Alt 23.09.2014, 16:30
Lars100 Lars100 ist offline
Boot: Rio 600 fish
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta 4,3 Gl Batterie lädt nicht mehr
Hallo, mein Kumpel an der Ostsee fährt ein Boot mit einem Volvo Penta 4,3 GL Innenboarder.
Nun das Problem, die Batterie lädt nicht mehr richtig ! Zuerst haben wir den Keilriemen von der Lichtmaschiene im Verdacht gehabt !
Ausgetauscht, dann lief es auch erst wieder.
Dann 1 Woche später das gleiche, mit neuem Keilriemen... der hatte sich komischerweise zwischenzeitlich gelockert.
Kann es sein das die Kohlen von der LM runter sind, so das die Welle von der LM einen weg hat ?
Lohnt es sich die LM zu reparieren oder gleich neu ?
Oder kann es einen anderen Grund geben ?
Lars
Lars
Alt 25.09.2014, 03:23
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
Es kann immer einen anderen Grund geben..... z.B. könnte auch der Regler defekt sein.
Gruss Andreas
Alt 25.09.2014, 05:59
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Hey Lars,
habt ihr mal mit einem Spannungsprüfer gemessen wie viel Strom die Lichtmaschiene liefert?
Hört sich für mich auch stark nach einem Defekt der LiMa oder des Ladereglers an...
Gruß Felix
Alt 25.09.2014, 06:16
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Abgeschliffene Kohlen hat man beim Auto nach
100.-150.000 km vielleicht mal. Bei den Betriebsstunden
eines Bootes halte ich abgeschliffene Kohlen
für kaum möglich.
Der Regler ansich kann natürlich immer defekt werden.
Was sagt denn die Spannungsmessung? Vielleicht ist
auch einfach nur die Batterie platt, bzw. eine Zelle down.
Ich glaube an die Milch!
Alt 25.09.2014, 10:31
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Ohne Messgerät und einen der da was von kennt wird das nichts. Das merkt man schon daran das offensichtlich ein intakter Keilriemen gegen einen neuen getauscht wurde.
Alt 25.09.2014, 10:52
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Warum hat sich der Keilriemen wieder gelockert und wie sah die Lade/LiMaspannung nachdem die Riemenspannung (hoffentlich) erneut behoben wurde aus?
Bei durchrutschenden Keil(rippen)riemen kann keine Lichtmaschine vernünftig funktionieren.
Beste Grüße
Alex
Alt 25.09.2014, 12:26
Dann müßten ja reihenweise Auto,s bei denen der Keilriemen quietscht mit Warnblinkanlage an der Straße stehen.
Alt 25.09.2014, 13:22
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Tja, wenn die Batterie dann leer ist - geht auch die Warnblinkanlage nicht mehr
die besten Grüße von Uschi
Alt 25.09.2014, 13:29
Von einer leeren Batterie war hier aber nicht die Rede..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
