Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 05.11.2014, 08:43
Scarto Scarto ist offline
Boot: Leider noch keins
142 Danke in 77 Beiträgen
Standard Pfütze in der Dusche "normal"?
Hallo Leute,
wir sind in einen Neubau gezogen (als Mieter).
Jetzt habe ich ein Problem und eine Frage an Fliesenleger und Leute, die sich damit auskennen:
Ich habe eine Ebenerdige Dusche. Der Abfluss ist nicht im Boden, sondern in der Wand. Die Öffnung ist (geschätzt) 3cm hoch und 20cm breit.
Jetzt habe ich nach dem Duschen jedes mal eine Pfütze in der Dusche. Die hat einen Durchmesser von etwa 40cm und ist an der tiefsten Stelle knapp über 1cm tief.
Kommentar des Bauleiters (nicht Besitzer des Hauses): das ist normal. Nicht vergessen jedes mal abzuziehen, damit die Fugen nicht hässlich werden.
Ist das wirklich normal?
Ein zweiter Punkt:
Ich habe in die Ecke im Bad einen Schrank gestellt. Der ist ca 30cm breit und 20cm tief. Den muss man an die Wand schrauben. Beim hinstellen ist mir aufgefallen, dass die Fliesen schief sind. Mit anderen Worten: wenn cih den Schrank gerade hinstelle (und an die Wand schraube), dann liegen 3 Füße normal auf und unter den rechts vorne muss ich einen Keil mit einer Höhe von etwa 4mm legen, damit der Schrank fest steht.
Ist angeblich auch normal. Ehrlich?
Bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Grüße aus Unterfranken!!
Viktor
Alt 05.11.2014, 08:49
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Das ist auf jedenfall nicht normal, da war wohl die Wasserwaage defekt :-(
Alt 05.11.2014, 08:52
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
das ist normal,wenn es fachlich nicht richtig ausgeführt wurde
beste Ausrede:habe mich an den Untergrung gehalten
Fliesnleger ist ein Ausbildungsberuf--was heute rumläuft und Fliesen verlegt,ist
schon erstaunlich-Kleber macht es möglich,Dickbettverfahren wird nur noch
selten angewandt.Ich habe 1969 gelernt ,da gab es noch keinen Kleber-also moch
Handwerk Pur
Karsten
Alt 05.11.2014, 08:59
Ich habe ja die leise Vermutung, dass das normal sein soll, damit man nicht den Aufwand hat das zu beheben...
Aber das ist doch schon mal ein Wort! Danke!
Viktor
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Weil wir* alles billig und billiger wollen, 20 Angebote einholen und dann das wirklich allerbilligste Angebot nochmal runter handeln, laufen halt wirklich viele billige und allerbilligere Nichtfachkräfte auf den Baustellen herum.
(Wir* = Bauherr)
So gesehen ist es normal.
Wenn ich so etwas baue, auch wenn ich kein Fliesenleger bin, ist es anders, nämlich so, wie es sein soll. Das Wasser fließt ab und ein Schrank steht gerade.
Willy
Alt 05.11.2014, 09:08
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.441 Danke in 797 Beiträgen
Wenn Dir die Hütte gehört: Handwerker ran und in Ordnung bringen (lassen)
Wenn nicht: setze Dich mit dem Eigentümer in Verbindung
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 05.11.2014, 09:10
Benutzerbild von Flybridge
25.754 Danke in 9.209 Beiträgen
100m Anlauf nehmen und dem Bauleiter mit gestrecktem Bein in die Fresse treten.
Falls er noch bei Bewusstsein sein sollte, und dich fragt, warum du das gemacht hast, antworten: "Das ist normal so!"
Mal ehrlich. Die Fliesen müssen so verlegt sein, dass ein Schrank mit planen Füßen ohne Wackeln steht und in der Dusche das Wasser in den Abfluss läuft und keine Seen hinterlässt.
Leg doch mal eine Wasserwaage auf den Fußboden...
Micha
Alt 05.11.2014, 09:11
Handwerk Pur
Karsten
Es gibt heute keine Fliesenleger mehr, die Wandfliesen in Speiß setzen können!!!!!
Micha
Alt 05.11.2014, 09:15
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
681 Danke in 406 Beiträgen
Gerichtlich entschieden: Toleranzen bis 3mm sind hinzunehmen.
Hab's selber nicht glauben können.
Deswegen fliese ich auch lieber selber.
Grüße Sascha
Alt 05.11.2014, 09:22
Warum immer so aggressiv?
Alt 05.11.2014, 09:25
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Nach meiner Erfahrung misslingt ein richtiges Abflußgefälle den professionellen - auch den besonders teuren - Fliesenlegern sehr häufig, während sie offenbar das Abwimmeln diesbezüglicher Reklamationen sehr gut beherrschen. Ich kenne mehrere solcher Duschböden, Quellen ständigen Ärgers für ihre Benutzer, und würde solche Fehler deshalb als ziemlich normal einstufen.
Grundsätzlich gilt natürlich (und hat sich in meiner Erfahrung extrem oft bestätigt) dass man eine Arbeit selbst machen muss, wenn sie ordentlich werden soll, und dass es auch nicht oder nur unwesentlich hilft, großzügig mit Geld um sich zu werfen - obgleich manche Interessengruppen ständig anderes behaupten.
