Alt 12.10.2014, 19:51
Pischel Marine Pischel Marine ist offline
Boot: Succes
341 Danke in 174 Beiträgen
Standard Volvo Z-Antrieb 280 Frage
an meinem Boot ist ein Volvo 280 oder 290 Z-Antrieb verbaut der so wie ich das nachgelesen habe mit Motoröl 10W40 gefüllt werden soll.
Hier gibt es allerdings wiedersprüchliche Angaben seitens der Werkstatt denn die sagen 75w90 Gl. 5 .
Vermutlich ist auch diese Öl im Antrieb.
Möchte jetzt vorm Winter natürlich noch das Öl wechseln und tendiere eher zu Motoröl 10W40.
Wie kann ich jetzt den Antrieb spülen um die Olreste restlos zu entfernen da ja synthetische Getriebeöl und mineralische Motoröl nicht vermischt werden sollen?
Schadet es dem Antrieb wenn die ganze zeit syntetisches Getriebeöl drin war und ich jetzt auf Motoröl wechsele?
Bräuchte dringend von euch Volvospezialisten etwas Unterstützung das ich jetzt keinen Fehler mache und evtl. den Z schrotte.
Vielen Dank im voraus!
Alt 12.10.2014, 20:08
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hat dein Antrieb Powertrim?
Dann ist es ein Z 290 ansonsten ohne Z280
In beide kommt als Singleprop mineralisches Motoröl.
Ab DP das synthetische API GL 5 75W/90
Sollte dies trotzdem drin sein, würde ich es weiter verwenden.
Alt 12.10.2014, 20:51
33.838 Danke in 12.594 Beiträgen
Wie Andy schon schrieb ...........
Öle lassen sich auch bis zu einem gewissen Grad mischen, also keine Panik wegen geringen Resten
Alt 12.10.2014, 21:00
Boot: Succes
Powertrim hat er nicht lediglich einen Elektromotor der den Antrieb anhebt und senkt (für Trailerfahrt) und es ist ein Singleprop.
Also meinst du ich kann diese synthetische 75w90 Gl.5 weiterhin einfüllen ohne das der Antrieb dadurch schaden nimmt oder doch besser auf mineral. Motoröl wechseln?
Vielen Dank für jede Info!
Alt 12.10.2014, 21:06
Mache mal nen Foto von dem Antrieb, damit wir wissen wo drüber wir reden
10 W 40 wäre meine erste Wahl
Alt 12.10.2014, 21:25
Boot: Succes
o.k. Bild werde ich morgen machen und hier einstellen.
Danke!
Alt 12.10.2014, 22:02
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Mit E-Motor ist es ein 270 oder 280. In denen passt beide das 10W40 (lt. Betriebsanleitung)!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 13.10.2014, 16:22
Boot: Succes
So Bilder sind gemacht allerdings ist es etwas dunkel in der Halle.
Wenn also Synthetisches GL5 Getriebeöl drin war kann ich solches wieder rein machen ohne das es dem Antrieb schadet oder doch besser 10w40 ?
Allerdings frage ich mich ob es dann auch nicht dem Getriebe schadet wenn ich von Synthetik auf mineralisches Motoröl zurück wechsele.
Wenn es dem Getriebe nicht schadet, würde ich am liebsten dieses 75W90 GL5 einfüllen http://www.meguin-shop.de/product_info.php?info=p235_megol-hypoid-getriebeoel-gl5-sae-75w-90-vollsynth---1-liter.html
Hits:	156
Größe:	88,6 KB
ID:	575185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	94,5 KB
ID:	575186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	107,2 KB
Hits:	144
Größe:	131,9 KB
ID:	575188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	119,8 KB
ID:	575189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	111,7 KB
Alt 13.10.2014, 16:40
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.439 Danke in 796 Beiträgen
lt. Werkstatthandbuch VOLVO gehört in Z280 ganz stinknormales Motoröl der Viskosität SAE30 rein und nix anderes.
(In meinen beiden, 38.Jahre alt) immer gewesen und die schalten einwandfrei
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 13.10.2014, 17:44
Boot: Windy 22 DC
sogar besser, da nicht so dünn. Des weiteren ist das Synthetische viel teurer.
Aber jeder wie er mag
Alt 13.10.2014, 19:41
Du hast einen 280er
10 W 40 und alles wird gut
Alt 13.10.2014, 20:57
Boot: Succes
Also dann am besten das Getriebe spülen und mineralisches 10w40 rein.
In allen anderen Z-Antriebe die ich hatte, kam halt immer reines Getriebeöl rein.
Ich habe in meiner Marina mal nachgefragt und die meinten klar Getriebeöl 75w90 Gl5.
Wenn man also sein Boot in eine Werkstatt bringt und glaubt die wissen da was sie tun ist man oftmals auf dem Holzweg.
Dort wird wohl auch nur reingekippt was gerade so rumsteht ohne zu wissen das es deim Antrieb schadet.
Alt 13.10.2014, 21:12
Boot: Succes
Wenn ich das richtig verstehe, ist es auch kein Schaden dieses synthetische 75w90 in dem Antrieb zu fahren mal abgesehen vom höheren Preis.
Wenn es ja im Duoprop. auch empfohlen ist könnte es im Singleprop. doch auch keinen Schaden anrichten.
Der einzige Unterschied wird wohl die längere Propellerwelle sein aber sonst vom Aufbau werden sich die beiden Antriebe nich groß unterscheiden.
Der Duoprop wird wohl etwas mehr belastet deshalb wohl auch die Ölempfehlung für synthetisches Getriebeöl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
