Alt 10.05.2013, 20:35
sutzigu sutzigu ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Restauration Bayliner 1750 Capri OMC 2.3
Hallo Zusammen,
les zwar schon seit einiger Zeit mit hier im Forum, aber jetzt erst mein erster Beitrag. Mein Kumpel und ich haben uns letztes Jahr unser erstes Boot gekauft. Wir haben es optisch ein bisschen aufgepeppt und momentan bauen wir einen neuen Motor für das Boot auf, da wir das "Wasser im Öl" Problem beim alten nicht finden.
Aber seht selbst, Kritik und Anregungen sind gerne willkommen!
Beste Grüße
Sebastian
PS: Danke nochmal an Helmle der mit Teilen ausgeholfen hat!
Hits:	240
Größe:	149,0 KB
ID:	448603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	151,6 KB
ID:	448604   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	159,2 KB
Hits:	208
Größe:	119,0 KB
ID:	448606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	152,2 KB
ID:	448607   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	116,0 KB
Hits:	240
Größe:	149,9 KB
ID:	448610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	169,1 KB
ID:	448611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	165,1 KB
Hits:	223
Größe:	178,7 KB
ID:	448613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	149,0 KB
ID:	448614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	141,4 KB
Alt 10.05.2013, 20:44
Bastler Bastler ist offline
Boot: 1996 Four Winns 205 Sundowner mit 250 Volvo Pferdchen
324 Danke in 182 Beiträgen
Wollt ihr etwa den OMC 2,3L In die Bayliner einbauen?
Großes problem sind die Ersatzteile, wie Krümmer usw..
Wir haben letztens unseren 2,3L aus dem Boot ausgebaut (Motor muss überholt werden und der Krümmer sowie das Abgasknie waren schrott)
Der Motor wurde dann für wenig Geld abgegeben, mir wurde gesagt, das kaum einer solch einen motor braucht...
Falls wir das Boot behalten sollten, wird ein Mercruiser 3L oder ein OMC 3L eingebaut.
Und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
Alt 10.05.2013, 21:15
in dem Boot war bereits ein 2.3 OMC, hab mir jetzt einen zweiten gekauft, und aus beiden einen generalüberholten zusammen gebaut. Teile bekomme ich alles aus USA.
überholten Zylinderkopf hab ich von Helmle erhalten. Motor ist komplett neu gelagert und abgedichtet...Abgassammler ist in Ordnung.
Was soll da noch fehlen?
Ich weiß dass die Ersatzteile relativ schwierig zu bekommen sind, aber wenn ich momentan in ebay US rein schaue, dann sind da 4 komplette OMC 2.3 drin...
Der Aufbau des Motors ist um einiges Billiger wie wenn ich auf Mercruiser umsteige.
Einziges Manko: Es dauert halt ein bisschen länger...
Alt 12.05.2013, 17:11
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Habe noch vom 90er 2,3l eine Benzinpumpe eine Wasserpumpe und einen nagelneuen Impellersatz inkl Gehäuse.
Wenn du Bedarf hast
Den Kopf hast ja schon schön lackiert wie ich sehe.
Kannst mal Bilder vom Sammler machen ?
Nur so Interesse halber
Habe auf Rab jemanden getroffen der die selbe Bayliner mit dem 2,3l hatte.
Hab ihm dann einen Sammler samt Knie verkauft da die durch waren.
Aber die Bayliner lief verdammt gut mit der Maschine
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 11.06.2013, 08:31
Bilder vom Sammler reich ich nach.
Momentan brauch ich noch keine Teile, hab jetzt schon fast drei Motoren zuhause.
Am Sonntag hab ich den restaurierten Motor mal auf der Palette laufen lassen. Ich denke dass diese Woche noch Hochzeit ist...
Sebastian
Alt 11.06.2013, 08:37
hier noch einn bild vom Motor auf der Palette. Sammler ist von außen auch zu sehen.
Hits:	225
Größe:	147,5 KB
Alt 11.06.2013, 09:42
Spitze sieht gut aus.
Ein kleiner Vorteil für dich könnte sein dass sich immer mehr von den 2,3l trennen und somit du immer wieder Teile günstig erhalten kannst.
Richi
Alt 11.06.2013, 10:41
Hallo Sebastian,
wie ist denn die Substanz des Bootes?
Ich frage,weil man hier immer wieder von
Qualitätsproblemen bei Baylinern aus den 90ern liest.
Alt 14.06.2013, 21:01
Ich finde das das Boot eine sehr gute Substanz hat, ich glaub es ist nicht viel gefahren worden...
Ich hoffe dass jetzt dann alles funktioniert, wenn der Motor drin ist.
Alt 04.07.2013, 12:40
So!
Motor ist jetzt im Boot, die erste Testfahrt hat es auch schon überstanden.
Nur noch Standgas ein bisschen einstellen und Öl checken.
Gesäubert ist das Boot nun auch wieder nach der langen Reparatur, somit kann es am wochenende auf die Donau gehen und einen Dauertest unterziehen.
Sebastian
Alt 19.02.2017, 09:37
Issue01 Issue01 ist offline
Boot: Bayliner 1750 Bowrider
Hallo Sebastian
Ich habe das selbe komplett selbe Boot und Motor Bj1988. Und überlege auch den Motor neu aufsetzen zu lassen. Um den Motor ausbauen zu können, muss der Antrieb abgebaut werden oder.
Und wie lange habt ihr ca. gebraucht für den gesamten Ausbau des Motors?
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
