Alt 25.09.2014, 22:47
ckfly ckfly ist offline
Boot: Sea Ray
Standard Anschluss Bilgenpumpe
bin dabei eine neue Bilgenpumpe einzubauen.
Nun habe ich mir die Attwood 500 gekauft, mit 3 Kabeln (Automatikpumpe).
1x braun
1x braun/weiß
1x schwarz
Meine alte Pumpe war an zwei Kabeln angeschlossen, 1x braun und 1x schwarz.
Mein Cockpitschalter gibt es ON und Automatik.
Aus der englisch geschriebenen Anleitung werde ich nicht ganz schlau.
Wie klemme ich die Pumpe an, so dass ich die Manuell einschalten kann, ansonsten als auf Automatik steht?
Danke und Gruß
Christof
Alt 25.09.2014, 23:18
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Wenn die Farben nach DIN sind, dann ist
schwarz Dauerplus. Braun Masse und
braun/weis geschaltete Masse, mit der
man den Automatik Modus überbrückt.
Sind sie aber nicht, sondern es ist alles
falsch herum, wie bei Ausländern üblich.
Also ist schwarz die Masse, Plus auf braun
ist der Automatik Modus, Plus auf braun/
weiß ist Dauerbetrieb.
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (25.09.2014 um 23:33 Uhr)
Alt 25.09.2014, 23:21
Lindenwurm Lindenwurm ist offline
36 Danke in 25 Beiträgen
ganz einfach, schaue hier
http://www.attwoodmarine.com/userfil...ies%20pump.pdf
wenn du damit auch nicht weiter kommst, male ich dir morgen mal einen Schaltplan.
Gruss Andreas
Alt 25.09.2014, 23:44
Oder so:
Hits:	2623
Größe:	30,6 KB
Alt 26.09.2014, 08:28
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ich halte diesen Dreiwegeschalter für ein mögliches Risiko...
Ich habe meine Bilgenpumpen so angeklemmt:
Schwarz auf Masse, Braun/Weiß über Sicherung an einen normalen on/off-Schalter, Braun über Sicherung an Dauerplus -
also nicht via Hauptschalter abschaltbar.
Gangway und Bilgenpumpen liegen auf diesem nichtschaltbaren Dauerplus, da beide immer zu funktionieren haben.
Der Sinn einer Automatikpumpe welche mittels des kleinen Fingers durch Unachtsamkeit innerhalb einer Viertelsekunde
deaktiviert werden kann erschließt sich mir nicht ganz.
Okay, es ist natürlich ein Unterschied ob wir von einem Trailerboot oder Dauerlieger reden.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 26.09.2014, 09:22
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich muss Dir hier voll und ganz zustimmen:
Ein Automatikschalter macht nur dann Sinn, wenn der auch auf Automatik arbeiten darf=> daher auch Automatik...
Ich hab auch "nur " ein Trailerboot, aber die Bildenpumpe kann über den Schwimmerschalter in der Bilge immer in Betrieb gesetzt werden.
Wenn´s in der Nach ein schweres Gewitter hat und die Bilge voll läuft, soll das Wasser ja weggepumpt werden, oder...
Grüße, Tobi
Alt 26.09.2014, 09:44
Boot: Sea Ray
Hallo, danke schonmal.
Mein Schalter gibt es nur rauf und runter, sprich ON oder Automatic.
Ist das somit doch eher ein Zweiwegeschalter?
Habe wie bereits oben geschrieben nur zwei Kabel einmal Braun und einmal schwarz vom Cockpit aus.
Auf Braun ist Strom drauf sobald ich den Schalter auf ON stelle.
Stelle ich den Schalter auf Automatik ist kein Strom mehr drauf.
Das schwarze Kabel von der Pumpe lege ich auf Masse der Batterie, dass ist soweit klar.
Wie klemme ich an, dass es funktioniert.
Stehe anscheinend irgendwie auf dem Schlauch.
Danke. Gruß
Alt 26.09.2014, 10:01
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Du hast dir die Antwort doch schon selbst gegeben.
Masse liegt direkt auf der Batterie.
Jetzt fehlt der Pumpe nur noch Plus, gelle?
Mit einem Schalter musst du jetzt nur noch regeln, ob die Pumpe ihr Plus über die braune Ader bekommen soll (Automatikbetrieb mit dem in die Pumpe integrierten Schwimmerschalter) oder über die braun/weisse Ader (Dauerbetrieb).
Jetzt hast du zwei Möglichkeiten:
Die braune Ader könnte direkt an die Batterie, so dass die Pumpe immer einsatzbereit ist und sich mit ihrem Schwimmer selbst einschalten kann.
Die braun/weisse Ader kann über einen einfachen Schalter mit Plus versorgt werden, um die Pumpe manuell (Dauerbetrieb) einzuschalten.
(Es macht nichts, wenn beide gleichzeitig Plus bekommen.)
Will man beide Betriebsarten manuell schalten (warum auch immer, hat keinen Vorteil) müsste der Schalter hierfür drei Anschlüsse haben:
- einen, wo das Plus von der Batterie am Schalter "ankommt"
- zwei, wo das geschaltete Plus aus dem Schalter "rauskommen" kann
Momentan wird es bei dir so sein, dass einmal Masse vom Cockpit kommt (schwarz, von irgendeinem Masseverteiler). Ob schwarz wirklich Masse ist, kannst du mit einem Durchgangsprüfer/Multimeter checken. Das zweite Kabel bei dir ist vermutlich einfach nur geschaltetes Plus vom Schalter.
Geändert von Chili (26.09.2014 um 10:10 Uhr)
Alt 26.09.2014, 12:06
Benutzerbild von anjo61
anjo61 anjo61 ist offline
Boot: Sealine Conti Sport 22
54 Danke in 41 Beiträgen
Genau da liegt auch der Knackpunkt der bisherigen Schaltung. Der Umschalter An/Aus/Automatik liegt nur an der Spannung, wenn der Hauptschalter an ist. Sobald du den Hauptschalter aus machst ist uaf dem Kreis keine Spannung mehr und deine gut gedachte Automatik für die Bilgenpumpe funktioniert nicht.
Deshalb sind alle Hinweise auf den Direktanschluß der Automatik-Leitung an die Batterie oder den Eingang vom Hauptschalter absolut sinnvoll.
Natürlich mit entsprechender Sicherung, passendem Kabelquerschnitt und einer ordentlichen Verlegung der Kabel.
Gruß Andreas
Alt 26.09.2014, 13:29
Meine Bilgenpumpenschalter kennen nur "an" und "aus".
Steht der Schalter auf "aus" wird die Bilgenpumpe denoch vom zweiten Kabel direkt mit
Strom versorgt und falls notwendig vom Schwimmerschalter in Betrieb gesetzt.
Insofern ist der Schalter zwar ein "an/aus"-Schalter, erfüllt aber die Funktion "an/auto".
"Aus" geht gar nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
