Alt 13.09.2014, 19:19
jochen340 jochen340 ist offline
Boot: Quicksilver 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anspringen mercruiser 3.0
Erstmal vielen Dank für alle Tipps zum Ibn oder AB . Habe mich vor einem Jahr für ein einen Mercruiser 3,0 entschieden , NEU
Nun lief der erstmal so so lala. Er war saumäßig schlecht eingestellt. Dann habe ich die 20 STD Wartung gemacht und PENG alles gut.
Nun springt er manchmal etwas zögerlich an. Frage .
WIE startet IHR EURE Mercruiser 3.0 ?
Gashebel 3 mal pumpen ??? Was bringt das denn eigentlich ?
VG Jochen
Hals und Beinbruch
Alt 13.09.2014, 19:36
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Durch das pumpen wird über die Beschleunigerpumpe Kraftoff eingespritz und dadurch das Gemisch angereichert. Dadurch springt der Motor besser an. Wenn mein Motor warm ist und so ca. eine halbe Stunde aus war muss ich ihn genauso starten als wenn er kalt ist.
Klingt blöd ist aber so
Gruß Sylvio
Alt 13.09.2014, 19:37
ja geht mir auch so
Hast Du auch einen 3.0 ?
ich pumpe 3 mal ...Du ?
Hals und Beinbruch
Alt 13.09.2014, 19:49
Ach noch etwas.
Erstmal Danke.
Warum knallt die Kupplung eigentlich so. Mir hat jemand gesagt, bei schalten wird ganz kurz die Zündung unterbrochen ????
Ist das möglich ?
Danke !!
Hals und Beinbruch
Alt 13.09.2014, 19:50
Ja habe auch die 3 Liter Maschine drin. Pumpe immer 3 mal und das Teil springt sauber an. Wenn er kalt ist muss ich ihn immer noch etwas mit erhöhter Drehzahl laufen lassen sonst geht er beim Gang einlegen aus.
Gruß Sylvio
Alt 13.09.2014, 19:51
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von jochen340 Beitrag anzeigen
Ach noch etwas.
Erstmal Danke.
Ist das möglich ?
Danke !!
Ist so.....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.09.2014, 19:54
Wie hoch ist denn deine Leerlaufdrehzahl? Ja beim einlegen des Gang wird die Zündung kurzzeitig unterbrochen damit der Schaltvorgang weitgehenst lastfrei passieren kann. Ganz funktioniert das natürlich nicht wie Du ja selber schon mitbekommen hast.
Gruß Sylvio
Alt 13.09.2014, 20:01
Du schreibst das der Motor neu ist. Da brauchst Du aber eigentlich nicht zu pumpen. Denn das müsste dann ja mindestens ein TKS Vergasser sein wenn nicht sogar ein Einspritzer.
Gruß Sylvio
Alt 13.09.2014, 20:45
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ach noch etwas.
Erstmal Danke.
Ist das möglich ?
Danke !!
Was Du meinst, beim Gang-EIN-legen, da wird nichts unterbrochen.
Die Klauenkupplung im Unterteil muß Druck haben, damit die sauber einrastet.
Der satte Plopp beim Einlegen ist normal, die Einen sind lauter, die Anderen leiser, .... das heißt gar nichts.
Der Alpha hat im Unterteil eine unbestimmte Lagerung, heißt, erst unter eingelegtem Gang und am besten noch im Wasser, hat das obere Kegelrollenlager im Unterteil vollen Druck.
Daher machen die auch im Leerlauf teilweise Geräusche, ... auch normal.
Die Zündung wird beim Gang-Raus-Nehmen unterbrochen, .... nirgens anders.
Jetzt darfst Du wieder rausfiltern wer recht hat, meine Vorredner oder ich.
Ich würde auf mich hören
Gruß Alex
Alt 14.09.2014, 00:11
du hast natürlich recht
Alt 14.09.2014, 10:52
Gruß Alex
Ja natürlich ist das richtig
Gruß Sylvio
Alt 14.09.2014, 11:46
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich habe eine 2008 Bobtail-Motor. Wenn der Warm ist, will der Sauhund nicht anspringen...da hilft auch kein Pumpen
Mein Mechaniker sagte mir, das sei bei den Teilen normal
Klaus
Alt 14.09.2014, 12:09
Hallo Klaus,
das ist das Problem vom elektrischen Choke.
Schau mal wo der steht, wenn Du warm startest.
Die alten Bi-metall-chokes waren besser, die haben die effektive Temperatur vom Motor gemessen.
