Alt 01.11.2014, 23:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Waeco Kompressorbox - Loch reinbohren?
Ich habe zwei Waeco Kompressorboxen an Bord:
1 x CD 40
1 x CDF 25
In beiden steht naturgemäß Kondenswasser. Das ist lästig (ausräumen, auswischen, einräumen, und das mehrmals in 6-8 Wochen Urlaub).
Würde gerne ein Abflussloch durch den Boden bohren, mit einem Verschluss-Stopfen (Entwässerung in die Bilge).
Bei den neuen CFX-Modellen ist das nun endlich Standard, aber deswegen schaffe ich mir auch keine neuen Boxen an.
Hat jemand eine Idee, wie der Verdampfer ausgeführt ist?
Bohre ich da sicher durch oder nur vielleicht?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.11.2014, 09:04
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Moin, ich schätze wenn du auf der Kompressor abgewandten Seite bohrst ist die Wahrscheinlichkeit eher gering den Verdampfer oder sonstige wichtige Dinge zu beschädigen.
Viele Grüße Dieter
Alt 02.11.2014, 09:16
Benutzerbild von Flybridge
25.747 Danke in 9.206 Beiträgen
Ich denke, dass die Technik auf der Seite ist, die schnell kalt wird und wo die Lüftungslöcher sind.
Micha
Alt 02.11.2014, 09:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Mit einem Loch rein bohren ist es nicht getan.
Wenn du das angehst, muss da ein dünner Schlauch/Röhrchen rein.
Sonst läuft dir das Kondenswasser in den Isolierschaum.
Der saugt sich damit voll.
Wir haben das Problem mit unserer Waeco auch und haben ein Schwammtuch unten liegen. Muss natürlich regelmäßig raus.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.11.2014, 09:56
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Das Abwassern lassen direkt in die Bilge ist keine soo gute Idee. Das hatte ich erst auch bei mir (allerdings noch mit ner eisgekühlten Box, entsprechend mehr Wasser). Das Abflusswasserkann erbärmlich stinken. Besser kleinen Stutzen und Schläuchlein dran und in nen kleinen Kanister oder so abführen.
Hans
Alt 02.11.2014, 12:05
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Wenn Du noch ein wenig Platz in der Box hast, dann stelle Dir da eine Küchenrolle rein.
Die saugt das Wasser alles auf, müsstest vielleicht alle paar Tage wechseln.
Ein Loch würde ich mir in meiner Kühlbox nicht bohren.
Mfg
Bernard
Alt 02.11.2014, 23:19
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.614 Danke in 1.071 Beiträgen
naja, ich hab die cf35.
Und da sollte man unten mittig nicht bohren, weil eben dort der Temperaturfühler liegt...
Bei meiner Box lohnt es sich eigentlich immer, wenn Wasser drin ist auch grad mal zu putzen...
Alt 03.11.2014, 08:30
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Mein Kühlfach an Bord hat knappe 100 Liter - die Entwässerung geht in die Bilge und ist immer verdunstet, bevor auch nur ein Tropfen die tiefste Stelle erreicht hat.
Philip
Alt 03.11.2014, 13:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei mir (Werftseitig Bj 82 verbaut) ist an der teifsten Stelle auch ein Ablauf.
Durchmesser bestimmt Daumendick.
Da ist aber so ein komischen poröses Material drin (Ein Stopfen, herausnehmbar, vielleicht ein Teil das man warten könnte/sollte), ich behaupte mal um Wasser langsam kapillarmässig durchzulassen, aber nicht willenlos kalte Luft zu verlieren..........
Drunter seht eine Schale, ich denke so 15 * 15 cm, 4 cm hoch.
Da kann sich das Wasser schön ausbreiten und verdunsten.
Wasser ist aus der noch nie übergelaufen. Gerochen hat´s auch noch nie (zu Hause am Külschrank läuft die Brühe der Rückwand ja übrigends auch raus).........
Wirklich appetitlich sieht´s da am Boden aber auch net aus
Alt 03.11.2014, 15:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
wir sprechen hier über mobile Kühlboxen, da hilft der Hinweis auf die Entwässerungslösungen fest eingebauter Kühlschränke und Boxen nur sehr bedingt.
ich würde nicht bohren und eher mit einer Unterlage wie dem erwähnten Schwammtuch o.ä. arbeiten.
