Alt 15.10.2015, 09:54
Benutzerbild von Moritz1988
Moritz1988 Moritz1988 ist offline
Boot: Tracker 1754 CC
36 Danke in 22 Beiträgen
Standard Umbau Tracker 1754 CC Aluboot
Hallo liebe Gemeinde,
Vieleicht hat der ein oder andere von euch einen guten Tipp für mich.
Vor kurzem habe ich ein 1754 Tracker Aluboot gekauft welches ich für meine anglerischen Ansprüche zurecht machen möchte.
Einer der Vorbesitzer hat es nicht so genau genommen bezüglich dem grosszügigen Löcher bohren am ehemaligen Vordeck... massenweise offene Löcher, Löcher mit Steindübeln und und und...
Nachdem das Boot dann ein paar Tage trocken in der Garage stand war zu sehen dass sich immer wieder Wasser am Boden vor dem Vordeck sammelte... der innen-liegende Schaum war nass.
Also, hilft nichts, Vordeck musste runter und der Schaum raus.
Jetzt habe ich das ganze soweit 'entkernt', frage mich nun aber, in wie weit der Schaum zur tragenden Konstruktion zählt(e).
Das Deck war ein 2.5mm Alublech, an den Seiten punktgeschweist, von unten mit 60x40mm Aluvierkantrohr verstärkt und komplett ausgeschäumt, sprich das Deckblech+ Unterkonstruktion 'stützte' sich nur auf dem Schaum, genauso wie es wohl auch den Bootsrumpf nach oben abstützt bei Wellenschlag/Eintauchen.
Ist meine Einschätzung richtig, zählt der Schaum in dem Bereich zum 'tragenden Material', quasi um ein flattern/ verformen der Alubleche/Rumpf (2.5mm) zu verhindern?
Ich grübele nun wie ich das ganze wieder 'stabil ausfülle' - oder mache ich mir zu viele sinnlose Gedanken? Den Runpf einfach so lassen- trägt das Alublech alleine die Belastung beim 'aufklatschen' ?
Nachtrag: Auf das Boot soll natürlich wieder ein neues Vordeck drauf, etwa 80cm länger als das alte!
Vieleicht sind ja ein paar unter euch die ihre Erfahrungen und Denkansätze mit mir teilen
Hits:	263
Größe:	54,5 KB
ID:	662349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	38,8 KB
ID:	662350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	46,4 KB
Hits:	203
Größe:	48,8 KB
Alt 15.10.2015, 23:01
So, etwas freie Zeit am Abend genutzt um in der kalten Garage zu verweilen...
Der Schaum ist nun vollständig raus. Was mir dabei aufgefallen ist; der Schaum lag an grossen Stellen nicht vollflächig auf, war etwa 10mm aus der Form 'geschrumpft'... gibt es eine Erklärung dafür?
Ich habe nochmal ein paar Bilder geschossen, vieleicht gibts hier ja doch ein paar Alubootexperten, Metallbauer oder einfach nur nette, die mir vieleicht in Sachen 'statik' bezüglich des Bugs weiter helfen können?!
Morgen abend werde ich den Steuerstand noch ausbauen um die Bodenplatte abheben zu können...dann kann ich das noch stehende Trennblech vorne ablösen und den Schaum + Wasser aus dem Boden entfernen. Dann sollte es im Bug ans neugestalten/aufbauen gehen bevor es dann im Heck genauso weiter geht.
Grüsse,
Hits:	181
Größe:	48,5 KB
ID:	662492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	47,8 KB
ID:	662493   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	52,7 KB
Alt 16.10.2015, 11:47
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Hallo Moritz1988
Ich habe zwar auch ein Aluboot dieser Art und kenne mich recht gut aus, aber ich wage da keine generelle Aussage zu treffen ob der Schaum für die Stabilität zwingend nötig ist, oder nicht...
Der Schaum war eine Zeit sehr wichtig für Stabilität UND Unsinkbarkeit
der Aluminiumboote, somit würde ich den wieder einfüllen, ODER anders für Stabilität sorgen und evtl sowas wie Auftriebsblöcke, Kanister ect. zus. einsetzen...
Schaum wird ja von vielen zu recht, oder zu unrecht verpöhnt, da erlaube ich mir keine Wertung...
