Alt 24.09.2014, 15:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Standard ein Bild teils Schwaz/weiß teils Farbig .. wie geht das ??
Habe ein Bild welches Schwarz Weiß ist .. nur das Auto farbig !!
Wie geht das ? mit welchen Programm wird es wie gemacht ??
Hits:	146
Größe:	78,9 KB
By Karsten
Alt 24.09.2014, 15:19
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Kann man mit Photoshop machen.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 24.09.2014, 15:20
und wie ?? .. finde es toll das Bild .. würde es gern mit anderen Motiven auch machen ..
By Karsten
Alt 24.09.2014, 15:27
Boot: was schnelles
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß Dein Original ein Farbfoto war.
Letztendlich ist es ganz einfach. Du markierst bei Deinen Beispiel angewandt einfach mal die Konturen des Mustangs, wählst dann den Farbereich(Hintergrund) aus, den du ändern willst und fertig ist Dein Bild. Das war jetzt die Kurzversion des tuns. Steckt noch einwenig mehr dahinter.
Gruß Rüdiger
Alt 24.09.2014, 15:30
ecofieberf170 ecofieberf170 ist offline
Boot: Eco Fiber F170
2 Danke in 2 Beiträgen
google mal nach "colorkey", so heist diese Bearbeitungstechnik.
Alt 24.09.2014, 15:36
MichaelN MichaelN ist offline
237 Danke in 140 Beiträgen
Mit Gimp geht das recht einfach. Man braucht nur ne ruhige Hand
Das Farbfoto mit Gimp öffnen, dann den Pinsel auswählen und den Modus Farbe einstellen. Wenn Du nun mit dem Pinsel über das BIld gehst, werden alle Stellen die vom Pinsel erfasst werden s/w Das ist eine sehr einfache Variante, die vor allem mit Software realisiert werden kann die kostenlos ist.
Gruß Michael
Alt 24.09.2014, 16:21
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Karlsson,
falls Du Photoshop hast, klickst Du auf das Lasso-Symbol, danach kannst Du frei mit der Maus Bereiche auf dem Bild umzeichnen, dort nimmst Du dann einfach die Farbsättigung raus (Zeile oben, Bild, Einstellungen, Farbton und Sättigung).
Falls Du kein Photoshop hast, hole es Dir. Du wirst es immer wieder benutzen. Es ist einfach geil.
Viele Grüße, TOM
Alt 24.09.2014, 16:25
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
ich mache so was mit PhotoImpact
Gruss Andreas
Alt 25.09.2014, 11:52
saborsky saborsky ist offline
Smartphone Besitzer? Dann nach Color Splash App suchen, gibt es diverse für die biegsamen IOS, Android et.
Alt 25.09.2014, 11:55
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das angesprochene Gimp ist eine mehr als adäquate Alternative. Zumal man bei Photoshop in der Regel nur Photoshop Elements bezahlen kann.
Volker
Alt 25.09.2014, 12:21
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Richtig
Karlsson geht gut (bei kleinem Budget) mit Gimp oder CorelPaint.
Hier im Forum war mal ein Link für PhotoShop CS2 für lau (legal) das geht natürlich auch.
Pack das Bild in eine Ebene mach eine Kopie von der Ebene. Die obere Ebene in SW ändern und mit dem Radiergummie feste radieren dann kommt die Farbe durch
Markus
Geändert von Markus Nbg (25.09.2014 um 12:29 Uhr) Grund: Link eingebaut
Alt 25.09.2014, 12:39
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Jaja spring mal auf auf diesen blöden Zug
Gruss Gerd
Alt 25.09.2014, 14:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.626 Danke in 12.440 Beiträgen
Klappt mit Colorsplash sehr einfach und kostet nichts auch keine Einarbeitung.
Dauert max 2 Minuten [emoji2] [emoji2] [emoji2] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	47,1 KB
ID:	570654Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	45,1 KB
Alt 25.09.2014, 20:31
Hm? Muss ich jetzt nicht verstehen? Wenn jemand eine Lösung sucht und ich einen Hinweis biete, wo ist dann der blöde Zug?
Alt 26.09.2014, 00:04
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
Mit GIMP kannst Du es auch anders rum machen.
Ein paar Masken, ein bisschen Himmel und schon ist Farbe im Bild und wo Farbe war ist Keine mehr.
Für diese Umformung habe ich ca. 30 Min. gebraucht.
Ich würde mich aber als geübt bezeichnen..........
Eines lege ich noch nach!
Natürlich ist auch jede Art von Farbverlauf möglich......
Herzliche Grüße
BadWolfi
Hits:	85
Größe:	103,5 KB
ID:	570778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	112,2 KB
Geändert von BadWolfi (26.09.2014 um 11:13 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
