Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 12.11.2013, 18:13
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Standard Trimmsensor wechseln Volvo SX
heute haben wir versucht beim Antrieb Volvo Penta Duoprop den Trimmsensor zu erneuern. Keine Ahnung wie man da ran kommen soll. Man kann mit den Fingerspitzen so gerade das Kabel ertasten, an die Klammer kommt man nicht ran, hat jemand einen Tip.
Hits:	489
Größe:	38,3 KB
ID:	495190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	694
Größe:	52,6 KB
ID:	495191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	40,2 KB
Gruß Torsten
Alt 12.11.2013, 18:43
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
837 Danke in 436 Beiträgen
Wenn du gar nicht dran kommen solltest, schneid den alten Sensor außen ab, löte den neuen an die Kabelenden und versiegle die Verbindung mit Heißkleber und Schrumpfschlauch. Lass bißchen Reserve am Kabel, dann kannst du in ein paar Jahren die Verbindung erneuern, falls oxidiert.
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 12.11.2013, 18:47
Hallo Andre,
das haben wir uns auch schon überlegt, ne andere Möglichkeit wird es wohl nicht geben.
Gruß Torsten
Alt 12.11.2013, 19:00
Ich hab das auch so vor drei Jahren gemacht. Seitdem hält das...
Andre
Alt 13.11.2013, 19:27
Hat denn niemand eine Idee ?
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 00:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Idee
Klammer raus , Kabel am Sender durchschneiden und mit neuen Senderkabel verbinden und dann durchziehen.Dauert zwei Minuten.
Die Klammer kannst du mit einer sehr langen Spitzzange wieder reindrücken.
Vorher am Abdichtkeil Fett ran schmieren.
Alt 14.11.2013, 06:17
Moin Frank,
schön wärs, die Klammer kann man bei mir nicht mal ertasten, sowas verbautes ist mir noch nicht untergekommen.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 06:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Moin Frank,
Der Einbau ist bei allen SX gleich, es geht mit viel Geduld und etwas Fingerfertigkeit. Wie Frank schon sagte eine lange Spitzzange und evtl. mit einem Spiegel schauen
Gruß Jörg
Alt 14.11.2013, 06:46
Frank weiß ja auch von was er redet er hat ja selber eine Four Winns, das mit dem Spiegel muss ich mal testen.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 07:10
Benutzerbild von Randowskipper
Randowskipper Randowskipper ist offline
Boot: Freedom 230xl
20 Danke in 9 Beiträgen
Moin zusammen, also ich hab im letzten Jahr auch neue Sender eingebaut und den Tip von einem Fachmann beherzigt. Wenn es dein eigenes Boot ist sagte er dann sollte ich die Sender komplett aussen verlegen und nicht mehr durch den Antrieb! Nachteil bei der Sache war das man kleine Löcher mit Kabeldurchführung an dem Transomgehäuse machen musst und dann in der Speigelpatte nochmal und wieder alles schön sorgsam dicht machen musst.
Bei mir ging das super und vorallem kein Kabel oder deren Verbindung oxidieren kann
Gruß Heiko
Alt 14.11.2013, 07:29
Hallo Heiko,
hast du zufällig Bilder damit man sehen kann wie das aussieht ?
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 17:53
Boot: Freedom 230xl
Fotos sind leider nicht mehr möglich, hab mein Baby schon in den Winterschlaf geschickt. Wenn es reicht, im Februar könnte ich welche machen.
Gruß Heiko
Alt 14.11.2013, 18:42
heute haben wir nach langen hin und her die Klammer vom Kabel abbekommen. Dann haben wir den Trimmsender mal direkt angeschlossen und nichts geht. Also Armaturenbrett aufgemacht und direkt angeschlossen siehe da geht. Leitung nachgemessen, durchleitung vorhanden. Trimmsensor unten angeschlossen und funktioniert nicht, ich könnte kot..en.
