Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99
Alt 14.12.2014, 15:52
Hasejunge Hasejunge ist offline
Boot: Charterboot
65 Danke in 44 Beiträgen
Standard 2te Batterie oder Power Pack ?
ich habe in meinem Bayliner mit einem 4,3 L MPI nur eine Batterie eingebaut.
Jetzt überlege ich für den Notfall entweder eine 2te Batterie einzubauen oder
mir ein Power Pack zu kaufen.
Wer hat Erfahrung mit dieser Starthilfe/Power Pack ?
Reiner
Alt 14.12.2014, 16:58
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Wenn du ein vernünftiges Powerpack haben willst musste ab 500€ hinlegen.
Habe selbst eines beim Abschleppdienst gehabt, und das kostete 700€ aber es funktioniert dann wenigstens.
Ich denke die Dinger aus dem Baumarkt taugen nicht viel
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 14.12.2014, 17:24
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Also nun überteib mal nicht. Um den Motor zu starten wenn die Batterie leer ist, benötigt man kein Powerpack für 500 Euro
Da reicht so ein Baumarktgerät um die 100 Euro völlig aus. Er will ja nicht gleich der gesammten Flotte Starthilfe geben
Gruß Sylvio
Alt 14.12.2014, 17:28
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Alles Käse!
Nimm definitiv eine 2. Batterie.
Wenn Du Sie dann in bertrieb hast immer mal abwechselt mal sie eine und dann die andere benutzten, dann merkst du auch wenn eine defekt ist.
Aus diesem Grund muss ich auch eine im nächsten Jahr ersetzten
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 14.12.2014, 17:46
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Seit einigen Jahren habe ich dieses Teil a'Board:
http://www.amazon.de/Waeco-PS-500-12...ef=pd_sxp_f_pt (PaidLink)
und bin damit sehr zufrieden.
In meinem kleinen Boot habe ich auch nur eine Batterie (120 Ah) verbaut, die aber locker für 3 Tage Buchteln in HR (incl. Kühlschrank) ausreicht.
Zur Sicherheit ist der Powerpack an Bord.
Noch ein Vorteil: Man kann Handys, Tablets ect laden, ohne die Bordbatterie zu strapazieren.
Zitat von Fortune
Alles Käse! Nimm definitiv eine 2. Batterie.
Das ist Käse!
Ein Motor, eine Batterie, das genügt.
Alt 14.12.2014, 18:51
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Zum reinen Motorstarten nimmst du für 4/6 Zylinder Motoren am besten eine 12 Zellen und für 8 Zylinder am besten eine 24 Zellen lifepo4 Starterbatterie. Bei www.liteblox.de gibt's die.
Vorteile:
- EXTREM viel leichter als normale Blei Gel Batterien
- Viel höherer Ladestrom, bedeutet dass die Batterie nach kurzem Motorlauf auch nach mehrmaligem Starten wieder voll geladen ist
- Viel höhere Zyklen Zahl als Blei Akkus --> langfristig rechtfertigt allein dieser Punkt den Preis
- Fast kein Spannungsabfall während der Entadung. Bis zu 95 % der Energie können ohne Schädigung der Zellen entnommen werden...
- Temperatur Bereich bis Minus 30 Grad kein Problem - ausbauen im Winter entfällt...
... Und die Optik ist auch noch super!
Martin
Alt 14.12.2014, 19:05
Boot: Mobo
Und die reine Optik rechtfertigt den Preis?
http://www.accu-24.de/de/LiFePO4-Akk...Ah-395x110x293
Alt 14.12.2014, 19:24
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Alles Humbug , nur mit einer zweiten Batterie hat man die Sicherheit im Notfall den Motor zu starten . Glaube nicht das so ein Notding ein Batterie die einen Zellenschluß hat , so überbrücken kann das der Motor angeht . Zu dem muß das Notding auch immer geladen sein , 15 Kg Gewicht und 1500 Euro sind nicht so der Hammer , also ein zweite Batterie mit Umschaltung einbauen und Spaß haben .
