Alt 05.11.2014, 09:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.096 Danke in 9.420 Beiträgen
Standard Was ist die beste Lenkung für MerCruiser?
Ich habe mein Lenkkabel ausgebaut und will es ersetzen.
Warum? Es ist schwergängig und hatte mir zuviel Spiel.
Nun bin ich auf der Suche nach einem neuen Lenkkabel was weniger Spiel hat. Eine Hydrauliklenkung kommt aus Kostengründen nicht in Frage, außerdem gefällt mir das nicht wenn das Lenkrad bei geradeaus immer woanders steht. Eine Außenlenkung wäre super aber auch preislich nicht drin.
Bislang war eine Teleflex Zahnstange mit Neigungswinkelverstellung drin. Die Verstell Möglichkeit ist auch ein must have.
Also was hab ihr für Erfahrungen und was könnt ihr mir empfehlen.
Alt 07.11.2014, 10:32
Südschwede
152 Klicks und kein Tipp?
Alt 07.11.2014, 11:00
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Ohne wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen, ist es mE nicht möglich
einem Z-Antrieb eine spielfreien Lenkung zu spendieren.
Der innenliegende Lenkarm bringt denkbar schlechte Vorraussetzungen.
Die Servoeinheit hat zudem immer starkes Spiel.
Somit bleibt mE nur eine hydr. Außenlenkung die möglichst hoch platziert werden sollte, um ggf. beim Wasserlieger den ständigen Wasserkontakt zu vermeiden. (Problem Badeplattform?)
Die Kippmöglichkeit am Lenkrad verteuert das ganze zusätzlich.
Wenn ich vorhabe das Boot noch viele Jahre zu fahren, würde ich den preislichen
Aspekt in den Hintergrund stellen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.11.2014, 11:12
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Also mein Boot war jetzt 17 jahre und die Lenkung hatte auch etwas Spiel,allerdings noch vertretbar.
Hatte die gleiche Servounterstützte Teleflex drin wie du wohl hast!
Nur mit einem lenkkabel ist es wohl nicht getan,weil alle komponenten etwas Siel bekommen!
Habe daher alles rausgeworfen und nun eine fast spielfreie Lenkung!
Die Verstellung der Lenkradwinkels hat z.b. etwas Spiel,die Zahnräder im Lenkgetriebe etc!
Nach Erneuerung von Transom,Lenkgetriebe und Winkelverstellung,Lenkkabel und Hydraulikeinheit ist alles gut!
Transom und Hydraliceinheit wird wohl eher Luxus gewesen sein,aber die vorderen Bauteile der Lenkung würd ich mal tauschen.
Hab nur alles neu,weil auch die gesante andere technik im Boot neu gekommen ist und da wollte ich keine Ausnahme/Schwachstelle im Boot haben.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.11.2014, 13:33
Südschwede
bei mir ist auch alles was nach dem Lenkkabel kommt neu. Welches Lenkkabel hast du denn genommen?
Alt 07.11.2014, 13:35
Südschwede
ich weiß ja das du Recht hast aber ich hab halt schon alles bis auf dieses blöde Kabel neu und ich will ja nun auch keine Löcher ins Boot bohren um die Lenkung nach außen zu bekommen
Alt 07.11.2014, 13:51
Benutzerbild von silomon
silomon silomon ist offline
Boot: BAYLINER 2252 LS
131 Danke in 57 Beiträgen
Wenn Du auf die Kippfunktion verzichten kannst...
http://www.ebay.com/itm/TeleFlex-OEM...78e9b3&vxp=mtr (PaidLink)
Alt 07.11.2014, 14:25
Boot: Keins mehr
Wenn man die einmal hatte,möchte man nie mehr auf die Kippfunktion verzichten!
Hast du jetzt die Lenkung vor oder nach dem Lenkkabel neu?
Denke das meiste Spel kommt vom Lenkgetriebe.
Ob der Transom Spiel hat kannst du ja leicht nachschauen.
Ich habe halt die Lenkung komplett neu von Teleflex gekauft bei Bootsbedarf Nord.War da am günstigsten.
