Alt 30.11.2014, 19:16
Alsterschule Alsterschule ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard GFK (Haar-)Risse in der Oberfläche behandeln
Hallo zunächst,
ich bin neu in diesem Forum und hoffe, ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Frage.
Mein Conger Boot hat auf der geamten, oberen Deckfläche (weiß) kleinere
Risse (Haarrisse...) die an sich kein Auswirkungen haben, aber auf
Dauer sicherlich nicht gut sind für das Boot, von der Optik abgesehen.
Ich bin Laie und lese etwas von gel coat und anderen Beschichtungen,
würde gerne wissen, wie man eine solche Oberfläche behandeln sollte,
damit die Risse wieder weg sind und die Oberfläche wieder wie sie sein
sollte beschaffen ist. Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Alt 30.11.2014, 22:46
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Alsterschule, Du solltest Bilder einstellen, die das Problem anschaulich darstellen.
MfG Wolfi
Alt 01.12.2014, 18:35
Hallo, sorry, o.k. das macht Sinn.
Ich werde welche einstellen, danke.
Alt 01.12.2014, 22:04
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
803 Danke in 384 Beiträgen
Hallo Alsterschule,
guck mal hier:
http://tv.yacht.de/video/Refit%253A-...7877403dd5b686
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 02.12.2014, 20:17
habe mal 3 Fotos hochgeladen, um darzusellen, was ich meinte,
schöne Grüße
Hits:	254
Größe:	119,1 KB
ID:	586121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	45,1 KB
ID:	586122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	31,1 KB
Alt 02.12.2014, 20:32
Zitat von hk73 Beitrag anzeigen
Hallo Alsterschule,
guck mal hier:
Gruß Holger
Super, der Film ist das, was ich brauchte, meinen besten Dank!
Alt 03.12.2014, 02:08
Hallo Alsterschule,
die Spinnenrisse ergeben sich durch die partizielle Belastung der Gesamtstruktur im Bereich der Beschläge.
Das Laminat scheint unzureichend ausgesteift.
Das Video liefert eine geeignete Möglichkeit der "Nachaussteifung".
Das ist aber kein grundsätzliches Problem einer Alterung des Laminats, sondern ein Mangel beim ursprünglichen Neubau, wobei das Laminat nur unzureichend dimensioniert war.
Hinweise aus dem Netz beinhalten ziemlich übereinstimmend die Aussage, dass sich ein Laminat nicht altersbedingt von der Stabilität her verändert.
Wenn der Mangel aber doch auftritt, sollte die Dimensionierung beim Bau nicht ausreichend gewesen sein.
MfG Wolfi
Geändert von wolfischmidt (03.12.2014 um 02:21 Uhr)
Alt 03.12.2014, 16:42
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Kann man Haarrisse nicht auch mit Gel coat ausbessern ?
Alt 03.12.2014, 17:31
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Hallo Alsterschule (hier könnte Dein Name stehen),
Wolfi hat das sehr gut beschrieben.
Da ist es wohl mit Ausbessern nicht getan.
Wenn dann die Versteifungen zur Stabilität eingebaut sind, kommt der Aufwendige Teil.
Die Risse müssen aufgefäst werden und anschliessend mit Gelcoad aufgefüllt, geschliffen und poliert werden. Als problematisch sehe ich allerdings die Struktur der Oberfläche im Gangbord. Da habe ich auch keine Idee.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 03.12.2014, 17:54
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Wenn die Haarrisse durch eine punktuelle Überlastung* entstanden sind, kann man es versuchen:
• V-förmig die Haarrisse auskratzen
• schleifen und entfetten
• Gelcoat anrühren und auftragen
• mit durchsichtiger Folie abdecken (sonst härtet Gelcoat nicht klebfrei), aushärten lassen.
Wenn die Haarrisse durch eine zu schwache Konstruktion entstanden sind, so wie im Video vorgehen, alles andere ist Zeitverschwendung!
* Wenn z.B. Schrauben zu fest eingeschraubt wurden oder wenn das Boot einmal an der Klampe "aufgehängt" wurde, können auch Haarrisse entstehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
