Alt 23.09.2014, 11:38
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Standard Gimballager verschlissen oder nicht
Hallo liebe Gemeinde,
kann man eigendlich feststellen, ob ein Gimballager noch in Ordnung ist oder ob es defekt ist. Spiel???
Alt 23.09.2014, 12:16
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Ein defektes Gimbellager merkst du wie folgt.Antrieb runter Laufgeräusche,Antrieb hoch Geräusche weg.Dann ist das Lager defekt.
mfg Andy
Alt 23.09.2014, 12:17
36.977 Danke in 22.184 Beiträgen
mit der Hand drehen. Wenn es unrund läuft raus.
Optisch wenn es rostig ist raus.
Alt 23.09.2014, 19:37
Boot: Bayliner 2655
Danke für die Antworten. Lager sieht gut und rostfrei aus beim Drehen keine Geräusche oder unrunder lauf. werde es erstmal drin lassen.
Alt 23.09.2014, 20:26
Benutzerbild von Allgaier R18
Allgaier R18 Allgaier R18 ist offline
Boot: Vieser Tornado
432 Danke in 183 Beiträgen
ich möchte dir nicht reinreden, aber anscheinend hast du den Antrieb demontiert, da du das Lager ja siehst, bzw. beschreiben kannst.
Wenn du eh schon soweit bist, pfeif auf die 50 Euro und mach ein neues rein, wenn du die Vorgeschichte des Lagers nicht kennst.
Nur ein gutgemeinter Tipp...
Gruß Thorsten
"Was hinnerm Plugg leit iss gezackert!"
Viele Grüße vom Donnersberg!
Alt 23.09.2014, 20:32
Seh ich genauso - wenn es überhaupt 50 Euro sind....
Alt 23.09.2014, 22:57
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
dan muss er aber erstmal das Werkzeug haben um es zu wechseln. Ob er sich das zutraut ist auch so ne Frage. Dann muss er die Motor Flucht neu einstellen. Den Dorn dafür hat auch nicht jeder zu Hause.
Wenn es doch keine Geräusche macht, kein Spiel hat und optisch super aussieht brauch er es doch nicht zu wechseln.
Wechselst du an deinem Auto auch die Bremsbeläge die noch gut sind weil gerade mal ein Rad ab ist?
Der Antrieb ist mit 6 Schrauben, einem Sprengring, der Demontage eines Massekabels und dem abziehen von einem kleinen Schlauch abmontiert. Das dauert höchstens 5 Minuten.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.09.2014, 12:19
Boot: Bayliner 2655
ja ich sehe das eigendlich genau so....... Das mit dem Zutrauen ist kein Thema, bin handwerklich auf der höhe und habe auch einen tech. Beruf..
das Werkzeug könnte ich mir sicherlich hier leihen und den Zentrierdorn würde ich mir selbst drehen. Aber wie Du schon sagst, warum das Lager wechseln, nur weil ich grad den Antrieb und das Belhousing ab hab?
Alt 25.09.2014, 00:29
in aller Regel wird das Lager mit gewechselt wenn man die Bälge neu macht, weil man dann ja das Lager frei gelegt hat, das ist im Schnitt alle 8-10 Jahre so, den unteren Schaltzug macht man bei der Gelegenheit auch gleich neu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
