Alt 10.12.2014, 07:21
QuickNickMotorsport QuickNickMotorsport ist offline
Boot: Jedes
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motorhalterung "was kann man da wohl dran hängen?"
Hallo Jungs
Ich habe mal eine Frage zu dieser Motorhalterung
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...motorhalterung
Die Halterung ist ja bis 80Kg Motorlast gedacht.Kann man so etwas wohl an den
Spiegel eines Hellwig Triton Junior oder ähnliches in der 4m Klasse?!?(mit einem 20PS 4 Takter (ca.50-60kg))
Also kann man damit dann ganz normal herum fahren,oder ist das ding echt nur für´n Segelboot oder so zu gebrauchen?!?!?
Den Halter gibt’s auch beim Segelladen,etwas runter Blättern
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...alterungen.htm
Gruss Nick
Ich habe keinen Plan ob der Text oben und hier so geschrieben wird?!?!?!?
!!Frag mal Peppi und Frau Mövenpick!!
Alt 10.12.2014, 16:11
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Das verstehe ich jetzt nicht genau....
Deine links beziehen sich auf Reservemotorhalter. Soll der jetzt für einen Reservemotor für die Hellwig dienen?
Gruß Rolf
Alt 10.12.2014, 17:49
Boot: Jedes
Für die Hellwig
Ist halt nur ne Idee ob man diesen "Hilfs"-Motorhalter auch als Haupt-Motorhalter an den Spiegel schrauben kann und damit fahren.?!?
Alt 10.12.2014, 18:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Für Flautenschieber und Reservemotoren ist das durchaus brauchbar,
die hohe Belastbarkeit verwundert schon etwas, aber wenn der Her-
steller das sagt...
Ich vermute deine Intension aber woanders...
Nur, als manuelles Powerbracket-Ersatz incl. setback würde ich persönlich
es nicht verwenden. Da wird es an Präzision und Führung mangeln. Gerade
wenn man so etwas einsetzen will, will man ja nicht gerade langsam fahren
und es ist eine Sache, 50-80kg hoch und runterzukurbeln zum "Rumtuckern",
oder ein Bauteil beim "Heizen" dynamisch bei HighSpeed zu belasten. Und
gerade dann sollte es die Schläge aushalten und den Motor möglichst präzise
führen können. Haut man da mal mit Speed durch eine Welle, entstehen mit
einem 50kg Motor Schläge auf die Konstruktion die weit über den genannten
max. 80kg liegen...
Sollte sich der Motor nach einem solchen Sprung verabschieden, bekommst
du vielleicht aufgrund der Garantie/Gewährleistung einen neuen Halter, aber
der Motor ist dann dein Schaden.
gregor
Alt 10.12.2014, 18:09
max. 80kg liegen...
Und da sehe ich auch den Knackpunkt. Ein fest mit dem Spiegel verbolzter Außenborder
hält das aus und überträgt die Kräfte via Spiegel aufs Boot.
Ob die vier 8mm Bolzenschrauben des Halters das so klaglos hinnehmen ist fraglich.
Zum Tuckern eignet sich das Teil allerdings schon.
Gruß Rolf
Alt 10.12.2014, 18:16
Benutzerbild von Giligan
25.257 Danke in 9.803 Beiträgen
Habe eine ähnliche Halterung und hatte da einen 5PS dran, ist konstruktionsbedingt recht instabil.
Willy
Alt 10.12.2014, 18:33
In Gleitfahrt, auch Kurvenfahrten im ruppigen Wasser in Gleitfahrt,
lassen mich schon die zarten Blechstärken des Halters ernsthaft
zweifeln, ob das dauerhaft gutgeht.
Wenn, dann einen richtigen Lift direkt an den Spiegel. Die sind oft
aus dem vollen gefräst und machen einen soliden Eindruck.
Aber selbst bei wesentlich solideren Materialstärken hatte auch schon
BF.´ler innerhalb der vorgegebenen Belastungsgrenzen Probleme...
gregor
Alt 11.12.2014, 16:34
Boot: Jedes
Cool
Danke für den regen austausch
So wie Gregor das schrieb war es im Grunde auch gedacht,aber auch ich konnte mir nicht vorstellen das der kleine Motorheber die Kräfte eines 20PS Außenborder bei normaler (Heizerei) aushält.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
