Alt 23.11.2014, 18:55
Harry3785 Harry3785 ist offline
Standard Bayliner Avanti 3785
Hallo bin auf der Suche nach einer Beschreibung einer Bayliner Avanti oder vielleicht hat jemand das gleiche Boot der mit mir einige Daten zu dem Boot sagen kann. Ich habe z.B. einen Tankeinfüllstutzen, einen Stutzen für Wasser.- und abwasser alle rechts hinten angeordnet und noch einen ganz vorne am Bug auch rechts. Kann mir jemand sagen wofür dieser Stutzen ist. eventuell zweiter Tank ?
Besten Dank für eure Hilfe
Keiner sieht wenn ich Durst habe, aber alle sehen wenn ich besoffen bin
Alt 24.11.2014, 10:08
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
also alle "Tankdeckel", die ich bislang so gesehen habe, hatten eine Beschriftung eingeprägt, aus der der Zweck hervorging ("Water", "Waste", "Gas" usw.) Vielleicht hilft es ja, einfach mal draufzusehen ...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 24.11.2014, 10:19
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
ist vielleicht auch mal umgebaut worden und die Einfüllstutzen vesetzt worden.
bei meinem Onkel ist nur der Tankeinfüllstutzen am Heck.
Das Wasser und Waste wird an Steuerbord abgesaugt bzw. gefüllt.
Alt 24.11.2014, 18:03
Hallo besten Dank für die Antworten ich bin echt begeistert welche Infomationen ich hier im Forum erhalte.
Auf dem Tankverschluss steht ausser Fuell leider auch nichts drauf. Alle anderen Deckel sind beschriftet mit Gas, Wast, Water. Der Stutzen ist vorne rechts und es geht ein Schlauch an der Wand runter in einen Tank der sich unter dem Bett befindet. Zum öffnen des Tankdeckels ist auch nicht der übliche schlüssel mit den zwei Zapfen vorhanden sondern ein Schlüssel ähnlich einem Vierkant.
Besten Dank für eure Antworten
Alt 24.11.2014, 21:15
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Schon mal geschnuppert
Du meinst sicher Fuel und nicht Fuell, Fuel ist Kraftstoff, bei dir wohl Diesel.
Gruß Frank
Alt 24.11.2014, 21:49
bei meinem Onkel sind 2x 7,4l V8 Verbaut
Alt 25.11.2014, 10:54
Und, ist das Dein Onkel, der oben gefragt hat? Oder was hat das mit der Frage zu tun?
Dann würde ich tatsächlich empfehlen, mal aufzudrehen und dran zu riechen. Du hast nicht womöglich eine Standheizung o.ä. eingebaut, die aus diesem Zusatztank versorgt wird?
Die 3785 wurde m.W. bis 1990/91 gebaut und sollte die normalen Kraftstofftanks unter der Unterflurkabine haben. Ich denke nicht, daß da serienmäßig ein dritter Tank im Bug verbaut war.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 25.11.2014, 10:58
ich hab nur den Kommentar von Trockenangler : bei dir wohl Diesel
kommentiert
Die Antwort auf die Frage wurde ja schon gegeben.
Alt 25.11.2014, 21:30
Hallo besten Dank für die Antworten. Ich werde einmal den Tankdeckel entfernen und versuchen daran zu riechen. Eine Standheizung ist verbaut. Ich werde einmal versuchen die Zuleitungen zu verfolgen. Danke für den Tip
Beste Grüsse
Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