Alt 14.12.2014, 19:25
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Bei mir tuts eine zweite Starterbatterie mit ordentlichen Startrhilfekabeln. Lade ich ab und an über 230V mit nem intelligenten Lader. Die zweite Batterie steht einfacfh im Schrank.
benziner
Alt 14.12.2014, 19:33
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Vorteile:
Martin
Hey,
Wegen dem Extremviel leichter..?
Die 100Ah ist mit knapp 15kg Angeboten.
Meine Stinknormale 100Ah Batterie hat da ja nur 21kg?
Ist ja nicht so Extrem..
Zum Tehma:
2. Batterie und fertig ist. Entweder Fest einbau, oder halt Starterkabel.
Auch so n V6 zieht beim Start 250A..
Die erfahrung habe ich schon. wenn die Batterien wirklich mal schwach sin, bringt son Billigding kaum was. Zudem ist dann meist auch der Akku leer..
Paddy
Alt 14.12.2014, 19:41
Boot: Mobo
Zitat von Paddy Beitrag anzeigen
... mal schwach sin, bringt son Billigding kaum was. Zudem ist dann meist auch der Akku leer..
Klar, man sollte über die Orthographie nicht unbedingt auf den Fachverstand schließen, aber hier ist es doch leider ganz offensichtlich.
Dieses "Billigding" startet auch einen großen Diesel bei Strommangel zuverlässig, nur zur Info.
Zu dieser Aussage in diesem Fred verkneife ich mir jeden Kommentar....
Alt 14.12.2014, 19:43
Boot: Formula 311
Entschuldige. Ich rede halt von meiner Erfahrung mit solchen Dingern.
Grad die Billigen die es im Bauhaus, Discounter und so zwischen 50-100€.
Konnte damit schon oft Motoren nicht starten. Zumal die meisten Motoren doch etwas "Orgeln" müssen. Auch so ein MPI muss erst paar Umdrehungen machen.
Paddy
Alt 14.12.2014, 20:01
Boot: Grand 650 RIB
Warum
Es macht doch keinen Sinn , sich für 1500 Euro so ein Teil ins Boot zulegen , wenn es mit einer Batterie für 100 Euro und einen Umschalter für 50 Euro viel einfacher geht . So hast du die zweifache Sicherheit für kleines Geld .
Alt 14.12.2014, 22:06
Boot: Rebell 25 R
- Und keine billigzellen sondern "die" marktführenden a123
- Vollständig mechanische und thermische Entkopplung
- hochfestes CFK Gehäuse
- Druckausgleichsventil
- Grundplatte inkl. Löcher zur Befestigung - kein Extra Rahmen nötig...
- Anständige Pol Anschlüsse und keine billigen 2 Käbelchen
- Entwickelt und produziert in Deutschland...
- Usw... Ist halt doch nicht nur die Optik...
Alt 15.12.2014, 06:58
Boot: Charterboot
die Luxusvariante (1500 Euronen) kommt auf keinen Fall zum Einsatz.
Eine Überlegung bei der Fragestellung für eine 2te Batterie oder Power Pack
ist auch das die Batterie ordentlich eingebaut und gesichert werden muss,
während das Power Pack überall verstaut werden kann.
Das das Ding natürlich immer geladen sein muss ist schon klar.
Reiner
Alt 15.12.2014, 11:13
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.805 Danke in 2.763 Beiträgen
Warum
So sehe ich das auch
Der Powerpack muß ja auch irgendwo verstaut werden
Wenn schon Baumarktartikel, dann dies hier
http://www.bauhaus.info/batterien/ba...egory=10001119
http://www.bauhaus.info/batterien/ve...egory=10001119
http://www.svb.de/de/batterie-polklemmen.html
http://www.svb.de/de/blue-sea-batter...ter-350-a.html
Ist zwar etwas mehr als die 100€. Macht aber auch Sinn
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.12.2014, 20:24
Benutzerbild von Waltercorinna
Waltercorinna Waltercorinna ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander 2019 verkauft. Kein Boot mehr ��
130 Danke in 63 Beiträgen
Ich schwöre auf Optima Batterien. Seit Jahren gute Erfahrungen mit gemacht.
