Alt 03.09.2008, 12:58
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
Standard zusätzliche leine am genua vorliek eingenäht, wozu?
moin moin,
ich hab ne rollreff-genua, mit tauvorliek...
so weit so gut...
allerdings ist ca 5 cm hinter dem vorliek, eine weitere leine in einer tasche eingnährt, von ganz oben bis ca 50 cm über dem unterliek... da schaut das ende dann raus, man kann dran ziehen ohne dass was passiert...
weißt jemand wofür das ding ist?
grüße, martin
Alt 03.09.2008, 13:36
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Um den Bauch beim Einrollen flacher zu ziehen und evtl das Achterliek unter Spannung zu halten (beim einrollen) - da gibt es die seltsamsten Konstrukte. Heute meist Schaumstreifen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.09.2008, 15:57
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Da war mal wieder Daniel Düsentrieb am Werke.
Moin ok,
so isses, Tom
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 03.09.2008, 18:54
Boot: Rebell 25 R
hm ok, aber was soll das für auswirkungen aufs achterliek haben, wenn man 5 cm hinterm vorliek an ner leine zieht, das parallel zum vorliek ist... :-S
Alt 03.09.2008, 19:02
Dadurch das der "Knubbel" oben dicker wird kommt das Achterliek auf Spannung.
Sowas geht natürlich viel eleganter mit einem verstellbaren Holepunkt.
Aber wie gesagt - es gibt da jede Menge seltsamer Konstrukte.
so long -> Tom
Alt 03.09.2008, 20:19
Boot: Rebell 25 R
ich hab doch verstellbare holepunkte^^ und die leine (ca 0,6 cm stark) kann man nicht mal irgendwo fixieren, bzw. auf spannung halten, die is da einfach nur so^^
grüße...
Alt 03.09.2008, 20:25
Die mußt Du nicht auf Spannung halten, die soll einfach nur den Rollkern verdicken, damit rollt sich der Bauch und das Achterliek stärker ein als der Rest.
Die Holepunkte verstellst Du ja auch je nach Kurs noch zusätzlich, das Liek Spannst Du also bei Am Wind Kursen über den Holepunklt, bei Vorwind/Raumen Kursen eher über diesen Wicklekern.
so long -> Tom
Alt 03.09.2008, 20:41
Boot: Rebell 25 R
meint ihr das achterliek spannen, wenn ich gerefft habe?... das würde mir einleuchten, irgendwie zumindest...
das mit den holepunkten ist klar...
Alt 03.09.2008, 20:43
Ja natürlich wenn Du gerefft hast - sonst hängt das Tau da nur dumm rum.
Brauchst keinen Pluralis Majestix - ich heiße Tom - und Du?
so long -> Tom
Alt 03.09.2008, 20:56
Boot: Rebell 25 R
ok, ich bin martin
aber dann ist das soweit klar, werd ich wohl wenns wetter wiedermal besser wird ausprobieren ;)
wo ist dein revier?
grüße, martin
Alt 03.09.2008, 20:59
Weit weg von Dir, auf der anderen Seite der Republik - Flensburg!
so long -> Tom
Alt 04.09.2008, 14:06
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
ok, ich bin martin
wo ist dein revier?
grüße, martin
Hey Martin,
ich bin oft am Bodensee
Wir haben auch ne Rollgenua.
Darf ich´s nochmal vertiefen?:
So ein Segel ist nunmal nicht zweidimensional flach wie ein Blatt Papier, sondern irgendwie "bauchig".
Wenn du das jetzt aufwickelst wirft´s Falten. Noch dazu, weil oben und unten diese Hörner steifer sind, auf der ersten umdrehung.
So, wenn man jetzt mit dem halbaufgewickelten (halb gerefften) Segel segelst, noch dazu bei viel Wind (klar, sonst wär´s ja ganz draussen):
-Ist das hässlich anzusehen
-Ist das unschön für´s Segel (gibt Falten, verzieht das Ding)
-Taugt das Segel weniger als ein nich gewickeltes
Dagegen kämpfen die Segelmacher, dafür dass es schöner wickelt und auch noch dann ein Segel ist (dreidimensional, mit Bauch etc.).
Du mußt dich um die Leine gar nicht kümmern, einfach nur Segeln, wie wenn se net da wär
Alt 04.09.2008, 15:12
Boot: Rebell 25 R
hallöchen,
also das mit dem bauch im segel etc ist klar, mir wars nur nich bewusst, wozu die sein könnte, dass beim rollen falten enstehen ist auch klar, dass die nicht gut sind für die luft umströmung etc. ist ebenfalls klar, bin nur nicht auf die idee gekommen, dass man mit dieser leine die falten im gerefften zustand "raus ziehen" kann...
aber in dem fall werd ich die nicht groß brauchen,
denn wer refft verliert :-P
naja gut... jetzt erstmal warten biss es hier wieder schöneres wetter hat...
grüße, martin
Alt 04.09.2008, 15:27
hallöchen,
Moin Martin,
erwarte mal nicht zuviel "Falten rausziehen" von dem Tau. es wird ein WENIG helfen, aber nicht so, dass die Genua steht wie eine 1.
so long -> Tom
Alt 04.09.2008, 15:29
mjels mjels ist offline
2.111 Danke in 719 Beiträgen
[quote=Rebell25R;993167]hallöchen,
Falsch, Martin.
Wer refft gewinnt.
Alt 04.09.2008, 15:34
Boot: Rebell 25 R
[quote=mjels;993189]
hallöchen,
Falsch, Martin.
Wer refft gewinnt.
buuuuh
das war mal das motto von nem bekannten auf der rund um, vor öhm, 4 jahren glaub... naja, er konnte halt nicht reffen, dann hat er kurzerhand den großbaum bis zur hälfte waschbord gefahren, und sich dabei eben mal 3 von 4 baumniederholer nieten raus gerissen :-D
grüße
Alt 04.09.2008, 16:29
[quote=Rebell25R;993194]
Zitat von mjels Beitrag anzeigen
buuuuh
grüße
Moin Martin,
ich habe keine Hemmungen schon vor dem Ablegen im Hafen unter den Augen der Stegnachbarn ein Reff einzubinden. Wetterbericht hören, 4 Windstärken, zunehmend 5, Reff rein. Spart viel Stress, nimmt den Ruderdruck, vermindert die Schräglage und lässt das Herz höher schlagen, wenn die anderen draussen mit der Schnautze im Wind liegen und mit den Plünnen kämpfen.
Alt 04.09.2008, 18:59
Boot: Finn-Dinghy
Moin Norbert,
jo, so is dat woll!
Gruß Rolf
Alt 04.09.2008, 19:07
Boot: Rebell 25 R
moin,
das mit dem reffen ist schon klar
wenn ihr im anderen fred mein mast seht, werdet ihr merken, ohne reffen geht es bei 3 aufwährts gar nicht... extrem auf leichtwind getrimmt...
grüße, martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