Mfg Michael
Alt 07.11.2014, 15:04
Südschwede
Also alles was teleflex heisst ist noch alt und kommt raus, der Rest ist bereits neu
Alt 07.11.2014, 15:49
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Baracuda
leider hast Du schon Vorstellungen ,die ich nicht teilen kann .
Du möchtest nicht auf die Verstellung verzichten.
Alleine das Kardan-Gelenk hat schon Spiel.
Eine Hydraulik ist natürlich etwas teuerer aber ein Großteil der Kosten ist die Arbeitszeit.
warum sollte den das Lenkrad immer in einer anderen Position stehen ?
Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich werde im Winter auf Hydraulik Umrüsten.
und die Servolenkung Beibehalten.
Auf die Lenkrad Verstellung werde ich verzichten, da sie auch mechanisch Spiel haben kann und ich das Lenkrad , wenns passt, sowieso nicht mehr verstelle.
http://www.mavimare.com/en/steering-...assisted-.html
http://www.mavimare.com/en/205-steer...or-stern-drive
Ciao Markus
Alt 07.11.2014, 16:22
Boot: Keins mehr
Die Winkelverstellung ist sehr praktisch und wird oft genutzt wenn man sie hat! Stelle schon meist um je nachdem ich im Stehen oder sitzen fahre!Wenn wackelt ist etwas abgenutz und sollte mal erneuert werden! war bei mir selbst ja so langer Betriebzeit noch eigentlich Ok.
Dadurch wird das fahren viel entspannter.Du solltest dran denken das es nicht wie im Auto ist wo man immer an der gleichen Position sitzt.
Bei hydraulischen Lenkungen ist es nunmal so das sich die Mittelstellung vom Lenkrad immer etwas ändert. Deswegen haben die auch meist 3 Speichen Lenkräder mit symetrischer Aufteilung drin!
Mfg Michael
Alt 07.11.2014, 16:45
Mfg Michael
Hallo Michael
Bei meinem Boot habe ich 5-6cm in der Lenkung ( das geht gar nicht )
Das mit der Mittelstellung bei dem Spiel kann man auch vergessen .
Ich erhoffe mir bei der Hydraulik wirklich eine Verbesserung.
Und über die Verstellung Denke ich noch mal nach
Ciao Markus
Alt 07.11.2014, 16:50
Boot: Keins mehr
Da ist die Lenkung hin!
Solltest du die mechanische Lenkung tauschen und gut ist das!
Ich hatte 3-4 cm und nun eher gegen Null!
Wie gesagt bei Vollhydraulik ändert sich die Mittelstellung! Was heute Mitte ist kann in einer Woche unten sein ,grob gesagt!
Wenn du dann ein Lenkrad hast was eigentlich mittig stehen sollte siehts sehr bescheiden aus!
Mfg Michael
Alt 07.11.2014, 17:09
http://www.nauticshop24.de/Motoren--...rungssatz.html
http://www.bootsbedarf-nord.de/Steue...ss::10986.html
was mich immer stört
: für Motoren bis 235PS
Welche hast Du denn verbaut ?
Ciao Markus
Alt 07.11.2014, 18:08
Boot: Keins mehr
Hier hast du mal das Lenkgetriebe mit Verstellung! Du brauchst nicht die NO FEEDBACK Version weil wir eh eine servounterstützte Lenkung haben.Auch die PS Angaben beziehen sich eher auf Aussenborder die direkt angelenkt werden.Beim Innenborder mit Servounterstützung bewegst du nur den Stellzylinder mit dem Zug!
Ruf einfach mal bei Bootsbedarf Nord an.Du brauchst nur die passende Länge vom Lenkkabel.
http://www.ebay.com/itm/Teleflex-Til...5#ht_287wt_662 (PaidLink)
Geändert von michael.b (07.11.2014 um 18:15 Uhr)
Alt 07.11.2014, 18:17
Boot: Keins mehr
Bilder meiner alten Lenkung!Die tut heute noch ihren Dienst!
Mfg Michael
Hits:	370
Größe:	154,0 KB
ID:	580699   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	102,2 KB
Alt 08.11.2014, 08:49
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ich will den Thread nicht stören, möchte nur eine kurze themabezogene Zwischenfrage stelle.
