Hallo zusammen ,
Ich habe mir nun ein neues Aluboot gekauft. Smartliner 150 ( 4,5 m x 1,94 m ) , leer gewicht 242 kg. Nach dem Ausbau wird es ca 350 - 400 kg wiegen ( holzplatten , teppich , batterie ). Nun meine Frage , welche Ps Zahl sollte ich dran hängen ? Da ich momentan noch keinen Führerschein habe, und überwiegend in Holland auf der maas unterwegs bin, und dort nicht schneller als 20 kmh fahren darf . Weiß ich nun nicht , welche ps Zahl dran sollte . Hoffe ihr könnt mir helfen . Grüsse aus goch |
Hi Danny,
das kannste doch auch bei uns im Forum fragen Bis 9,9 PS wird bei solch einem Boot toleriert, zumindest solange du dich auf dem Wasser benimmst. Damit gelangst du aber wahrscheinlich in Gleitfahrt. Die meisten Angelboote in dieser Größe werden hier in NL eben mit 5-10 PS betrieben. Benimm dich auf dem Wasser, dann sollte das funktionieren. Wenn du allerdings auf Nummer sicher gehen willst häng 5 PS dran, dann dauert es eben etwas länger von Spot zu Spot. Gruß Udo |
Hey
Ihr turnt auch überall rum |
Wenn in NL die Beschränkung auf der max. erreichbaren Geschwindigkeit liegt, ist die PS Zahl dann nicht egal ?
Ein (größeres) Boot, was z.B. 30 PS braucht um die 20 Km/h zu erreichen müsste dann doch auch Führerscheinfrei sein ?
Gruß Jens ![]() Wasserfuhrpark---> Boote: Fletcher Arrowflyte 14 + Lodestar NSA 290 + Quicksilver 450 R Motoren: Suzuki DT65 + Yamaha 5BS + Yamaha 6DMH + Yamaha 50 DEOL Trailer: Neptun Navy, Wick Trailer |
Also soweit ich das noch richtig im Kopf habe , sind boote bis zu einer Länge von 15 Metern , die nicht schneller als 20 kmh fahren , führerschein frei .
Deshalb auch meine Frage , mit Wieviel ps , ich die 20 kmh erreiche , bei dem angegebenen boot Grüsse |
Genau 20 Kh/h zu treffen wird wohl schwierig werden, ich schätze mal zw. 9,9 und 15 PS.
Kommst Du erst gar nicht ins gleiten ist bei ca. 11 - 12 Km/h schluß. Ich habe mit einem ca. 80 Kg Rib Schlauchboot und 3 Personen + Tank, Ausrüstng etc. ca. 32 Km/h gemacht, da Dein Boot schwerer ist könnte es sich bei ca. 20-25 Km/h einpendeln. Wenn ich bei Dir in der Nähe wäre, würde ich mal mit meinem 8 PS rum kommen zur Testfahrt, dann hast Du ne grobe Einschätzung, vielleicht findet sich ja noch jemand der mal ein 9,9 oder 15 PS zum Test bereitstellen kann.
Ja entweder 9,9 oder 15 PS . Bevor ich nachher einen 9,9 ps kaufe , und dann mit unter 10 kmh da rumtucker, und mich Ärger . Wäre es gut zu wissen .
Wenn Dein Kumpel mit dem gleichen Boot, was aber noch leichter ist, mit 9,9 PS nur 10 Km/h schafft, kommt er wohl nicht ins gleiten, dann hätten für die Verdrängerfahrt auch 5 PS gereicht.
Dann wirst Du sicher mehr als 9,9 PS brauchen um den Übergang zur Gleitfahrt zu schaffen, also 15 PS. Es könnte aber sein dass das Boot in Gleitfahrt dann schneller als 20 Km/h wird. Evt. kann man dann noch was mit dem Propeller und der Drehzahlbegrenzung machen, dass es bei 20 Km/h bleibt.
wirst du mit eben mit genau diesen 10km/h rumzuckeln. (Eben einen Hauch über Rumpfgeschwindigkeit.) 20km/h sind ohnehin eine echt miese Geschwindigkeit für Boote dieser Größe. Das ist weder richtige Gleitfahrt noch richtige Verdrängerfahrt, also genau der Bereich der extrem Kraftstoff vernichtet, ohne eine adäquate Gegenleistung zu bieten. Man bewegt viel Wasser und zieht eine große Welle... Also, entweder 30-40PS + Führerschein oder konsequent 5PS ohne Führerschein, denn die reichen allemal um die Rumpfgeschwindigkeit zu erreichen. Gleitfahrt dürfte frühestens ab 15PS (wenn überhaupt, sonst eher 30PS) möglich sein: Denn, wenn du bei dem Boot nach dem Ausbau mit 350-400kg rechnest und dann noch Motor, Benzin und Insassen dazu kommen, reden wir ja mindes- tens von 600kg die in (Gleit-) Fahrt gebracht werden wollen....
gregor
Das Smartliner 150 kommt ausgebaut bei etwa 22-23kmh ins gleiten. Das weiß ich, da ich selbst solch ein Boot habe...
Ich selbst habe 30PS dran hängen, 25 PS benötigst du, um überaupt ins gleiten zu kommen. Dies nur zur Info. |