Mir sind mal vor längerer Zeit im Ostseebereich 3 Wellen ins Boot geschlagen und haben das vom Werk her ausgeschäumte Aluboot komplett gefüllt, trotzdem bin ich die letzten Kilometer mit dem vollen Boot bis in den Hafen gefahren, deshalb werde ich sicher nicht über diesen Schaum nörgeln
Ich wünsch Dir viel Spaß beim Um- bzw Aufbau
MfG
Alt 16.10.2015, 21:09
Hallo Skorpio,
Danke für deine Einschätzung. Ich denke ich werde 3 flache Spanten vorne einziehen um die Bleche zu stützen. Mittig das Staufach, aussenrum werde ich definitiv etwas schwimmfähiges auffüllen, der Notauftrieb sorgt für ein gutes Gefüh denke ich. Auch wenn ich hoffentlich nie in die Situation komme, in der du warst
Jedenfalls hab ich es vorhin geschafft den Steuerstand zu lösen bzw. komplett zu demontieren und die Bodenplatte abzuheben.
Dass hier stellenweise Schaum, Bauschaum und Styropor 'verbaut' war habe ich nicht erwartet.. auch dass aber erstmal fast 100 Liter Wasser aus dem Borddurchlass der Livewellkiste floss, hat mich nicht gewundert. Egal.. Wasser ist raus, Müll und Dreck ebenfalls.
Eigentlich dachte ich, dass ich ab hier 'rückwärts' wieder zusammen bauen könnte...
Aber es soll wohl nicht sein...
3 der Spanten im Rumpf sind vertikal gerissen.
Auf den ersten Blick wohl als Ergebnis absolut miserabler Schweisnähte (jeder Kaugummi hätte mehr Stabilität...) in Verbindung mit nicht vollflächig aufliegenden Profilen, dass das Material irgendwo arbeiten 'muss' und sich das 'geklebe' löst kann ich dem Werkstoff Aluminium gerade nicht krumm nehmen...
Nun werde ich mir wohl dafür erstmal eine Lösung suchen müssen...
Die Risse einfach nur nachschweisen kommt für mich nicht in Frage, löst ja nicht das gesamte Problem auf dauer....
Grüsse
Alt 16.10.2015, 21:13
Bilder dazu..
Hits:	166
Größe:	54,1 KB
ID:	662695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	62,8 KB
ID:	662697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	73,2 KB
Hits:	181
Größe:	59,5 KB
Alt 16.10.2015, 21:38
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Zitat von Skorpio Beitrag anzeigen
Hallo Moritz1988
Daraus solltest du entnehmen - und das sagt LKund ja auch selber - es sind keine Boote fürs Meer. Völlig ungeeignet bei auch nur etwas Welle.
MfG
Ein solches Boot ist eben wirklich ostseeuntauglich. Es sind Bass/ Pike oder weiß ich was für Boote für ruhige Binnengewässer. Bereits ein mäßiger Wellengang überfordert diese Boote, weil Form und Freibord einfach solche Unfälle zur Folge haben.
Der Schaum hat im Aluboot sicher Auftriebswirkung. Diese kann man aber auch durch andere Dinge als mit Schaum herstellen. Der Schaum hat aber auch die Wirkung, Aluboote so einigermassen erträglich zu machen, was die Lautstärke darin betrifft. Eine reine Aluschüssel wird ständig den Wellenschlag mit lauten "kling-klang-klong" kommentieren. Nicht gerade schön beim angeln.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 17.10.2015, 17:43
Gibt es hier jemanden der in einer Aluschüssel schonmal die Spanten ersetzen musste?
Würde mich im allgemeinen über jeden Tip freuen!
Alt 19.10.2015, 09:46
Das ist nicht ganz richtig, mein Boot war Kategorie C und ohne weiteres ostseetauglich und es gibt genug Bass / Walleye Boote die das locker abkönnen und auch genau dafür gemacht sind.
Ich weiß aber was Du meinst und da hast Du schon recht...
Bei mir kamen ein paar blöde Faktoren zueinander, Propeller vorher beschädigt, somit von 90 auf 5 PS Leistung runter, Kollege wollte helfen und hat sich vor mir und vor die Wellen gestellt, dadurch in sein Wellental gerutscht usw usw.
