Antrieb auf Trailerstellung
ich hab gestern ein Ölverlust festgestellt, und zwar hier.
Hits:	204
Größe:	95,4 KB
ID:	593690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	104,5 KB
Alt 10.01.2015, 09:24
Das Ganze tritt nur auf, wenn der Z-Antrieb in die Trailerstellung gefahren wird.
In normaler Stellung tritt kein Öl aus.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann?
Danke!
Alt 10.01.2015, 11:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
das ist Dein Nebenauspuffschlitz.
Sicher, daß das Öl ist, und keine Verbrennungsreste mit Wasser
Sonst mach Deinen Auspuffbalg mal ab, und schau, ob da Öl drin steht.
Dann werden Deine Simmeringe der senkrechten Welle im Getriebe-Oberteil undicht sein, das sifft dann in den Auspuffkanal und beim Hochtrimmen rückwärts durch den Balg in den Abgassammler, dann in die Nebenauspuffschlitze.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (10.01.2015 um 11:41 Uhr)
Alt 11.01.2015, 08:59
Hallo Alex,
danke für die schnelle Antwort.
das ist 100% Getriebeöl.
Dann muss ich wohl mein z antrieb ausbauen und am besten gleich alle Dichtungen erneuern
Hab erst letztes Jahr das unterteil neu abgedichtet.
Alt 11.01.2015, 12:41
falls es die Simmeringe vom Oberteil sind, musst Du leider alles zerlegen.
Die Simmeringe werden von oben montiert.
Runtergetrimmt sollte dann aber Öl im Bereich des Propellers sein.
Fühl mal mit dem Finger im Lagerträger, wenn der Propeller ab ist.
Gruß Alex
Alt 12.01.2015, 06:42
Runtergetrimmt tropft es aus der Kontrollbohrung unten.
So ein scheiß
Alt 12.01.2015, 10:24
So ein scheiß
Da könnte der Schaltwellensimmering im Unterteil undicht sein.
Alt 12.01.2015, 23:01
am besten mal mit Druckluft abdrücken,
alles andere ist Rätselraten
Alt 13.01.2015, 06:49
Schaltwellensimmering hab ich letztes Jahr ausgetauscht.
abdrucken wird das beste sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:09 Uhr.