Das heißt, wenn Du im Sommer nach 3 Stunden den Motor startest, ist dieser immer noch warm, der Bimetallchoke merkt das und die Klappe ist noch offen.
Der elektrische Choke schließt die Klappe, sobald die Spannung weg ist.
Haben wir in Kroatien mal ausbrobiert und es stimmt, meine war offen, die vom Kollegen mit E-Choke zu.
Das kann bei Dir ein Grund sein, .... muß nicht.
Gruß Alex
Alt 14.09.2014, 13:44
Hallo Klaus,
Gruß Alex
Danke Alex,
Was ist dann zu tun?....irgendwie eine zus.. Spannung auflegen?...wie erkenne ich das?
Klaus
Alt 14.09.2014, 15:04
Was sind denn das heute für Mechaniker Das kann doch nicht normal sein, dass ein warmer Motor nicht mehr anspringt! Er sollte lieber nach der Ursache suchen.
Gruß Sylvio
Alt 14.09.2014, 15:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das sind im allgemeinen die Ich schaue auf den Monitor Austauschmechatronikpraktikanten.
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.09.2014, 16:16
......eine hier bekannte Firma und Mercruiser Händler..
Klaus
Alt 14.09.2014, 18:05
Danke Alex,
Hallo Klaus,
ich weiß ja gar nicht, ob das bei Dir die Ursache ist.
Andere Motore springen ja auf Kommando an.
Wenn wirklich alles richtig bei Dir eingestellt und sauber ist, ..... versuch mal eine Zündspule mit mehr Volt.
Z.B. meine 60000 V Zündspule.
Die bringt an Motor-Leistung gar nichts !!! aber beim Starten doch einen stärkeren Zündfunken und die läd sich wesentlich schneller wieder auf, als die standard Spule mit 30000 - 35000 V, max. 40000 V.
Ev. hilft das, .... für ca. 80 Eur würde ich das probieren.
Ich habe hier auch noch Iridium Kerzen für Dich, die könntest Du mal testen.
Gruß Alex
Name:	2012-08-23 05.39.24.jpg
Hits:	113
Größe:	45,8 KB
Alt 14.09.2014, 19:35
Dann sollten die vielleicht besser die Hände von der Bootstechnik lassen und Brötchen verkaufen.
Gruß Sylvio
Alt 14.09.2014, 20:38
Hi Klaus,
Du kannst auch folgendes versuchen, wenn der Motor warm nicht startet.
Hebel auf Vollgas, natürlich ohne Gang, ... das Starten.
Wenn der dann anspringt, natürlich den Hebel SOFORT zurück.
Kann klappen, muß nicht.
Diese Version hilft meist bei abgesoffenen Motore.
Gruß Alex
Alt 14.09.2014, 21:13
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hast du schon einmal die Beschleunigerpumpe gecheckt?
Wird beim Pumpen denn Benzin eingespritzt?
Es müssen zwei deutliche Strähle zu sehen sein.
Mein Bomber wollte warm auch nicht mehr. Hab dann einen Vergaserreparatursatz besorgt (von Cyrus), und eingebaut. Danach fluppte er wieder. Vorher hat die Beschleunigerpumpe auch nicht funktioniert.
Da ich mir nicht sicher sein konnte, wie alt der Rest vom Motor war, hab ich dann noch Kerzen, Verteilerkappe samt Innenleben (30,-), und die Zündspule (ca. 50,-) gewechselt.
Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hinterher kam ein Problem bei Vollast dazu, da war aber die Benzinpume dran schuld.
Jetzt läuft der Jockel wieder wie ein Uhrwerk.
Wenn du mal in meinen Beiträgen suchst, kannst du dir die Fehlersuche ja mal durchlesen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 14.09.2014, 21:35
Hi Uwe,
Sprit kommt an...es ist auch nur dann, wenn die Kiste warm ist.
Mit dem Choke war von Alex sicher ein guter Ansatz
Klaus
Alt 14.09.2014, 21:37
Siehst du denn die beiden Stähle?
Benzin kam bei mir auch am vergaser an.
Gruß Uwe
Alt 14.09.2014, 21:38
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=207303
Ich hatte das gleiche Problem wie du.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 15.09.2014, 07:11
Ich kenne den Beitrag. Hatte damals auch das Problem, dass das Boot während der Fahr aus ging.
Dank eines "guten" Mechanikers war die Lichtmaschine falsch angeschlossen und war somit der Verbraucher
Sprit kommt bei mir an. Das Problem ist auch nur dann, wenn der Motor war gefahren wurde. Bin letztens 1 std Vollgas gefahren...danach sprang er nicht mehr an. Als er abgekühlt war, dann ohne Probleme
Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