Wie Marco schätze ich die Neigungsverstellung des Lenkrades. Gibt es die auch bei Hydrauliklenkungen?
Beste Grüße
John
Alt 08.11.2014, 09:22
Checkmate fanatic
Bitte sehr
http://www.seastarsolutions.com/prod.../classic-tilt/
Gruß aus Berlin
Alt 08.11.2014, 14:01
Mfg Michael
Hallo Michael,
wenn, eine Mechanische, kommt nur eine mit Planeten Zahnrädern in Frage.
Die auf den Bilder sieht meiner aktuellen, Ausgeschlagenen sehr Ähnlich. Sie hat auch eine Verstellung wie bei Dir .
Daher wollte ich wissen was du nun aktuell gewählt(verbaut) hast. Am Besten mit Bezugs Quelle.
Zu nächst habe ich Michael Wüst Kontaktiert und auch Cyrus Kegel.
Scheinbar sind alle so überlastet , dass sie mir nichts raus suchen und verkaufen wollen. An der Stelle denke ich mir einfach meinen Teil ....
Danach machte ich mich selbst auf die Suche. und 2 Firmen im Norden.
bei beiden habe ich auch Antworten bekommen
und meine Wahl ist eigentlich auf die Hydraulische Version gefallen.
Nach Deiner Aussage mit der Verstellung des Lenkrades um die Mittelachse ,bei Geradeausfahrt. bin ich mir nun nicht mehr so sicher.
Letzte Woche bin ich noch mal gefahren und nun wird das Boot eingewintert. Am Besten baue ich dann das alte Gelumps raus und kann wenigstens die Längen messen.
Dummerweise stehen in meiner Halle noch 2 Käfer-Baustellen, sonst wäre alles einfacher, wenn man im Trockenen Schrauben kann.
Name:	DSCF1638 (Medium).jpg
Hits:	2451
Größe:	117,4 KB
ID:	580888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF1639 (Medium).jpg
Hits:	2327
Größe:	116,4 KB
Ciao Markus
Alt 09.11.2014, 17:02
Boot: Keins mehr
Ich habe die gleiche wieder verbaut,nur halt neu!
Die war nach so vielen Jahren noch sehr gut und die Teleflex gehören schon mit zu den besten mechanischen Lenkungen!
Ich hab daher keinen Grund gesehen was anderes zu verbauen.
Für das bischen Spiel wie bei mir hätte es vielleicht ein neues Lenkkabel getan.
Aber da wie gesagt alles Technische vom Motor über Pumpen Transom,Kabelbäume etc alles neu kam,hab ich auch jedes Teil der Lenkung getauscht.
Wenn du nur viel seitliches Spiel hast beim drehen,würde ich nur Getriebe und das Lenkkabel tauschen.
Mfg Michael
Alt 09.11.2014, 17:34
http://www.seastarsolutions.com/prod...ical-steering/
Ciao Markus
Alt 09.11.2014, 17:46
Boot: Keins mehr
Sicher ne Alternative,aber ich hab kein Problem mit der Teleflex,selbst bei fast 500 PS.
Die Sind eigentlich Serienmässig in den meisten Booten mit Innenborder verbaut.
Es wirkt ja keine grosse Kraft auf die Lenkung vorne dank Servozylinder.
Wenn man damit einen grossen AB ohne Servo lenken will macht es vielleicht Sinn!
Mfg Michael
Alt 10.11.2014, 14:11
Südschwede
kann man denn generell sagen das eine Planetenradgetriebelenkung (watt fürn Wort) weniger Spiel hat als eine Zahnstangenlenkung?
Alt 10.11.2014, 22:29
Mfg Michael
Teleflex Marine changes its name to SeaStar Solutions
Ciao Markus
Alt 17.11.2014, 13:57
Südschwede
Ich habe jetzt meinen Lenkkopf mit Kippfunktion mal ausgebaut. Das Zahnrad sieht aus wie neu und hat somit keine Verschleißerscheinungen. Die aufmontierte Kippfunktion ist spielfrei und kann bei richtiger Montage auch gar kein Spiel bekommen. Also ist die Entscheidung nun getroffen einfach ein neues Lenkkabel von Teleflex zu kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
