Alt 18.11.2014, 16:16
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard OSM für mein altes 278er GPSMAP von Garmin
nachdem ich meine Investition Kartenplotter etwas nach "hinten" verschoben habe,da ich vorab nur auf den Binnengewässern unterwegs sein werde,such ich ne günstige Alternative....die Suche hat nichts brauchbares für mein altes 278er zutage gefördert,nur solche mit SD-Karten Slot....
....gibt es für mein altes Garmin brauchbare Seekarten?
Speicherkarten habe ich noch genügend,auch eine 2-GB Karte der "Russen",aber gibt es irgendwo auch Karten dafür?
Bevorzugte Gebiete werden
-Berlin und Umgebung
-Bodensee
-Starnberger See
-Norditalienische Seen
Gruß und Danke,
Olaf.
Geändert von Der Schleicher (19.11.2014 um 09:47 Uhr)
Alt 19.11.2014, 06:39
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Sorry, ich verstehe Deine Frage nicht .... hat dein Garmin nun einen SD Slot oder nicht ? Wenn nicht, warum schreibst du von alten SD Karten die du noch hast. Wenn ja, warum nimmst du nicht die von Dir schon im Titel des Threads beschriebenen Openseamap Karten, die laufen doch auf Garmin oder liege ich jetzt vollkommen falsch , bei mir laufen sie und für Binnen sind die mehr als ausreichend
Alt 19.11.2014, 07:20
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
er schreibt nicht von SD Karten. Dann sinds wohl CF Karten bis 2GB.
Neben OSM gibts noch die ENC Karten für Garmin und für den Bodensee die http://www.mein-bodensee.com/wassers...ionskarte.html
Auch die original Garmin Karten laufen. Mann kann die ja per Basecamp/Homeport beliebig portionieren. Nur einige neuere Features der Karten werden vom Gerät dann wohl nicht angezeigt.
Alt 19.11.2014, 07:28
Boot: Bayliner 742
Sorry,wenn es mißverständlich ausgedrückt war....das alte 278er hat weder SD-,noch CF Speicherkarten,es sind Garmin-Eigene....die länglichen mit dem ausziehbaren Bügel....eigentlich gabs die nur bis zu einer Kapazität con 500 MB,aber irgendein findiger Russe hat einen austauschbaren Chip gebaut,der eine Kapazität von 2 GB hat....ich kann nur Karten laden,wenn besagter Chip im Gerät steckt....aber ich nehme an,da kennt sich kaum einer aus....ich versuche es mal im OSM-Forum....Danke trotzdem!
Sollte ich etwas erreichen und es findet hier Interesse,meldet euch und ich kann Ihm/Ihr dann sagen,ob und wie es geht!
Gruß,olaf.
Alt 19.11.2014, 08:17
Solange Du Karten per Basecamp/Homeport darauf verwalten kannst sehe ich keine Probleme. Nur wenn die Speicherkarte/das Gerät nicht am PC angeschlossen werden kann.
Alt 19.11.2014, 10:21
Boot: Bayliner 742
Und wie läuft das dann?Ich versuche gerade die central europe Karte zu laden,aber mein PC will nich so richtig....gibt es etwa Wichtiges,was ich beachten soll,außer die Sache nicht mit 7-Zip zu machen?Und:sind in dieser Datei alle interessanten Details über o.a. Gewässer drin?
Alt 19.11.2014, 10:30
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Du musst die Mapsourceversion von OSM runterladen und installieren.
Dann kannst du aus Mapsource heraus die Kacheln aufs 278 spielen.
www.waterways.cz bietet eine Mapsourceversion an der S57 Inlandkarten.
Robert
Alt 19.11.2014, 13:52
Boot: Bayliner 742
Das muß einem doch gesagt werden...bisher hieß es,einfach die vorhandene mapsouce Version verwenden...ich probier es gleich mal!!Danke!!
Alt 19.11.2014, 14:52
... die Mapsourceversion der Openseamap...
Alt 19.11.2014, 16:29
Boot: Bayliner 742
Dahankeeee!!!
Ich bin zu blöd dazu....ich schaffe es mit meiner Internetverbindung nicht die centraleuropemap runterzuladen....
...vielleicht später mal...hab erstmal die Schn.... voll!!
Ich komm drauf zurück!
Alt 19.11.2014, 18:09
Boot: Bayliner 742
Ich glaube,ich habe mir bei dem Versuch das mit der openseamap zu bewältigen ein Virus zugezogen....ich kann es nicht beweisen,aber es ist most likely.....ich habe die o.a. links versucht...also bevor jemand damit rummachen will,erstmal checken!
Alt 19.11.2014, 19:30
In diesem Thread gibt es keine links auf OSM Karten??
Alt 19.11.2014, 20:24
Boot: keines mehr
Diese OSM Version laden für Mapsource:
ftp://ftp5.gwdg.de/pub/misc/openstre...central_ms.zip
Ins gewünschte Verzeichnis entpacken und die Install.bat im Verzeichnis ausführen.
Diese für die Wasserstrassen:
http://waterways.cz/waterways.rar
Wichtig, rechtsklick, speichern unter, sonst hast du nur Buchstabensalat.
Das ist kein Virus
Entpacken und setup.exe aufrufen
Robert
Alt 20.11.2014, 08:20
Boot: Bayliner 742
Okay ,Danke....ich versuch's dann nochmal...!
Alt 20.11.2014, 08:47
Boot: Bayliner 742
Also ich weiß nich,ob und was ich falsch mache,aber beim entpacken sagt mir mein PC "die Datei ist beschädigt" (waterways) und er will sie nicht weiter entpacken...
Alt 20.11.2014, 09:15
Boot: Bayliner 742
Ick bin zu doof für det....ick gloob,ick koof mir doch n neuet....
Alt 20.11.2014, 10:07
Hallole,
möglicherweise hängts gerade eher am PC. Sowohl die ENC Waterways wie die Openseamap lassen sich problemlos herunterladen und die Installationsdateien sind einwandfrei.
Alt 20.11.2014, 16:54
Boot: Bayliner 742
Jetzt hat's jeklappt...!!Ick liebe euch!!Danke für eure Jeduld!!Mann,bin ick een Trottel....Fehler war beim entpacken entstanden...!!mmmpppfffff....
Alt 03.12.2014, 07:19
Boot: Bayliner 742
Äääämmmhh....mein Rechner ist abgestürzt gewesen und ich bin dabei alles neu aufzubauen.....die waterways haben wunderbar geklappt,aber mit der open sea map haut's micht hin....ich lade die Datei für MS runter lege sie in mein Garmin Ordner und entpacke sie da,öffne sie und versuche mit "install-bat" zu installieren und da kommt dann "zugriff verweigert"...??was mache ich falsch?Oder geht die openseamap bei euch auch nicht?Sorry.....ich dachte,ich hätt's jetzt drauf.....und Danke für die Hilfe....
Alt 03.12.2014, 08:57
Boot: keines mehr
Install.bat braucht Adminrechte.
Dann sollte es gehen.
Robert
Alt 03.12.2014, 14:16
Boot: Bayliner 742
mmmh....da müßte dann doch der entsprechende Hinweiß kommen....aber ich versuch's nochmal....danke!
Alt 04.12.2014, 07:03
Boot: Bayliner 742
Das mit dem "Admin" war n guter Tip...Danke!Läuft!!Wenn ich euch nicht hätt......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
