Alt 19.01.2006, 09:27
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Standard Positionslatenen Hella ? Seafarer Geschwindigkeitsmesser ??
Moin zusammen
Ich habe diverse Teile geschenkt bekommen zu denen ich Fragen habe Zum einen zu den Lampen die scheinen einen Abstrahlwinkel von 180 Grad zu haben kann das sein ?? Sollte doch immer 112,5 Grad sein oder?Die Dinger haben aber eine DHI Zulassung und folgende Nummer : DHJ 08/01/71 GT(RT) 2386(2387) von Hella siehe Foto. Zum zweiten bekam einen Geschwindigkeitsmesser (auf der Skala steht Knots) von Seafarer. Kann mir jemand was über die Funktion sagen? besonders der Geber sagt mir rein garnichts . Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Martin
Hits:	912
Größe:	59,2 KB
Alt 19.01.2006, 09:29
Hier noch eine Foto von dem Seafarerteil (leider etwas verschwommen)
Hits:	628
Größe:	34,8 KB
Alt 19.01.2006, 10:10
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo bikerherby,
schau dir die Lampen mal genau an vielleicht befindet sich innen ein Abschattungsblech das den Winkel eingrenzt. 180° oder auch 225° Pos.Lampen gibts nach meinem Wissen nur in Weiss.
Leider hast Du den Geber des Echolots nicht gut im Bild. Dabei dürfte es sich um einen Geber handeln, der ohne Mechanik nach dem sog. Dopplerprinzip arbeitet. Wie das geht, wäre hier zu aufwendig darzustellen, wenn es Dich intertessiert dann maile mich privat an.
Günther
Alt 19.01.2006, 10:19
avivendi avivendi ist offline
37 Danke in 21 Beiträgen
günther, erfahrungsgemäss wird die tiefe in fuss oder metern angegeben. auf der skala steht "knots" was mich dunkel an geschwindigkeit erinnert
es dürfte sich, wie oben beschrieben, um eine LOGGE handeln.
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 19.01.2006, 10:20
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
180° in weiß?? Wofür sollen die denn sein?
Gruß Heinz-Dieter
Alt 19.01.2006, 10:39
Hallo avivendi,
habe natürlich Logge gemeint. - Scheiß Hektik-
Günther
Alt 19.01.2006, 10:43
Hallo h-d,
ich ziehe die 180° zurück- es sind natürlich 225°
Günther
Alt 19.01.2006, 11:26
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Kannst Du bitte ein Bild des Gebers einstellen?
Alt 19.01.2006, 13:44
Also erstmal Danke für die Anworten. Zu den Lampen muss ich sagen das es bei beiden kein Blech o.Ä. von innen gibt , vielleicht kann mir jemand anhand der Typenbezeichnung was sagen oder nen Tip geben wo ich das nachlesen kann. Anbei ein Bild des Gebers von dem Seafarer........., ist ca.15cm lang Durchmesser ca.3cm. ansonsten hat das Teil nur noch 2 Kabelenden hinten rausschauen.
Martin
Hits:	571
Größe:	31,1 KB
Alt 19.01.2006, 13:46
könntest du das teil mal aus dem karton nehmen und mal kucken, ob unten dran ein paddelrad ist?
Alt 19.01.2006, 13:47
........und hier noch ein Bild von dem Teil
Hits:	572
Größe:	43,2 KB
Alt 19.01.2006, 22:54
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Martin,
die Laternen sind aus der Hella Classic Serie
warum die allerdings bei dir 180 Grad ausleuchten
ich schau nachher mal bei meinen nach
Hits:	673
Größe:	38,4 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 19.01.2006, 23:45
so hab mal nachgesehen auf meinen steht auch DHJ 08/01/71
und SSb 2386 und SBb 2386
der Abstrahlwinkel lässt sich aber in keiner Weise verändern
vielleicht hat ja noch einer von den Profis hier eine Erklärung
Alt 20.01.2006, 07:46
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Positionslatenen Hella ? Seafarer Geschwindigkeitsmesser
Zitat von bikerherby
Moin zusammen
Gruß Martin
Du kannst auch den Hersteller fragen, solltest du hier keine Erklärung bekommen:
marine@hella.com
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.01.2006, 09:00
Standard Seltsame Lampen oder ??
Moin Moin
Detlef, strahlen deine Lampen denn auch 180 Grad ab? kann ich keinen Sinn drin sehen. Ich werde mal wie hier vorgeschlagen beim Hersteller nachfragen, das ganze erscheint mir sehr rätselhaft . Mal sehn ob ich ne Antwort bekomme. Zu dem Geber von meinem Seafarer Log kann ich nur sagen das Teil hat kein Schaufelrad o.Ä. ist eher ein massiver Alu? Zylinder oder so. Vielleicht bekomme ich dazu noch nen Tip.
