Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 20.10.2014, 20:28
dtm257 dtm257 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Kein Zündfunke
nun habe ich endlich ein Boot ( VIP)
Motor OMC 120PS MO 7128 NC (2,5 Liter?)
Und gleich mal eine Frage
Boot steht seit 3 Jahren und ich wollte jetzt mal versuchen wie der Motor läuft.
Jetzt musste ich feststellen das der Batterie Hauptschalter defekt ist also raus damit und direkt an die Batterie.
Kein Zündschlüssel = also überbrückt
Kerzen Raus bisschen Öl rein gewartet Ca. 24 Stunden.
Und nun meine Frage.
Anlasser dreht aber kein Zündfunke vorhanden.
Andere Zündspule rein hilft nicht.
Woran kann das liegen?
Alt 20.10.2014, 20:29
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Eventuell die Zündkontakte verrostet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.10.2014, 20:30
Danke aber habe ich auch schon mit Schleifpapier gereinigt
Alt 20.10.2014, 20:31
Schleifpapier ist Mist ...
selbst eine Nagelfeile ist besser .
Don P
Alt 20.10.2014, 20:33
ALSO Kontakte erneuern?
Alt 20.10.2014, 20:38
Nagelfeile geht zunächst auch ..
erst mal sehen ...wo der Fehler liegt ...
Zündspule an plus Spannung messen .. sollten mindestens 8 Volt sein.
Dann mal die Kurbelwelle so drehen ...das die Kontakte geschlossen sind.
Mit einem Schraubendreher die Kontakte öffnen und schliessen ..
muss ein Funke zwischen den Kontaktflächen zu sehen sein.
Don P
Alt 20.10.2014, 20:49
Habe nur 2 Volt und das Kabel welches an Klemme 15 ist wird sehr Warm
Alt 20.10.2014, 20:52
OK ...2 Volt sind definitiv zu wenig ...
Mercruiser hat da ein Widerstandskabel ...das beim Anlassen überbrückt
wird ....
leg mal ein separates Kabel an die Klemme 15 ... und warte ab ..was passiert
Don P
Alt 20.10.2014, 20:53
Moment ....kontrollier mal die Spannung an Klemme 15 ...
wenn die Kontakte geöffnet sind
Don P
Alt 20.10.2014, 20:57
Ok mache ich Morgen wenn die Kontakte offen sind und nur 2 Volt dann ein Kabel direkt an die Batterie?
An der Klemme 15 sind 2 Kabel Nr. 1 Geht zum Anlasser und Nr. 2 nach Vorne zum Motor da ist ein Kästchen mit 3 Kabeln und das ganze ist "eingegossen" davon geht dann 1 Kabel zur Lima und eins glaube auf Masse
Geändert von dtm257 (20.10.2014 um 21:05 Uhr)
Alt 20.10.2014, 21:17
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Das kleine Kästchen vorn oben am Motor ist ein Außenliegender Laderegler .
Ein Bekannter hatte auch mal nach längerer Standzeit keinen Zündfunken .Habe die Kontakte ,ausgebaut ,entfettet ,wieder rein ,läuft
mfg Andy
Alt 20.10.2014, 21:22
Das macht mir MUT
Alt 21.10.2014, 18:04
Kann mir jemand sagen welche Kontakte da verbaut sind?
Achso Heute wird das nichts bei dem Wetter Boot steht bei uns im Garten und es Regnet wie S.....
Alt 21.10.2014, 22:11
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Ich weiß nicht, ob der 2,5L den Schaltunterbrecher eingebaut hat. Verursacht evtl einen Kurzschluß im Zündsystem. Wenn da, mal abklemmen. Gruß
Alt 21.10.2014, 23:38
33.963 Danke in 12.617 Beiträgen
Die vergossenen Laderegler sterben auch gerne mal.
Die Vergussmasse wird spröde und lässt Feuchtigkeit durch, danach ist darin die Elektronik im Elektrohimmel
Aber versuch man erst mal das obige
Alt 22.10.2014, 18:51
So erledigt bei offenem Kontakt 11,8 Volt auf Klemme 15
Kontakte raus gereinigt und gefeilt Abstand auf 0.3 mit offenem Verteiler Motor drehen lassen dann funkt es zwischen den Kontakten aber kein Zündfunke.
Alt 22.10.2014, 19:03
Halte das Zündkabel von der Zündspule mal nah an Masse ....
wenn dann funkt..liegts an der Verteilerkappe oder Finger.
Don P
Alt 22.10.2014, 19:10
Schon versucht leider ohne Erfolg.
Ich vermute das irgend wo ein Schalter ist der das ganze verursacht aber wenn Strom an der Zündspule ankommt müsste es doch gehen oder?
Geändert von dtm257 (22.10.2014 um 19:15 Uhr)
Alt 22.10.2014, 19:21
Ich vermute das irgend wo ein Schalter ist der das ganze verursacht.
Nein .. wenn ein Funke zwischen den Kontakten ist ..muss auch der Funke
aus dem Kabel ( dickes Zündkabel ) der Zündspule kommen ..
könnte sein das die Zündspule einen Haarriss hat ...
Schalter legen die Kontakte gleich auf Masse ...also auch keinen Funken
zwischen den Kontakten.
Der Motor ist OMC ...richtig ?...
wenn ja .. welcher Antrieb ?
Don P
Alt 22.10.2014, 19:27
Antrieb? Gute Frage wo und wie kann ich das raus finden?
Bin mir nich sicher ob der Motor 2,5 liter hat laut Vorbesitzer ein Ford Motor.
Die Zündanlage ist von Delco steht so auf dem Verteilerfinger.
Alt 22.10.2014, 19:36
Delco oder sonst was ist egal ...
und 120 PS wäre ein 2,5 er ...
warte ..lass mich mal sehen was ich an Unterlagen finde ...
Don P
Alt 22.10.2014, 19:38
Habe ein Typenschild gefunden nur wie kann ich das Foto Hochladen?
Alt 22.10.2014, 19:41
Hab´s doch noch geschafft ein Foto Hochzuladen.
Finde das echt cool wie hier geholfen wird.
DANKE schon mal.
Passen diese Teile?
http://www.ebay.de/itm/Tune-up-kit-f...item4ad0cd6530 (PaidLink)
Geändert von dtm257 (22.10.2014 um 20:19 Uhr)
Alt 22.10.2014, 20:08
Hab´s doch noch geschaft.
DANKE schon mal.
Nix zu danken ...
warte noch mal ...
Don P
Alt 22.10.2014, 20:16
Soweit ich es gesehen habe ..gibt's bei dem Motor keinen Schalter
oder Zündmodul ...
nimm einfach mal ne andere Zündspule ...und teste es.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
