Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 05.10.2014, 19:53
Rainer123 Rainer123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Umbau 3 Liter MPI mercury auf Vergaser
hat jemand eine Ahnung, wie man einen 3 Liter MPI Mercury Inborder auf Vergasertechnik umbaut?
Habe einen nagelneuen Motor mit defektem Steuergerät.
Steuergerät ist neu sehr teuer und ausserdem hat der MPI(mit Bodenseezulassung) mir viel zu viel Elektronik.
Alt 05.10.2014, 20:10
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das hab ich auch noch nie gehört, dass jemand von Hightech auf Steinzeit zurückbaut
Gruß Sylvio
Alt 05.10.2014, 20:11
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Umbau wird größer, da der Motor einen Kat hat, der raus muss/sollte.
"nagelneu" = Gewährleistung
Beste Grüße
John
Alt 05.10.2014, 20:14
Da würd ich mir das Steuergerät entweder reparieren lassen oder mir ein gebrauchtes suchen.....wenn man eins bekommt.
Alt 05.10.2014, 20:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Wurde mal versucht mit der Diagnosesoftware in das Steuergerät zu kommen um einen evtl. Fehler auszulesen oder vorhandene Parameterwerte zu überprüfen?
Gruß Karsten
Alt 05.10.2014, 20:54
Ein neues Steuergerät soll sagenhafte 2000 Euro kosten.
Der Motor ist ausgebaut und das Steuergerät kann bei einer Wasserhavarie nur in Kombination mit Motor ausgelesen werden.
Bei einer Wasserhavarie soll das Steuergerät so viele Fehlermeldungen ausgeben, das nicht erkannt wird, ob Anbauteile oder das Gerät defekt sind(so Aussagen von Fachleuten).
Anbauteile haben wir alle überprüft und sind o.k. oder überbrückt.
Wir bekommen kein Signal zur Zündung, zu den Einspritzpumpen.
Alt 05.10.2014, 20:55
Naja, 4 Injektoren und ein ECM würde ich nun auch nicht unbedingt als High Tech bezeichnen
Gruß Karsten
Alt 05.10.2014, 20:58
Bei diesem Fehler tippe ich mal auf den KW Sensor.
Gruß Karsten
Alt 05.10.2014, 21:02
Haben wir geprüft. Funktioniert.
Alt 05.10.2014, 21:03
okay!
Alt 05.10.2014, 21:27
für den Umbau brauchst du mindestens eine Komplette Zündanlage und Vergaser mit Flammschutz, das dürfte dann neu so um die 1000 Euro kosten
Alt 05.10.2014, 21:32
Ist auch nicht wenig Holz.
Wenn ich jemanden wüsste der das ausgebaute Steuergerät prüfen kann, bzw ein günstigen Ersatz besorgen kann, wäre mir auch geholfen.
Dann könnte ich mir den Umbau sparen.
ist halt alles eine Frage des Geldes.
Alt 05.10.2014, 21:35
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Stand denn der Motor komplett unter Wasser?
Dreht der Anlasser beim starten?
Bekommt das Steuergerät Spannung?
Gibt der IC ein Signal zum Steuergerät beim Starten?
Alt 05.10.2014, 21:59
Motor stand komplett unter Wasser. Allerdings keine Schäden erkennbar. Den gesamten Kabelstrang haben wir inkl. aller Sicherungen und Kontakten überprüft.
Stromversorgung war da, Anlasser haben wir getauscht und mit Hilfsverkabelung gestartet. Benzinpumpe manuell angesteuert, Druck an den Einspritzdüsen liegt an.
Zündspannung bricht zusammen, wenn das Steuerkabel auf das Zündmodul gesteckt wird, ohne haben wir Zündung aber kein Signal an den Düsen. Bei Fremdeinspritzung mit Startspray startet der Motor sofort und läuft für 2 Sekunden bis das Spray verbraucht ist.
Alt 05.10.2014, 22:54
alias Diesel
Ok,
Dann würde ich auch auf Vergaser umbauen. Steuergerät wird im Arsch sein und alle anderen elektrische Komponenten werden früher oder später auch ausfallen.
Alt 06.10.2014, 10:02
Boot: Hellwig Milos
Ich finde es sehr interessant, was so als nagelneuer Motor bezeichnet wird.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (06.10.2014 um 10:20 Uhr)
Alt 06.10.2014, 10:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
dann scheinst du ja nicht so viel zu hören, gerade die größeren V8 werden gerne auf Vergaser umgerüstet und bei diesem 3L ist es wohl auch die beste Wahl.
Alt 06.10.2014, 10:57
Schade das keiner eine Idee hat, wo man Steuergeräte günstig bekommen oder durchmessen kann.
Ich hätte mir den Umbau gerne gespart.
Trotzdem danke an alle
Alt 06.10.2014, 11:46
.....plus den passenden Abgassammler - auch nicht ganz billig
Alt 06.10.2014, 12:24
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
2000 Euro geht doch noch!
Versuche mal einen für einen neuen 8.2 Mag HO zu kaufen! Da bist du mit 7500 dabei!
Mfg Michael
http://schiffszubehoer.eu/PCM-8M0059124
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 06.10.2014, 15:33
XXXXXXX
Hi, in den USA werden diese Dinger geprüft und ggf. auch repariert.
Gib in Google mal "who repairs ECM" ein und maile die mal an. In der EU gibt es eine Firma in England die für 45 Pfund testet und für 90 Pfund repariert.
Alt 06.10.2014, 15:35
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard Steuergerät
hallo Rainer
ich würde einfach mal das Steuergerät soweit auseinandernehmen wie es irgenwie geht ( kaputtmachen kann man eh nichts mehr ) bis man höchstwahrscheinlich an ein vergossenes Modul kommt bei dem dann allerdings schluss ist mit reparieren.
Aber evtl. sind die anderen Teile durchmessbar ....
und wieder "flott" zu machen
viel Erfolg
Norbert
Alt 06.10.2014, 16:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Man kann auch Steuergeräte reparatur eingeben.
Da kommt unendlich viel.
Unter anderem: https://ecu.de/
Einfach mal anrufen und schnacken ob die neben Nutzfahrzeugen und allem möglichen auch "Exoten" machen bzw. einen kennen der einen kennt......
Ein Steuergerät das Fehlercodes ausspuckt lebt doch zumindest noch ein bisschen
Alt 06.10.2014, 18:52
Ja natürlich, warum nicht gleich auf Holzvergaser umrüsten
Gruß Sylvio
Alt 06.10.2014, 23:44
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Ja zum Thema Steuergeräte kann ich nur sagen,
das es zu viele Idioten gibt, die keine Ahnung von Steuergeräten haben,
gerade Firmen.
Beispiel : Ein bestimmter Fehler im Auto.
Steuergerät eingeschickt, zur Fachfirma.
Ist alles OK , sagten die Für 200 Euro .
Steuergerät wieder eingebaut, gleicher Fehler wieder da.
Neues Steuergerät gekauft und weg war der Fehler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
