Alt 07.11.2014, 18:15
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Standard Abmessungen Spritzwannenhalterung
hat jemand von euch solch eine Halterung verbaut? Wie sind denn die Erfahrungen? Wir wollen damit ein 5,20m Boot mit 65 PS Motor betreiben.
Meine Frage ist, ob es bei der Brettstärke der Spritzwanne Min. oder Max Angaben gibt? Finde dazu nichts bei den Angeboten im Netz.
Ich denke, dass die Stärke sicher eine Rolle spielt da damit ja die Kugel gehalten wird oder habe ich einen Denkfehler? Die Halteplatten werden doch aussen und innen an die Spritzwanne verschaubt oder?
Gruß Karsten
Alt 07.11.2014, 18:53
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Gruß Karsten
Habe so eine Halterung bei einem 50 PS Motor verbaut, funktioniert bestens.
Ich denke jedoch, dass 65 PS schon grenzwertig sind.
Die Spritzwanne darf eben eine normale GFK-Stärke von ca. 3-6 mm haben, je nach Bootstyp.
Hier findest Du eine Montagezeichnung.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.11.2014, 20:42
Mir stellt sich die Frage, ob die 2 runden Bleche, die die Kugel halten jewiels von außen und innen an die Spritzwand geschraubt werden?
Oder sind diese zusammen und werden von außen an die Wand geschraubt?
Du denkst, dass 65 PS zu viel sind?
Man findet auch keine PS Angaben bei den Lieferanten im Netz.
Karsten
Alt 08.11.2014, 23:21
Karsten
Die Bleche sind zusammen und werden von außen aufgeschraubt.
PS-Angaben gibt es wirklich nicht, aber meine persönliche Meinung ist, dass ich nicht mehr als 80 PS mit der Halterung betreiben würde. Andere haben da vielleicht andere Ansichten.
Wilfried
Alt 08.11.2014, 23:32
1.068 Danke in 768 Beiträgen
Karsten
Diese sind zusammen und halten die Kugel als Widerlager, damit könntest du auch.....jede Menge PS....halten und gut lenken...
Probier es selbst mal aus...halt mal deinen Motor am Lenkhebel/Befestigung und gib Gas...du wirst merken das geht...
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.11.2014, 07:26
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Seid mal nicht zu ängstlich.
Ich kenne norwegische Boote, die auch speziell für Rauwasser gebaut sind und deshalb einiges aushalten müssen, die haben die gleiche Spritzwandhalterung verbaut und daran original (!!!) einen 115 PS-Motor. Funktioniert seit Jahren ohne dass es irgendwelche Probleme, Schäden oder sonstiges gibt.
Gruß Andreas
Alt 09.11.2014, 09:41
Genau das wollte ich doch hören.
Da sind alle Fragen geklärt.
Die Breite der Spritzwand spielt keine Rolle weil die Bleche direkt zusammengeschraubt werden und die 65 PS sollte dies Halterung halten. Dann muss ih mal so ein Teil bestellen.
Hab gesehen, dass es Kunststoff- und Alu-Ausführungen gibt. Ich denke ich werde von Kunststoff Abstand nehmen...
Karsten
Alt 26.11.2014, 09:48
Standard Das Ende ist in Sicht
hier mal für die, die es interessiert, der Stand unseres Umbaus von Innen- auf Außenborder.
Da unsere Spiegelform so blöde ist mussten wir die Notlösung mit der Spritzwannenhalterung wählen. Heute werden wir den Motor dranhängen. Dann sehen wir ja, ob es noch irgendwo klemmt.
Elektrik ist auch neu. Inkl. GPS Tacho und Tiefenmesser. Intrumentenbeleuchtung geht auch - wenn dann richtig...
Karsten
Hits:	121
Größe:	118,3 KB
ID:	584829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	113,8 KB
ID:	584830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	84,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