MArtin
Alt 20.01.2006, 11:36
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
hat SEAFAHRER nicht ne Logge gebaut, die wie ein Echolot arbeitet???
Sprich: durch die gemessene veränderten "Unterwasserhindernisse" rechnerisch die Geschwindigkeit anzeigt???
Da war doch was...
Gruß ALF
Alt 20.01.2006, 11:52
wäre das nicht technisch sehr aufwändig im verhältnis zum nutzen?
ich vermute eher, dass möglicherweise teile zusammengewürfelt wurden. ein geber ohne paddelrad stellt m.a. einen lot-geber dar.
gegen eine technisch aufwändige (s.o.) geschwindigkeitsmessung spricht der recht niedrige gerätepreis.
Alt 25.01.2006, 15:12
Nochmal die Frage an Detlef
Was für einen Abstrahlungswinkel haben den dein Lampen ?? kann man auf den Fotos nicht erkennen.
Martin
Alt 27.01.2006, 12:01
Hallo Falke,
es gibt solche Geschwindigkeitsmessungen, die nach dem sog. Dopplerprinzip arbeiten.
Dabei wird ein Ultrschallsignal ausgesendet, aber nicht am Boden reflektiert wird - sonst würde die Sache bei grossen Wassertiefen nicht funktionieren- sondern an mikroskopisch kleinen Schwebeteilchen im Wasser. Vom Empfänger wird dann das reflektierte Signal empfangen und die Phasenverschiebung (Frequenzänderung) zwischen ausgesendetem und empfangenen Signal gemessen. Daraus läßt sich dann die Geschwindigkeit ermitteln.
Du hast sicher schon einmal ein Auto mit Martinshorn auf Dich zukommen bzw. wegfahren hören? Auch aus diesem Signalunterschied läßt sich eine Geschwindigkeit ermitteln und sogar die Aussage treffen, ob sich das Objekt auf Dich zubewegt oder entfernt. Die selben Effekte werden augenutzt bei einer Radargeschwindigkeitsmessung auf der Strasse oder sogar beim GPS Navisystem.
Günther
Alt 27.01.2006, 12:26
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Seltsame Lampen oder ??
............. Ich werde mal wie hier vorgeschlagen beim Hersteller nachfragen, das ganze erscheint mir sehr rätselhaft . Mal sehn ob ich ne Antwort bekomme...........
MArtin
Und den Hersteller schon gefragt und eine Antwort bekommen?
Wir sind neugierig!
Gruß Dirk
Alt 31.01.2006, 12:30
Ich habe beim Hersteller (marine@hella.com ) angefragt und auch die Fotos mitgesendet. Aber leider bis jetzt keine Antwort erhalten schade eigentlich. Falls was kommt melde ich mich.
Martin
Alt 31.01.2006, 13:26
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Stichwort Laternen:
Es sind eindeutig Hecklaternen mit dem entprechenden Abstrahlwinkel. Habe es eben noch einmal auf der Site von Hellamarine überprüft. Selbst die Best. Nr. gibt es noch "2386"
Es gab/gibt Fälle wo eine "bunte" Laterne nach achtern gefordert wird. Fällt mir im Moment aber nicht ein.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 31.01.2006, 15:22
Hallo Martin,
sorry habs übersehen, meine Laternen haben einen Winkel von 112,5Grad
Alt 31.01.2006, 17:02
Standard seltsame Lampen
Moin zusammen
Also ich hab nun ebefalls bei HEllA marine reingeschaut. Hab in der Suche die 2386 eingegeben, und siehe da diverse Lampen der songenannten Classic line , aber eben nicht mit dem Winkel von 180 Grad. Ich kenne auch kein Hecklicht mit 180 Grad , wofür soll das sein?
Martin
Hier der Link
http://www.hellamarine.com/?m=search...B1.x=13&B1.y=8
Alt 31.01.2006, 17:11
Boot: Nimbus 310
Standard Re: seltsame Lampen
Moin zusammen
Martin
Hier der Link
Siehe bitte den Beitrag vor dem deinigen. Und damit sind das eindeutig Hecklaternen.
jetzt muß man die geometrische Anordnung des Leuchtmittels ansehen. Damit der Winkel von 112,5° herauskommt. Niur von außen ist Leuchtwinkel nicht zu erkennen.
Wenn man sich den sehr genau angebenen Winkel mit einer Nachkommastelle an sieht, weiß man warum die Lampen und das Leuchtmittel (Vulgo Glühlampe ) so präzise gefertigt sein müssn.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
