Alt 17.09.2014, 20:24
Benutzerbild von Vinkona
Vinkona Vinkona ist offline
Boot: Friendship 33
159 Danke in 107 Beiträgen
Standard Kartenpoltter VDO 7WI Plus GPS spinnt
Hallo, ich habe mal eine Frage zum Kartenplotter von VDO: Der Plotter geht im Navigationsbetrieb aus, schaltet sich aber selbst wieder ein und zeigt loading software auf dem Bildschirm. Nachdem man einige Male clear gedrückt hat läuft die Navigation bis zum nächsten Ausfall einwandfrei, die Abstände zwischen den Ausfällen liegen zwischen wenigen Minuten bis zu einer Stunde.
Stromversorgung ist in Ordnung.
Kann es sein, dass der Plotter eine interne Speicherbatterie hat, die mal gewechselt werden muss.
Im Handbuch ist dieser Fehler leider nicht beschrieben.
Klaus
Alt 17.09.2014, 20:46
Delta-Golf Delta-Golf ist offline
Boot: MASCOT 1110, LP: Damp
Rufzeichen oder MMSI: Käthe - DG 5728, 211131410
18 Danke in 14 Beiträgen
eingebauter Accu bzw. Baterie ist mir auch nicht bekannt. Es giiebt lediglich eine interne Speichereinheit für die Einstellung u.ä.
Ich vermute einen Wackelkontakt in der Stromzufuhr. Kontrolliere mal die gesamte zufüur ab Schalter /Sicherung.
Delta-Golf
Alt 18.09.2014, 20:17
Boot: Friendship 33
Die Stromzufuhr ist schon in Ordnung. Er startet ja auch imm er wieder selbstständig ohne das ich was machen muß.
Klaus
Alt 19.09.2014, 10:09
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich würde den in der Anleitung beschriebenen Speichertest und eventuell die Speicherlöschung mal ausprobieren....
systemtest.pdf
Viel Erfolg!
Jan
Geändert von Raccoonhotel (19.09.2014 um 10:22 Uhr)
Alt 19.09.2014, 11:13
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.897 Danke in 951 Beiträgen
Wenn der Wackler nur kurzfristige Stromschwanken verursachen würde, wäre das das erwartet Verhalten.
Gerät braucht 12V DC, Stromzufuhr geht wegen Schwankung kurzfristig auf 10V DC runter und dann innerhalb kürzester Zeit wieder auf 12V DC. Gerät würde ausgehen und sofort wieder angehen.
Beste Grüße
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
