Alt 22.12.2014, 20:35
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Knopfzelle gesucht
Ich suche eine Knopfzelle die den maßen der Varta v 625 u entspricht
http://www.varta-microbattery.com/ap...ets/DS4626.pdf
Durchmesser : 15,2 - 16 (max.) mm
Höhe : 5,6 - 6,2 (max) mm
aber anstelle der 1,5 V , 3 V leistet
ich hab Wikipedia bemüht aber vergleichbares nicht finden können , ich hoffe mir kann jemand helfen
Es grüßt Flo
Alt 22.12.2014, 20:38
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Kann es sein das es zwei 1,5 Volt waren?
Alt 22.12.2014, 20:40
Boot: Bavaria 820
passt vom platz nur überhaupt nicht
soll in ein Autoschlüssel , die Birne soll gegen eine weiße LED getauscht werden
die meisten weißen brauchen 3V minimum
Es grüßt Flo
Alt 22.12.2014, 20:48
ist das ein Funkschlüssel ?
Alt 22.12.2014, 21:15
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Ne Lithiumzelle (die haben 3 V) mit den Abmassen gibts meines Wissens nicht.
Martin
Alt 22.12.2014, 22:00
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Versuch doch 2 Lr 54 oder ne Cr 1616 und ne entsprechende Unterlegscheibe.
Marco,
Alt 22.12.2014, 22:08
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Es gibt auch noch eine CR16 in dicker. 1632 oder so.
Den Kontakt etwas hochbiegen, fertig.
Wenn es geht, mit dem Biegen.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 23.12.2014, 12:42
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Wenn die Batterie zu einem Autoschlüssel gehört würde ich mal in einer Außenstelle von dem Autohersteller vorbeifahren. Der sollte sowas vorrätig haben.
Sonst hast du noch die Möglichkeit ein Eincentstück auf die Batterie zu legen wenn die Höhe nicht passt.
Alt 23.12.2014, 12:50
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmmm....
wieviel platz ist noch in dem Schlüsselgehäuse?
Vielleicht bringst SOWAS noch unter?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.12.2014, 14:40
Boot: Bavaria 820
Es ist weniger ein Schlüssel sondern eher ein Teil davon
Ich gehe am pc heute auf eure Tipps ein , mit dem Handy ist zitieren Murks
Hier mal 'n Foto von dem ganzen
Hits:	141
Größe:	87,7 KB
Es grüßt Flo
Alt 23.12.2014, 15:11
Ist das nicht BMW aus den 80igern um das Schlüsselloch im dunkeln zu finden
Da solltest du aber keine Probleme mit dem "Umbauen" haben.
Alt 23.12.2014, 17:20
Boot: Bavaria 820
Eher Richtung Köln, Ford aus den 90ern
Werde mir die genannten knopfzellen am pc mal ansehen
Es grüßt Flo
Alt 23.12.2014, 18:10
Boot: Bavaria 820
das kommt am ehesten hin weil der rand den massepunkt bildet welcher auf die Feder trifft , haben die anderen hier genannten nicht
und dann eben auf 5,6mm hoch
ich danke euch allen aber ich werde vorerst mit damit testen und mir diese Knopfzelle besorgen
dürfte ja 'ne Tanke haben
Es grüßt Flo
Alt 24.12.2014, 12:21
An der Tanke was anderes kaufen als Kraftstoff
Und dann noch ne Batterie für ein ca.25 Jahre altes Teil
Ich glaube eher da bist du bei einem Radio-Fernsehhändler oder Batteriehändler, oder wie auch immer die bei dir heißen besser aufghoben.
Alt 24.12.2014, 13:13
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
ich hatte mir was für meinen alten Galaxy gebastelt:
Einen rechteckigen "Rahmen" aus Messungblech, oben 1x die LED aufgelötet, 1x auf Draht, unten eine Federzunge und zwischen Rahmen und Batt. eine isolierte Zwischenlage mit Draht zum Schaltkontakt, von da wieder zur LED.
Ich hatte (glaub ich) als Batt 3x die LR626, das ganze war dann etwa so groß wie eine Hülse cal. .22lfb und passte an den Platz der alten Glühlampe ins Schlüsselgehäuse.
Leider hab ich das Auto nicht mehr (wegen Foto).
MfG
Bernd
Alt 24.12.2014, 13:24
Boot: Bavaria 820
Ich hab die CR 1616 gekauft und mich mal ans basteln gewagt
Um den Platz zu überbrücken denn die alte hatte ja 5,6 mm und die neue 1,2 mm nahm ich 2mm balsa und Schnitt zwei Runde Kreise aus die in den Deckel passten
Rest ist löt Arbeit
Hits:	90
Größe:	40,4 KB
Hits:	96
Größe:	57,1 KB
Hits:	94
Größe:	49,0 KB
Hits:	93
Größe:	29,5 KB
Hits:	87
Größe:	38,4 KB
Es grüßt Flo
Alt 24.12.2014, 13:29
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Einmal hier blättern Seite 10. 16 x 3,2mm ist das einzige was passen würde.
http://www.accu3000.de/info/Vergleic..._Batterien.pdf
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 24.12.2014, 13:54
Boot: Bavaria 820
Ich kauf da sogar teilweise mentos , krass gell' ?
Die 2,95€ die mich der Spaß nun gekostet hat alles noch zu vertreten
Es grüßt Flo
Alt 24.12.2014, 14:19
Von mir aus kannst du deine Batterien in der Apotheke kaufen und die Mentos beim Schlachter.
2,95 für ne Knopfzelle die woanders nen Euro kostet.
Naja, der Tankwart möchte auch leben.
Alt 24.12.2014, 15:01
Boot: Bavaria 820
Hast ja recht , wollte es aber fertig bekommen
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