Bei unserer neuen Dusche waren wir durch familiäre Probleme am Selbermachen gehindert und haben das Problem durch eine flache Duschwanne umgangen.
sea u in denmark
Alt 05.11.2014, 10:44
Weil es immer die gleiche Leier ist. Man wird vom Handwerker für doof gehalten, bekommt Lügen aufgetischt und wenn ganz gut läuft ist man noch selbst der Schuldige.
Ich kann diese Dummlaberei einfach nicht mehr ab.
Da wird eine Dusche - vermutlich noch für ein Vermögen an Kohle - neu gefliest; offensichtlich ist das Gefälle nicht richtig ausgelegt; und dann gibt es noch einen dummen Spruch a la "Kannst du ja mit einem Wischer weg wischen".
Ich kann mir das sehr gut vor Augen führen, wie das Gespräch vor Ort abgelaufen ist...
Micha
Alt 05.11.2014, 10:47
In der zivilisierten Welt reicht man dann eine Klage ein oder wendet sich an die Handwerkskammer aber man tritt nicht in Fressen.
Willy, selbst Handwerker und wer mir hätte in die Fresse treten wollen, der hätte sich gewundert....
Alt 05.11.2014, 10:50
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Warum soll ich klagen? Ich schreib eine Mängelrüge und zahl einfach nicht.
Alt 05.11.2014, 11:06
Auch ok aber du tust dem Handwerker keine körperliche Gewalt an, nicht einmal in deinen Gedanken,.....oder?
Willy
Alt 05.11.2014, 11:09
Ich bedanke mich schon mal!
Demnächst steht ein Gespräch mit Vermieter und Bauleiter an. Das ist ja auch nicht der einzige Mangel. Und da werde ich das nochmal ansprechen.
Mir ging es um eine fachliche vorab-Einschätzung, ob ich nicht vielleicht daneben liege.
Ich berichte nach dem Gespräch nächste Woche.
Viktor
Alt 05.11.2014, 11:13
Willy
Natürlich nicht.
Ich denke, da sind dem Micha die Gäule durchgegangen.
Alt 05.11.2014, 11:22
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Die Pfütze ist gewollt, weil dadurch Schimmelbildung vermieden wird und der Schrank wackelt, weil nur auf schrägen Badezimmerböden, Wasser ablaufen kann. Könnten Argumente des Vermieters sein oder, "sie haben sich die Wohnung, vor Unterschrift des Mietvertrages angesehen und es wurde seit dem nichts verändert".
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.087 Danke in 6.563 Beiträgen
Ich würde es nicht als "Normal" bezeichnen, sondern eher als "Alltäglich".
Daher kommt mir auch kein "Handwerker" ins Haus.
A: Kann ich dieses Volk nicht bezahlen
und
B: Ich kann es besser
Gruß Heinz,
Alt 05.11.2014, 11:28
Benutzerbild von reinell_cad
reinell_cad reinell_cad ist offline
Boot: Verkauft, nur noch Luftmatratze
447 Danke in 208 Beiträgen
Doch die Lehrlinge im 2 Lehrjahr.
So zumindest in der Handwerkskammer in Koblenz gesehen
Aber es ist schon traurig, was man so alles erzählt bekommt, wenn pfusch gemacht wurde.
gruß
chris
Alt 05.11.2014, 13:11
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Zusammen,
das schöne hier in Deutschland - es ist alles geregelt.
Es gibt für alles eine DIN.
Es ist sogar geregelt wie schief eine Wand sein darf, und zwar in der DIN 18202 -Toleranzen im Hochbau-.
Ich hänge die mal als PDF an, damit es hier nicht noch Verletzte gibt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf merkblatt_toleranzen_07-2001.pdf (299,8 KB, 456x aufgerufen)
Alt 05.11.2014, 14:53
Eine präzise Schilderung meiner Erfahrungen und der in meinem gesamten Bekanntenkreis üblichen.
sea u in denmark
Alt 05.11.2014, 18:22
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Genau aus dem Grund habe ich auch nur noch eine einzige Firma je Gewerk, die bei mir in den Wohnungen etwas machen darf.
Die Berufsehre ist leider bei vielen Handwerkern verloren gegangen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 05.11.2014, 19:31
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
998 Danke in 387 Beiträgen
[QUOTE=Giligan;3669638]Weil wir* alles billig und billiger wollen, 20 Angebote einholen und dann das wirklich allerbilligste Angebot nochmal runter handeln.
Das finde ich auch nicht o.k. - Ist bei uns z.Zt. auch gar nicht denkbar. In unserer Region kannst du froh sein, wenn du überhaupt einen in annehmbarer Zeit bekommst und günstig bestimmt nicht. Da brauchst du Preise gar nicht erst verhandeln. Wollte gerade den Fußboden einer Doppelgarage fliesen lassen. Ca. 70 qm. Fließen sollten auf den vorhandenen Beton geklebt werden. Ansage von 2 Fliesenlegern 50 € je qm zuzügl. Material und Mehrwertsteuer. Aber ich möchte doch gerne Anfang nächsten Jahres wieder anfragen. Zurzeit viel zu viel Arbeit. - Jetzt will ich keine Fliesen mehr .... finde den Beton auch nicht mehr so schlimm.
Werner
Alt 05.11.2014, 20:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Genau dadurch sind schon etliche Häuser abgebrannt und Menschen an Stromschlägen gestorben
Gerd
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