Ist aber auch egal und ne andere Geschichte und viel zu lang um alles zu schildern und zu glauben sowie so nicht ...
@Moritz1988 halt uns mal auf dem Laufenden
MfG
Alt 19.10.2015, 11:16
Skorpio,
Ich brauch nach Tag 5 erstmal ne kreative Pause
Bin mir noch nicht ganz sicher was ich mit den Spanten anfange...
Hier scheint keiner den Alubooten vertraut zu sein...
ausserdem beissen im Moment die Zander hervorragend...
Alt 22.10.2015, 21:06
Guten Abend liebes
Wird Zeit,dass es hier weiter geht, der nächste Frühling ist sonst schneller da als erwartet...
Im Kopf bin ich so weit, ALLE Spanten nach und nach zu entfernen und neu zu machen, reist eine, reist irgendwann die nächste... auch haben die Amis in Sachen Passgenauigkeit alles gegeben, die meisten liegen nichtmal vollflächig auf und wurden einfach beigeschweist.
Was denkt ihr, die originalen sind 2,5er Alu gekantet, in der Breiten etwa wie eine Zigarettenschachtel, in der Höhe etwa 4cm- kann ich hier als Ersatz Alu-Vierkant nehmen, 80x60mm, 3mm Wandstärke, und von oben ein U-Profil aufsetzen aus gekantetem 3er Alu, um die Schräge auszugleichen?
Verschweisen ist das kleinste Problem..
Was denkt ihr zum Thema Statik/Belastbarkeit?
wäre über eure Mithilfe dankbar
Morgen gehts erstmal zur Zulassung, dann haben zumindest lt. Papier die Schale und der 60er Merc EFI Hochzeit
Alt 30.10.2015, 18:40
Ist denn wirklich keiner hier, der ein paar gute Tipps auf Lager hat oder ist ein Angelboot einfach zu 'easy' um es hier zu diskutieren? ;)
Alt 30.10.2015, 20:01
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hallo Moritz,
ich finde deine Resto schon interessant, kann aber hier rein gar nix beitragen, da keinerlei Erfahrungen in dem Bereich.
Kopf hoch liest schon noch der Richtige...
Grüße, Tobi
Alt 06.11.2015, 17:22
So... es geht langsam weiter...
Fürs Spanten raustrennen will ich das Boot 'in Konstruktionslage' bringen.. momentan steht es auf 2 Stahlböcken.
Kommende Woche wird es dann umgesattelt auf den heute zusammen geschweisten Rollwagen(2500x1450×60mm, 4 Schwerlastrollen a 400kg Tragkraft); links und rechts noch ein Kantholz und es liegt am Kiel und aussen auf einer Länge von 2,50m voll auf.
Des weiteren hat ein Multimaster den Weg hier her gefunden, eine Ausrede für neues Werkzeug hat man immer...
Feierabend für heute
Hits:	134
Größe:	66,5 KB
Alt 08.11.2015, 15:42
So..auch wenns Sonntag ist... Stück für Stück bei T-Shirt-Wetter...
-Rollwagen lackiert
-Kanthölzer verschraubt...so liegt das Boot am Kiel und aussen auf
-Das Heckblech runter genommen
morgen wird umgesattelt, dann kommt der Schaum und der Heckausbau raus...
Hits:	155
Größe:	84,5 KB
ID:	667005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	54,8 KB
ID:	667006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	54,7 KB
Hits:	145
Größe:	63,9 KB
Alt 09.11.2015, 22:11
So,
Umsatteln auf Mittwoch verschoben, also gings innen weiter.
Schaum raus, Gammel raus, Wasser raus, das völlig krumme 'Gerüst' im Heckbereich wird richtung Wochenende eleminiert...
wie viel Promille muss man haben um so etwas reinzuschustern...
langsam gibts Ordnung in der Blechdose..
Gruss, Moritz
Hits:	148
Größe:	62,7 KB
ID:	667334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	61,8 KB
ID:	667335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	67,6 KB
Hits:	163
Größe:	70,6 KB
Alt 10.11.2015, 13:29
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
kann dir mit deinem Aluboot leider auch nicht wirklich weiterhelfen aber ist immer schoen solche berichte zu lesen, zumal ich das gleiche diesen Winter auch noch vor habe.
