Alt 22.09.2014, 08:51
Atlas 25 Atlas 25 ist offline
Boot: Emka 28
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trailer auflasten
ich war letztens mit meinem Gespann auf der Waage. Die Achslast liegt mit 1970 KG knapp unter dem zulässigen Gesamtgewicht. Dummerweise war meine Atlas 25 komplett ausgeräumt. Für das urlaubsklare Boot müsste mein HEKU 2002 also auf 2500 KG aufgelastet werden, oder ich müsste mir einen neuen Trailer anschaffen?! Der Gebrauchtmarkt ist leider sehr übersichtlich, deshalb meine Frage: Hat jemand Erfahrungen mit dem Auflasten seines Trailers. Ist es nur die Anschaffung von neuen Achsen und der Auflaufeinrichtung? Oder kommt da noch mehr dazu??
Guido
Alt 22.09.2014, 09:21
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Ich habe das gemacht, allerdings in der Schweiz. Dabei muss ein Hängerbauer mit Werkstatt etc. das neue Gewicht garantieren.
Dass die Aggregate wie Bremsen, Reifen, Rahmen, Kupplung, Deichsel gemäss Aufdruck/Datenblatt passen müssen, ist wohl klar.
Du kannst aber auf jeden Fall mal selber beginnen: Achsschild suchen (oft unter der Achse montiert), dann mit der Nummer zum Hersteller, kg in Erfahrung bringen. Liegt evtl. noch was drin? Wenn ja, sind die Reifen mit C-Decken dran? Deichsel und Kupplung haben wohl einen Aufdruck, also einfach.
V.a. aber: Was ist mit dem Rahmen? Trägt der wirklich mehr? ??? Und das müsste wohl jemand garantieren, falls das nicht anderweitig leicht nachweisbar wäre...
Alt 22.09.2014, 09:27
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Habe es erst vor ein paar Wochen hinter mir.
Allerdings war bei mir eine der Tandemachsen komplett kaputt.
Also 2 neue Achsen rein komplett mit Bremse und Seile damit für die nächsten Jahre gleich ruhe ist.
Neue Kugelkopfkupplung und ab zum TÜV.
Vorher war es ein 2700 kg Trailer jetzt wäre es ein 3000 kg Trailer.
Der TÜV fragte mich ob er die Papiere gleich ändern solle kleiner Aufwand kaum kosten da alles passt.
Hab es aber gelassen da mir ein 2500 Trailer reichen würde und sowieso schon nen 2700 Trailer habe.
Nur waren die 3000 Achsen günstiger als die 2700
Aber vom TÜV her kein Problem.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 22.09.2014, 09:46
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.933 Danke in 6.541 Beiträgen
1. Frage den Bootshersteller, ob der Rahmen auch bei höheren Gewichten tragfähig ist.
2. Achsen tauschen in Stärkere Ausführungen
3. Auflaufbremse prüfen, meist sind diese für einen breiten Kg-Bereich ausgelegt, geht aus dem Typenschild hervor, ggf. ebenfalls tauschen
4. Bereifung ebenfalls auf höhere Tragfähigkeit prüfen, ggf. tauschen.
Für mich stellt sich bei solchen Aktionen immer die grundsätzliche Frage, ob sich der finanzielle und arbeitstechnische Aufwand rechnet, ich würde eher an einen stärkeren Trailer denken und den vorhandenen verkaufen, das wird immer die günstigere Variante sein.
Gruß Heinz,
Alt 22.09.2014, 09:49
Ich stimme jugofahrer zu.
Normalerweise kostet der Umbau zu viel im Verhältnis wenn du den Trailer verkaufst und nen anderen kaufst.
Da meiner sowieso nur noch Schrott wert hatte wegen der kaputten Achse und ich ihn sowieso reparieren lassen musste hab ich gleich alles gemacht.
Hat mich 2000 € komplett gekostet inkl. Material und Arbeitszeit.
Servus Forumler,
Alex
Alt 22.09.2014, 10:23
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Guido
Moin.
Alle Trailer die ich bisher hatte, hatten bezüglich des Gewichtes noch ausreichend Reserven bei Auflaufeinrichtung und den Achsen.
Schau doch mal auf die jeweiligen Typenschilder, gerade beim Doppelachser solltest du oft noch 300-400 kg Reserve haben.
Falls das so ist, einfach mal zum TÜV und fragen, was machbar ist.
Wenn Umbau von Achsen und Auflaufeinrichtung nötig ist, dann lieber einen größeren Trailer kaufen und den alten abstossen.
Gruß, Patrick
Alt 22.09.2014, 10:57
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Guido
Also um 500kg auflasten ist schon eine "Hausnummer".
Wenn dann der Rahmen (Typenschild) das hergibt oder HEKU das bescheinigt,
wirst Du vermutlich alles andere neu brauchen.
Deshalb : Trailer verkaufen und Anderen besorgen. Da wirst Du vermutlich nicht
teurer mit wegkommen, hast aber bedeutend weniger Arbeit, Lauferei , Ärger.....
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 22.09.2014, 13:03
Boot: Emka 28
Also nach den Typenschildern auf Achsen und Auflaufbremse ist alles ausgereizt. Ich werde mich mal an den Hersteller wenden, vielleicht bekomme ich diesmal eine Antwort. Ansonsten mache ich mich auf die Suche nach einem gebrauchten 2500er
Vielen Dank und viele Grüße
Guido
Alt 22.09.2014, 13:16
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.253 Danke in 9.802 Beiträgen
enige Kilos kann man in der Regel abspecken, dann schwere Dinge ins Auto packen, wenn man nicht jede Woche trailert, geht das durchaus.
Willy
Alt 22.09.2014, 15:31
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
meint Ihr das man da noch was machen kann wenn es den Hersteller schon lange nicht mehr gibt?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 22.09.2014, 15:36
Boot: MacGregor26m
Wie gesagt, vgl. mein Posting oben, falls es zB. mit einer neuen Tandemachse etc. gemacht ist und du die von einer namhaften Trailerwerkstätte einbauen lässt und die die Garantie über den Rahmen übernehmen, müsste das wohl gehen. Evtl. unter einem neuen Markennamen mit Vollabnahme.
Wie gesagt, geht natürlich nur, wenn der Rahmen das wirklich abkann, mit Risiko die Finger verbrennen will ja keiner. Braucht halt Sachverstand!
Alt 22.09.2014, 16:14
Gibt es denn HEKU nicht mehr ? Oder ist mir was entgangen ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 22.09.2014, 16:23
Hier:http://www.heku-fahrzeugbau.de/html/bootsanhanger.html
Gruß Heinz,
Alt 22.09.2014, 16:36
Nein, ich meine den Hersteller von meinem Trailer.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.09.2014, 16:41
Was für ein Fabrikat hat denn dein Trailer?
Gruß Heinz,
Alt 22.09.2014, 17:25
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Im Netz gibt es für Bastler/Selbstbauer Berrechnungen wie groß die Längsprofile und Quertraversen bei entsprechenden Lasten sein müssen.
Alt 22.09.2014, 17:44
Sprint Anhängerbau. Es ist ein Alu Trailer mit 2000kg zulässigem Gesamtgewicht.
Viele Grüße, Marcus
Alt 22.09.2014, 17:48
Hier wurde schon einiges dazu erläutert, offenbar hat Harbeck die Fa. Sprint "geschluckt":
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=142849
Gruß Heinz,
Alt 22.09.2014, 18:10
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Guido
0521200066
Da wird dich geholfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
