Alt 21.12.2014, 21:04
Luntefka Luntefka ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 1095, 2x 250 PS Mercury Verado
133 Danke in 64 Beiträgen
Standard AB für Trailertransport mit Kantholz sichern
Hallo Leute,
ich möchte meinen Außenborder (Verado 150 PS) mit einem Kantholz beim Trailertransport sichern, damit der nicht auf den Hydraulikzylindern aufliegt.
Gesagt, getan. Also habe ich das heute mal ausprobiert. Dabei hatte ich den Eindruck, dass die Trimmhydraulik den Motor aktiv nach unten zieht Ich meine hierbei den oberen Hydraulikzylinder, mit dem der AB hochgeklappt werden kann. Auf den unteren beiden liegt er ja offensichtlich nur auf. Ich bin davon ausgegangen, dass nur die Schwerkraft den AB nach unten drückt, wenn die Hydraulikzylinder einfahren. Aber aufgrund der leicht gequälten Geräusche der Hydraulik kam es mir vor, als ob hier richtig Druck aufgebaut wird.
Muss ich also vorsichtig beim Einklemmen des Kantholzes sein? Oder kann ich den AB einfach runter lassen bis sich nichts mehr bewegt?
Danke für Eure Antworten
Alt 21.12.2014, 21:07
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Hallo Thomas,
hast du nicht auch diese "Nase" die man für den Transport ausklappen kann?
Mike
Alt 21.12.2014, 21:13
da ist schon ordentlich Druck drauf,
also nur runter fahren bis das Kantholz fest ist, das Kantholz sollte mit einer Leine gesichert werden, damit es nicht raus fallen kann
Alt 21.12.2014, 21:19
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Ist ein Doppeltwirkender Zylinder, also besser nicht die Hand dazwischen halten
Holz dazwischen und einklemmen. Aber nicht zu hart. Anbinden ist wirklich von Vorteil.
Alt 21.12.2014, 21:31
Danke für die Antworten. Dann weiß ich Bescheid und werde das Kantholz nur einklemmen, bis es gut fest ist. Gesichert wird es selbstverständlich.
Die "Nase" ist für den Transport nicht ausgelegt. Hinzu kommt, dass mein AB praktisch waagerecht liegt, wenn er auf dem Metallstift liegt. Damit ragt die Finne des Unterwasserteils wie eine Klinge nach hinten. Das möchte ich einem evtl. auffahrenden Verkehrsteilnehmer nicht antun.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
