Alt 06.01.2015, 11:24
andi12345 andi12345 ist offline
Standard Brauche Tipps
Guten Tag,
ich habe ein mittelgroßes Problem. Ich besitze ein Motorboot mit Fordmotor, das Boot steht im freien (leider - wird aber nächsten Monat geändert) unter einer Persenning, nun hat sich aber trotzdem Feuchtigkeit und Wasser breit gemacht.
Im Motorraum steht viel drin. Nun wie bekomme ich das Wasser aus dem Motorraum hinaus?
Der Rumpf des Bootes besteht aus Alu und ist obenrum mit Holz verkleidet, das Holz ist stellenweise sehr verwittert (siehe Foto) was kann ich da machen?
Ich bedanke mich schonmal für nette Tipps.
Hits:	188
Größe:	84,8 KB
ID:	593070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	96,9 KB
Alt 06.01.2015, 12:35
V8 Jürg V8 Jürg ist offline
Boot: SeaRay 3..
76 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Andi
Im Motorraum sollte eigentlich eine Bilgenpumpe installiert sein.Diese Pumpe hat die Funktion, das bei einem Wassereintritt die Brühe wieder ins Freie gelangt.
Desweiteren gibt es am Spiegel normalerweise einen Lenzstopfen. Da es sich bei Dir anscheinend um ein kleineres Trailerböötchen handelt, dürfte es kein Problem sein den stopfen zu öffnen und ggf deinen Trailer( natürlich mit Boot) vorne ein wenig anzuheben. Für den Rest bleibt dann Schwamm und lappen. Alternativ je nach Wassermenge.....geht auch der gute alte Nass-Sauger......
Bei deinem verwittertem Holz wird's nicht ganz so einfach, das sollte ein Holzspezialist in Augenschein nehmen,ob ein kompletter Austausch oder eine Teilerneuerung auf dich zukommt.
Trotz allem, noch viel Spass bei deinem Oldie
Gruss Jürgen
Alt 06.01.2015, 13:18
Danke schonmal Jürgen. Da muss ich mal schauen wo dieser Stopfen sitzt. Das Holz ist ja nur die (eine) Verkleidung auf dem Aluminium, meinst Du ich sollte mal partiell die schdhaften Stellen entfernen?
Das Boot selbst ist ein Eigenbau (laut. Papiere) und ist motorisiert mit einem 2,6 Ltr. Ford V6 mit 125PS.
Alt 06.01.2015, 14:24
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, man nehme einen Gartenschlauch, ein Ende in die Brühe, das andere wesentlich tiefer unter das Boot und kräftig dran saugen. Wenn der Geschmack angekommen ist, läufts alleine leer.
Zukünftig ist ne bessere Abplanung und ne Bilgenpumpe angesagt.
Hauptsache, es sind nicht schon Schäden entstanden, was aber leider naheliegend ist.
Falls noch was zu retten ist, wie z.B. Motor und Nebenaggregate, sofort (!) ausbauen und säubern/Rostschutz, Holz- und andere Teile trocknen.
Hoffen wir mal, dass der Schaden reparabel ist...
Alt 06.01.2015, 15:57
Hallo Michael,
Schäden werden mit Sicherheit entstanden sein, der Rumpf ist aber ohne Schäden. Der Motor hatte schon einen (Riss im Motorblock), dies war auch der Grund warum es so stiefmütterlich behandelt wurde. Aber rettbar ist alles.
Alt 06.01.2015, 16:02
Was denkst Du denn was für Schäden entstanden sein könnten? Ich Kännels halt erst ab Mitte Februar ins trockene bringen, aber ich werde es nächste Woche erstmal besser abdecken?
Gibt es denn vielleicht jemand der mir bei der Rettung helfen könnte im Rhein-Main-Neckar-Raum?
Alt 07.01.2015, 07:33
Boot: SeaRay 3..
Der Rhein-Main-Neckar -Raum ist verdammt gross !!!!!
Da solltest Du schon genauere Angaben machen, wo dein boot steht.
Ist der Riss im block noch aktuell ?
Gruss Jürgen
Alt 07.01.2015, 09:10
Das Boot steht in Darmstadt, ich hab das deshalb so allgemein gehalten, da ich es auch wohin bringen könnte. Ja der Riss ist auch noch aktuell.
Alt 07.01.2015, 10:14
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Hallo Andi12345,
stelle dein Boot ins Trockene Lager und mache ein paar schöne Fotos davon natürlich auch von den Problemstellen die das Boot hat. Ich bin mir sicher dann wird dir auch geholfen, aber so mit den 2 Bildern ist es schwer dein Problem zu lösen, wobei das Wasser in der Bilge das kleinere Übel ist. Da hast du ja schon Ratschläge bekommen.
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 07.01.2015, 10:29
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hi Andi,
ich kann vielleicht mal am WE vorbei schauen. Muss aber schauen wie es bei mir passt. Ich bringe dann ne Bilgenpumpe mit Schlauch mit... Hast du ne Batterie? Meine schleppe ich nicht mit.
Mike
Mike
Alt 07.01.2015, 11:27
Hallo Mike,super danke, aber ich bin erst wieder ab Ende nächster Woche wieder da, würde Dich dann nochmal kontaktieren.
Weiss den einer von euch wo ein trockener, überdachter Stellplatz zu vermieten wäre?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
