Alt 06.01.2015, 21:07
nuessisegeln nuessisegeln ist offline
62 Danke in 41 Beiträgen
Standard Propwelle aus Saildrive ziehen
Hallo Motorspezi!
Komme nicht weiter, bin mit meinem Latein fast am Ende. Ich muß meinen Ruggerini mit Saildrive ausbauen weil er nicht mehr schaltet. Selbst mit einem Supermassiven Abzieher regt sich nicht am Prop!Habe div. Filme von Demontage in You Tube gefunden, alle von Volvo! Die ziehen dabei den Prob einfach so ab, dann lösen sie den Flansch und die Welle mit Kegelrad und Lager kommt raus. Alles logisch, ich habe die Schrauben dafür schon gelöst auch die Opferanode. Den Flansch habe ich auch schon fast raus gehabt, dann aber aufgehört um nicht eventuel Schaden zu machen weil es nicht weiterging.(ein Mechaniker meinte , es geht nur von oben nach unten zu demontieren) Für mich nicht nachvollziehbar, alle Wellen gehn nach vorn raus. Wer kann dazu was sagen? Wenn das Teil raus ist, dann kann ich die Welle mit Prop in ein heisses Ölbad legen und die Welle kühlen !! Danke und Bitte Tips
Alt 07.01.2015, 09:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ruggerini sollte mittlerweile Lombardini sein.
http://www.lombardinimarine.com/prodotti.aspx?type=mtr
Die letzte Seite von -zum Beispiel diesem- http://www.lombardinimarine.com/down...le_s-drive.pdf
Servicemanual gibt ne Telefonnummer her.
Da würde ich anrufen "Scussi Signrina, Parlare Dedesco?" und mir ne Anleitung oder Explo-Zeichnungen mailen lassen bevor du irgendwas kaputtreisst mit Gewalt. Des kann schon sein das erst die senkrechte Welle gezogen werden muss. Italiener sind doch für kreativen konstruktiven Lösungen anerkannt
Workshop manuals haben die für die Motoren
http://service.lombardinigroup.it/Index_de.htm
da sollte es auch was für Saildrives geben. Frag einfach mal mit der Nummer oder der Type des Saildrive dort an.
Geändert von Fraenkie (07.01.2015 um 09:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
