Alt 26.10.2014, 19:13
coolaf coolaf ist offline
Boot: Saphir 560 Daycruser Mercury 100 Efi
Rufzeichen oder MMSI: Bierchen???
132 Danke in 64 Beiträgen
Standard Richtige Propeller Wahl !! Benötige Hilfe
Hallo Gemeinde.
Ich nenne seit kurzem eine Schweizer Saphir 560(Daycruser)
mein Eigen.
Angetrieben von einem 100 PS Mercury EFI.
Momentan ist, so glaube ich der Standard Prop montiert, in 13X19.
Damit dreht der Motor jedoch viel zu hoch.
Mit 4 schweren Jungs, alle mit guten 100 kg bestückt , dreht der Motor bei Vollgas bis 7200 Umdrehungen hoch. Fahre ich alleine sogar bis 7800 U/min. Das ist natürlich brutal zu viel. Max soll er 6000 U/min drehen.
Boot wiegt mit vollem Tank ca 1100-1200 kg.
Welchen Prop sollte ich nun idealerweise montieren ? Edelstahl ? 4 Blatt ?
Davon habe ich leider null Ahnung.
Erhoffe natürlich auch auf etwas mehr Speed. Noch habe ich etwas zu tun meinen Kumpel mit seiner Shetland mit Yamaha 70 PS Viertakt ab zu hängen.
Danke und Gruß Olaf Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	100,6 KB
Hits:	197
Größe:	109,3 KB
Hits:	222
Größe:	130,0 KB
Hits:	204
Größe:	48,5 KB
Ich spreche 3 Sprachen, sarkastisch,ironisch und zweideutig !!!
Alt 26.10.2014, 21:34
Fletcher Papst
Moin!
Ich behaupte mal , dass dein Drehzahlmesser nichts taugt, denn bei so hohen Drehzahlen, sollte
a) der Begrenzer sehr viel früher anspringen oder
b) falls der Begrenzer nicht vorhanden ist, der Motor verrecken
Andi
Alt 26.10.2014, 22:02
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
274 Danke in 136 Beiträgen
Moin Olaf,
der Rechner hier ist bestimmt eine vernünftige Orientierung.
http://www.mibo.cc/selector.htm
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 26.10.2014, 22:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.098 Danke in 6.725 Beiträgen
Zitat von Fletcher-Andi Beitrag anzeigen
Moin!
Andi
Allein schon die Tatsache, dass der Motor mit einem 19er Prop derartig hoch drehen soll, spricht für einen falsch eingestellten Drehzahlmesser.
Bring das in Ordnung und meld Dich mit allen Daten wieder.
Gruß aus Berlin
Alt 27.10.2014, 05:53
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Zitat von coolaf Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde.
mein Eigen.
Danke und Gruß Olaf Anhang 578083
Anhang 578084
Anhang 578085
Anhang 578086
Das musst Du schon genau wissen, schraub den Propeller mal ab und schau erstmal dort nach.
Alt 27.10.2014, 06:52
Da hab ich mich wohl etwas unklar ausgedrückt. Das "glaube" bezog sich nur auf Standard. Montiert ist definitiv ein 13x19. Dzm hatte ich auch schon im Verdacht.
Aber die Fahrleistung des Motors ist sicher noch nicht ideal. Ich hatte mal eine Shetland 570 mit einem 90 ziger Tohatsu, die war deutlich schneller.
Danke und Gruß Olaf
Alt 27.10.2014, 06:58
@ Palsteg. Da hab ich tagelang gegoogelt, und nix gescheites gefunden.
Danke das ist ganz sicher eine schöne Orientierung.
Gruß Olaf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