Im Boot , Trecker und Auto.
Gruß Walter
http://www.optimabatteries.com/en-us/
Alt 19.12.2014, 13:46
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Hey,
Naja, klingt eigentlich doch sehr interessant.
Da das LiPo Gedöns bis 95% entladen werden kann, entspricht das wohl der nutzbaren Kapazität einer ca. 160 - 200 Ah Batterie klassischer Bauweise.
Und diese Dinger wiegen echt ne Menge...
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 20.12.2014, 20:07
Boot: Rebell 25 R
Die Sache ist nicht nur das Gewicht...
LiFePO4-Akkus haben einen massiv höheren Ladestrom... Sprich: schon nach ganz kurzer Zeit ist der Akku wieder randvoll, während man mit herkömmlichen Blei Gel Akkus erstmal 20-30 min. Fahren muss...
D.h. Die Gefahr dass bei kurzen Fahrten zur nächsten Ankerbucht oder z.B. Beim angeln irgendwann der Akku schlapp macht und der Motor nicht mehr startet ist deutlich minimiert...
Martin
Alt 20.12.2014, 20:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Im Boote Magazin war vor einigen Jahren ein Test zu den Powerpacks.
Fazit, von 12 getesteten war nur eines in der Lage den Bootsmotor zu starten. Das kostete zwar keine 500 Euro aber ein günstiges Baumarkt
gerät war es nicht.
Nicht nur deshalb- zweite Batterie ist die einzig richtige Lösung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.12.2014, 21:51
Boot: Grand 650 RIB
Was macht's du wenn , mitten auf den Rhein im Berufsverkehr die Batterie ausfällt , du holst dann ganz locker deinen PP aus einer Kiste , geht's zu der Batterie und versuchst den Motor zustarten , in dieser Zeit hast du ein fettes Problem . Ich aber nicht , ich schalte nur den Schalter um und der Motor läuft wieder .
Alt 21.12.2014, 09:36
Boot: Charterboot
Ich will deine Antwort nicht kommentieren weil sonst das Thema aus dem Ruder läuft.
Ich möchte nur wissen ob so ein Power Pack für den Notfall den Motor startet.
Reiner
Alt 21.12.2014, 10:14
Nein.
Die meisten sind zu schwach.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.12.2014, 12:24
Boot: Mobo
Schau' mal Post #11, da steht es.
Mein PP startet auch große Diesel, erwiesenermaßen!
Alt 21.12.2014, 13:30
Es kommt doch, wie immer, drauf an:
z.B. welchen Kaltstartprüftstrom das PP hat, wie dessen allgemeiner Zustand ist und wie dessen Ladezustand ist.
Mit einem neuen, frisch geladenen PP einen nicht allzu kalten, intakten Diesel zu starten sollte wohl immer klappen.
Abweichungen von diesen günstigen Bedingungen, können einen Start aber auch leicht verhindern.
Wenn dem nicht so wäre, dann wäre ein PP ja eine vollwertige Starterbatterie, wie sie der Motorhersteller fordert und das dürfte bei den meisten Dieselmotoren nicht der Fall sein.
Als vollwertige Starterbatterie sollten, sowohl der vom Motorhersteller geforderte Mindest-Kaltstartprüftstrom (wenn überhaupt angegeben), als auch die Mindestnennkapazität eingehalten werden.
Wenn das nicht der Fall ist, wird man beim Start, je nach Randbedingungen, mit Einschränkungen rechnen müssen.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
