Alt 08.05.2016, 09:43
Benutzerbild von peter-29
peter-29 peter-29 ist offline
Boot: Mastercraft x2
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Öldruckanzeige flattert
Hallo Leute,
hab mal wieder ein Problem wo ich eure Hilfe brauche.
Und zwar springt der Zeiger meiner Öldruckanzeige hin und her.Das hat er auch letztes Jahr schon gemacht.Dieses Jahr ist es so das bei verdränderfahrt er in der Mitte ist und bei Gleitfahrt fast gegen Null geht.
Grösseres Problem oder nur z.b. der Geber??????
Liebe grüsse
sea ray 200cc bj 1990
Mercuriser alpha one (Vergaser) 4,3 Liter
Alt 08.05.2016, 10:07
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
Kann der Geber sein. Kann aber auch sein das der Ölfilm bei der höheren Drehzahl abreißt,
und dann die Ventile und Nockenwelle nicht mehr geschmiert werden.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 08.05.2016, 10:19
Wo durch kann der Ölfilm abreisen ?????
Alt 08.05.2016, 10:27
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Wenn der Öidruck fehlt, ergo kein Öl dort wo es gebraucht wird- ÖLfilm nicht mehr vorhanden. Wenn das längere Zeit anhält KOLBENFRESSER!
Günther
Alt 09.05.2016, 13:59
Normalerweise wird anstelle des Gebers ein mech. Manometer eingeschraubt; damit kann man eindeutig den Öldruck feststellen.
Sonst: Kabel am Geber abmachen; mit nem Multimeter gegen Masse messen.
Merc: PSI: 0-240 Ohm; 40-103Ohm; 80-33Ohm.
Geht am besten mit nem alten analogen Zeigergerät (erkennt man die Schwankungen besser..)
Wenn: dann eben neuen Geber..
Könnte: auch in der Verkabelung ein Wackelkontakt sein; der bei einer bestimmten Drehzahl auftritt (Motorvibrationen..)
Grüße von Herbert
Alt 09.05.2016, 17:45
Hallo Stingray 558
vielen dank für die Werte.Die hat mein Eletriker auch schon im Netz gesucht.
Werden die Tage uns die Sache mal anschauen und dann Rückmeldung geben.
Alt 09.05.2016, 18:10
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Bei mir hatte sich dadurch ein Lageschaden angekündigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.05.2016, 19:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Günther
Einen Kolbenfresser bekommst Du auch ohne Öldruck nicht.
Den bekommst Du bei zu wenig Öl.
Jedenfalls bei den alten Amis.
Gruß Alex
Alt 16.05.2016, 18:36
Hallo Leute,
die Messergebnisse deuten auf einen kaputten Geber hin.Werd den Geber wechseln und schauen ob das Problem damit erledigt ist.Meld mich dann wieder
Alt 28.05.2016, 07:54
So Geber ist gewechselt nun flattert die Anzeige nicht mehr.War in dem fall der Geber.Bleibt bei 60 Psi wie festgekleppt
Hits:	118
Größe:	45,9 KB
Mercruiser 4.2/350- Bravo X3 Sterndrive flattert krsund Motoren und Antriebstechnik 0 13.03.2016 11:03
Achterliek Fock flattert kraehe Segel Technik 13 26.01.2012 23:22
Volvo Motor 4,3 gxi Keilriemen flattert biged Motoren und Antriebstechnik 1 09.09.2010 16:53
Öldruckanzeige Kochi Motoren und Antriebstechnik 1 18.09.2006 10:19
Öldruckanzeige h-d Motoren und Antriebstechnik 11 13.11.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