Ich habe im gegensatz zu dir das Glueck das der Vorbesitzer schon den ganzen Innenraum inkl. Schaum entfernt hat sodas ich die reine Bootsschale habe um wieder aufzubauen.
Bei mir solls auch ein reines Angelboot werden 21 fuss mit Pilothouse, ich werde das auch hier dokumentieren evtl. schaust du ja auch mal rein.
P.S. ich denke auch ein Angelboot is nicht zu easy zumindest nich fuer mich
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 11.11.2015, 10:21
Sieht doch schon mal gut aus
In diesem Zuge würde ich mir überlegen einige Tacklefächer
zu integrieren um den unteren "Stauraum" ordentlich zu nutzen.
Hier ein paar Beispiele wie das bei meinem, bzw ähnlichen Booten
gelöst ist/wurde...
Zum einsetzen:
Festeinbau:
Alt 11.11.2015, 13:20
Danke ihr beiden
Das mit dem Stauraum werde ich so umsetzen, vorne 2 wasserdichte Staufächer in ausreichender Grösse für Isomatten/Schlafsack/Seesack+ Tasche mit Angelzeug, Köder kommen ins Livewell,hinten kommt ein ähnlicher Ausbau wieder rein mit Tank,Feuerlöscher und Stromversorgung, aufgeteilt in links und rechts.
Ruten in die Rutenhalter und fertig, mehr brauche ich nie für eine Woche auf dem Fluss.
Was den von mir auf jeden Fall gewünschten Notantrieb angeht werde ich wohl wieder auf Schaum zurück greifen; hier habe ich aus Zufall nur ein paar Kilometer weiter eine Firma ausfindig gemacht die sich ausschließlich auf 2k PUR Schaum und dessen Verarbeitung in allen Variationen spezialisiert hat, mit dem Geschäftsführer habe ich diverse Emails gewechselt, hier gibt es ein geschlossenporigen 2K PUR Schaum zum eingiessen mit 0,X % Wasseraufnahme welcher durch die Firma in Schwimmkörpern und Pontons benutzt wird...
Grüsse, Moritz
Alt 12.11.2015, 20:10
Guten Abend
Wieder eine Kleinigkeit geschafft, das Boot ist von den Böcken runter und liegt auf dem Rollwagen in Hüfthohe... so lässts sich auch viel angenehmer arbeiten.
Anbei mal noch ein paar Fotos von den Schweisnähten und gerissenen Spanten, ebenfalls von der eingesetzten Bugabtrennung... Ich glaube lediglich an 2 Spanten ist 'alles heile'..
Was mich ernsthaft wundert; alle Schweisnähte im Sichtbereich sind wirklich Klasse, all die, die Otto-Normal-Verbraucher nicht sieht sind eher.....
Grüsse
Hits:	136
Größe:	40,1 KB
ID:	667804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	51,4 KB
ID:	667805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	38,5 KB
Hits:	138
Größe:	51,0 KB
ID:	667807   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	40,1 KB
Alt 18.11.2015, 22:12
Guten Abend,
Auch wenns paar Tage keine Bilder gab, weiter gings trotzdem
Der Heckeinbau ist raus, genauso die ersten 2 Spanten im Heckbereich.
Der Multimaster hat es in wenigen Tagen zu meinem neuen besten Freund geschafft, ich bin begeistert!
Noch ein pasr Fotos, schönen Abend
Hits:	142
Größe:	59,7 KB
ID:	668839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	60,1 KB
ID:	668840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	68,5 KB
Hits:	146
Größe:	69,9 KB
Alt 19.12.2015, 22:02
Max.S. Max.S. ist offline
Hallo Moritz,
ich verfolge mit Interessse dein Projekt hier. Vor allem bin ich an deinen Erfahrungen mit dem Schaum im Aluboot interessiert. Ich habe auch ein ähnliches Boot bei dem ein Aluminium Boden komplett eingeschweißt wurde. Leider entstanden Spannungem beim Schweißen sodass der Boden mit dem Hoolraum dadrunter wie ein riesiger Knackfrosch fungiert. Nicht unbedingt angenehm beim Angeln Bin gerade auf der Suche nach einer Lösung und denke dabei an das Ausschäumen. Welchen Schaum benutzt du?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