Gruß Olli
Alt 03.11.2014, 17:36
Boot: Albin 25 AK
Danke Leute,
die "Aufsauglösung" habe ich nun über 6 Jahre "genossen" und eben die Nase voll davon. Es ist eben immer eine nervige Sauerei, jede Woche mindestens 1x alles auszuräumen, den Saft auszuwringen usw.
Bei einem Produkt der obersten Preisklasse wäre an sich ein wenig mitdenken über die Produktentwicklung schon zu erwarten gewesen. Aber in der neuesten Generation haben sie es ja nun gecheckt und haben - wie andere Boxen auch - ein Abflussloch "eingebaut".
Immerhin ist der Kundendienst von Waeco aber auch kompetent:
Auf meine diesbezügliche Anfrage kam soeben die Antwort. Natürlich hält man sich diplomatisch bedeckt, falls ghaffy daneben bohren sollte, ist er natürlich selbaschuld ...
Das Wort "bohren" kommt in der Antwort natürlich nicht vor.
Morgen wird gebohrt!
Hier der Mailverkehr:
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir verwenden an Bord unseres Boots zwei Kompressor-Boxen.
1x CF 40 AC (aus ca. 2008)
1x CDF 25 (aus 2010),
beide mit großer Zufriedenheit.
Allerdings steht in beiden naturgemäß immer Kondenswasser, das ist mit Zeit ziemlich lästig.
Gibt es eine Stelle am Boden, wo es gefahrlos möglich wäre ein etwa 6-8 mm großes Loch zu bohren (und mit einem Plastik-Stopfen verschließen), damit ich die Boxen in die Bilge entwässern kann?
Wir sind im Sommer 4 bis 8 Wochen am Boot unterwegs, da wird das Ausräumen und Auswischen gelegentlich lästig.
Mir ist bewusst, dass Sie dafür weder Verantwortung noch sonstwas übernehmen würden, auch „müssen“ Sie sicherlich davon abraten usw. Ginge alles auf meine Kappe.
Ich bin mir über den Aufbau der Box (Verdampfer) nicht sicher.
Wäre das grundsätzlich möglich oder bohre ich da ganz sicher durch den Verdampfer?
Besten Dank für Ihre Unterstützung
Gruß aus Wien
Andreas ghaffy
Guten Tag Herr ghaffy,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Beide Boxen sind mit einem umlaufenden Verdampfer, nur in den Innen-Seitenwänden ausgestattet.
Im Boden befindet sich lediglich, etwa mittig bei beiden Boxen, der Temp.-fühler, dessen Verbindungskabel direkt nach vorn zur Steuerung verläuft.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias K...
Technischer Kundendienst
Technical Customer Service
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 04.11.2014, 12:32
Boot: Regal 1800
Hast Du die Bohrung schön gemachte? Wenn ja, dann zeige doch bitte mal Bilder
davon.
Mfg
Bernard
Alt 16.11.2014, 16:56
Boot: Albin 25 AK
So, anbei die gewünschten Bilder.
Obwohl - ein Loch ist ein Loch und nicht sensationell aussagekräftig.
Damit halt was dasteht:
Die Box mit den "Rippen" am Boden ist die CF 40.
Jene mit dem "glatten" Boden die CDF 25.
Die 40er hat am Boden eine Gesamtstärke von ca. 34 mm, die kleine ca. 38 mm. Als Isolierung ist der übliche PU-Schaum drinnen. Die Löcher waren in 18 Sekunden gebohrt (9 je Loch ). Ich habe mit 6 mm vorgebohrt und schließlich mit auf 10 mm vergrößert. Jetzt kommt noch in jedes Loch ein 10 mm weißes Kunstoffrohr. "Netto" misst dann das Loch 7 mm im DM. Passende Verschlusspfropfen habe ich in einer meiner unzähligen Krabbelkisten gefunden, es kommen aber keine Stopfen rein, denn thermodynamisch betrachtet "rinnt" da keine Kälte aus.
Diese beiden Löcher sind in Bezug auf Isolierung, "Kälteverlust" bzw. Eindringen von Wärme praktisch bedeutungslos.
Jetzt werden die Boxen gereinigt und warten dann aufs Frühjahr.
Achja, die Boxen funktionieren nach wie vor.
Hits:	133
Größe:	58,9 KB
ID:	582838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	83,4 KB
ID:	582839   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	53,2 KB
Hits:	125
Größe:	90,5 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
