Alt 16.10.2014, 21:32
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Teakstabdeck in Fertigbauweise
Hallo ler, bei meiner Adler muss das Teakstabdeck erneuert werden. Bei meiner Recherche bin ich auf die Firma Georgus.de in Bremen gestoßen. Diese liefert nach Schablone Stabdecks in Fertigteilen zum selbst verlegen. Das was man auf der Homepage lesen und sehen kann und ich bei einem Telefonat erfuhr, finde ich sehr überzeugend, aber vielleicht hat ja jemand von euch schon Erfahrungen mit dem Hertseller. Über Infos bezüglich Qualität und Passgenauigkeit von euch oder auch allgemeine Meinungen zum "Fertigstabdeck" würde ich mich freuen!
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 16.10.2014, 22:02
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Ich kann zwar nichts über Stabdecks sagen ...
aber Georgus ist schon ein Name im Holzzubehör .
Auf ein gutes gelingen und anbei noch ein Holzhändler ...
http://www.sommerfeld-thiele.de
mfg.Fritz
Geändert von Fletcher 147 (16.10.2014 um 22:13 Uhr)
Alt 17.10.2014, 12:36
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Hallo Norbert,
ich kann leider auch nichts zu den "Fertigdecks" sagen aber ich würde es selber bauen.
Ist doch kein Hexenwerk und selbst gebaut ist deutlich günstiger.
Anleitung gibt es hier im Forum ja mehr als genug.
LG Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 18.10.2014, 18:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.535 Danke in 860 Beiträgen
Ich hab das vor ca. 10 Jahren meiner Coronet24 gegönnt, ebenfalls von Georgus. Hat alles wunderbar gepasst, jedoch hab ich mir zum Beschweren der aufgeklebten Teile einen Hänger voll Pflastersteine besorgen müssen. Da bei meinem Boot das Deck leicht nach oben gewölbt ist, musste ich Gewichte ohne Ende verteilen, bis der Kleber trocken war.
Name:	Coronet in Solaris.jpg
Hits:	171
Größe:	87,4 KB
ID:	576128   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	PICT6457 Deck klein.JPG
Hits:	179
Größe:	81,0 KB
Alt 18.10.2014, 19:12
45meilen 45meilen ist offline
33.985 Danke in 12.626 Beiträgen
Bitte nicht durcheinander bekommen
Bei den alten Adler'n sind die massiv auf den Decksspannten verlegt und haben rein gar nichts mit dem Plastikbackekram aus dem Zubehör zu tun
Sicher hat auch das seine Daseinsberechtigung, aber wenn Du das auf das alte faule Deck legst, fault es darunter wohl munter weiter
Sofern die Möglichkeit ( und Mittel ) vorhanden würde ich es immer 1 zu 1 ersetzen, hat eben einfach Stil und ist ne andere Liga als da Fichtenbohlen aus dem Baumarkt unter zu knallen, oder ne Sperrholzscheixxe und dann das Plastikspeudoteak
Alt 19.10.2014, 10:20
Boot: Coronet24
Ich hoffe, du meinst mit Plastikdeck nicht das oben abgebildete ...
Alt 19.10.2014, 12:05
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Das macht einen sehr guten Eindruck.
Ich überlege auch schon lange hin und her am Deck etwas zu verändern.
Kannst Du Detailfotos schicken wie es im Bugbereich aussieht, speziell dieser Bereich wo es übergeht in diese Erhöhung des Decks außen herum und bei der Leinenführung am Bug?
Und von den seitlichen Flächen, da insbesondere die vorderen Ecken des Aufbaus und der Übergang zur achterlichen Fläche.
Kannst Du in etwa sagen wieviel das ganze wiegt? Und ob es in irgend einer Weise die Fahreigenschaften/Fahrleistungen verändert hat?
Christoph
Alt 19.10.2014, 17:18
Standard Echtholz
Hallo 45Meilen (hier könnte auch dein richtiger Name stehen), das was ich vorhabe ist schon Echtholz: 7mm Teack auf 2mm Bootssperrholz, handgeklebt und in praktischen Puzzlestücken zum Verlegen. Mein Deck ist ok und nicht vergammelt, sondern vom Vorbesitzer so heftig geschliffen worden, dass die Nägel, die quer eingeschlagen wuden, schon zu sehen sind. Und Plastik oder sowas wie Flexiteek kommt mir auch nicht auf so ein stilvolles Schiff!! Selbst Bootsbauer, die ich zwecks Kostenvoranschlag an Bord hatte, boten mir an, das Fertigdeck zu verlegen. Also kann das so schlecht nicht sein.
Norbert
Alt 19.10.2014, 20:05
Stabdeck auf Sperrholz ist eine bekannte und erprobte Vorgehensweise, wird bei uns in der Werft auch gelegentlich gemacht .
Dein Deck sollte allerdings massiv genug sein die Schraublöcher ( nix Nägel ) nach zu senken
wer mich kennt weiß wie ich heiße, ich wohne hier schon ne Zeit
Gruß Sven
PS: ne Coronet hatte nie ab Werk nen Teakdeck und schon gar nicht irgend son Dezifix Krempel
Alt 20.10.2014, 09:13
Standard wird geklebt.....
Gruß Sven
Hallo Sven, das neue Deck wird weder genagelt noch geschraubt, es wird ganzflächig verklebt. Das alte Deck ist massiv aus mahagoni und Sperrholz und dann noch ca. 8mm altes Teakdeck. Das sollte schon ok sein.
Norbert
Alt 20.10.2014, 11:32
Boot: Coronet24
Ich hatte bisher von dir keinen schlechten Eindruck im Forum. Wenn du nun aber meine Coronet beleidigen willst, dann zieh dich warm an..
Auf meinem Boot ist kein Dezifix-Krempel, sondern ein Teakdeck von Georgus. Du meinst wohl, ein echtes Teakdeck müsste woanders auch so einfach gestrickt aussehen, wie auf deinem Boot..
Alt 20.10.2014, 11:47
Boot: Coronet24
Danke. Mit Detailfotos ist es im Moment schwierig, weil das Boot schon im Winterlager steht. Aber das Gesamtgewicht ist nicht so hoch, dass es am Fahrverhalten irgendwas verändert hätte. Ich schätze mal max. 20 kg.
Name:	0_2434 kl_Kopie.jpg
Hits:	170
Größe:	100,2 KB
Alt 20.10.2014, 16:29
Standard Schablone
Hallo Gebhard, wie ich oben lesen konnte, hast du dein Deck selbst verklebt. Hast du auch die Schablone selbst erstellt, wenn ja, war das aufwendig? Ich hab ein bisschen Bammel davor, eventuell wichtige Infos zu vergessen, wie z.B. Hinweise darauf, wie die Stäbe laufen sollen usw.
Norbert
Alt 20.10.2014, 17:12
Boot: Coronet24
Ja, die Schablone hab ich zusammen mit meiner Frau angefertigt. Das war aber insofern nicht so schwierig, als ich von Georgus das ausreichend große und geeignete Papier und eine genaue Anleitung erhalten habe. Das fertige Teakdeck kam dann in 8 Teilen, die wirklich perfekt gepasst haben. Ich musste an keiner Stelle etwas nachschleifen. Wie schon gesagt, war das größte Problem, ausreichend viele Gewichte zum Beschweren des geklebten Decks aufzutreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