Gruß Torsten
Alt 14.11.2013, 19:42
Hast du mal die Enden da, wo der Trimmsender angeschlossen wird, kurzgeschlossen?? dann sollte sich ja das Anzeigeinstrument regen, wenn du bis zur Anzeige alles durchgemessen hast...
Andre
Alt 15.11.2013, 09:43
Boot: Freedom 230xl
Moin Torsten
was ist denn genau mit deinen Sendern? Funzt die Anzeige nicht oder geht die verstellung uber den Tasten nicht?
Wenn die Verstellung über den Tasten nicht geht, aber du die Trailerstellung zum kompletten hochfahren des Antriebs funzt dann liegt es an dem einen der beiden Sendern. Welcher es jetzt genau bei mir war weis ich nicht mehr so genau, aber ich glaub es war der linke Sender(wird ja auch der eine Sender und der andere Geber genannt.
Gruß Heiko
Alt 15.11.2013, 20:08
Heute haben wir nach langen pröckeln das alte Kabel aus dem Transom rausbekommen und das neue Kabel eingezogen. Morgen kommt die Klammer drauf.
Wir haben den Trimmsender kurzgeschlossen, die Anzeige bewegt sich nicht.
Gruß Torsten
Alt 15.11.2013, 20:10
Zitat von Randowskipper Beitrag anzeigen
Moin Torsten
Hallo Heiko,
die Trimmung funktioniert nur die Anzeige nicht.
Gruß Torsten
Alt 23.11.2013, 17:19
es war eine elendige fummelei aber es ist vollbracht und funktioniert. Ein Tip, wenn man die Klammer raufmacht bindet sie mit einem Bindfaden fest damit man sie nicht in der Bilge suchen muss wenn sie runterfällt.
Gruß Torsten
Alt 03.12.2013, 13:21
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
woran lags denn jetzt das die Anzeige zuerst nicht funktioniert hat trotz neuem Sender ?
Alt 03.12.2013, 13:33
Hallo Frank,
das war wohl ein Kontaktproblem.
Gruß Torsten
Alt 30.01.2014, 15:59
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
hallo Torsten
ich muss bei meinem sx auch den trimmpoti wechseln, wo hast du das Ersatzteil her?
Für ein Poti mit etwas Kabel schon stolze Preise.
Gruß Jürgen vdh
Alt 30.01.2014, 17:02
Im Zweifelsfall aus der Bucht (PaidLink)
Hier (PaidLink) ist noch einer aus Italien. Da haste kein Thema mit Zoll. Bin aber nicht sicher, ob der passt. Laut Nummer ist der für eine digitale Trimmanzeige.
Zitat von chicken four Beitrag anzeigen
hallo Torsten
Andre
Geändert von wilde1 (30.01.2014 um 17:13 Uhr)
Alt 30.01.2014, 17:47
hallo Torsten
Hallo Jürgen,
den Sensor habe ich von Spatz und Heitmüller aus Bremen, 176 Euronen hat er gekostet.
Gruß Torsten
Alt 01.02.2014, 13:23
Hallo Thorsten
ich habe mal im WWW rumgeklickt der Sensor gibts bei Baguhn für 166,60.
Wie habt ihr das hingefummelt da ist ja kaum Platz und sehen kannst du das auch nicht?! event. mit Spiegel oder so.
Hast du oder ihr noch ein paar Tipps.
Hits:	332
Größe:	33,4 KB
Hits:	293
Größe:	65,0 KB
Gruß Jürgen vdh
Alt 01.02.2014, 14:24
Hallo Jürgen,
ich habe mir die Position mit dem Spiegel erkundet, dann habe ich ein Bindfaden genommen und mir die Klammer an den Finger gebunden und durch tasten habe ich es dann irgendwann hinbekommen, ist eine elende fummelei. Mach den Bindfaden lang genug falls dir die Klammer vom Finger rutscht brauchst du nicht in der Bilge suchen.
Gruß Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
