Alt 10.08.2014, 16:12
jpm jpm ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Schaltung fest bei Johnson 5PS AB
Moin Forum,
bei meinem 5PS Johnson 4-Takt AB kann man mit einem schwarzen Hebel Vorwärtsgang, Neutral, Rückwärtsgang einlegen. Könnte man ...
Der Hebel bewegt sich keinen Millimeter. Auf dem Bild ist der schwarze Hebel abgeschraubt. Der 4-Kant-Metallstift läßt sich auch mit mäßiger Gewalt nicht drehen. Der Draht zum Motor ist leicht gängig. Der Motor lässt sich ganz einfach starten und läuft im Leerlauf problemlos.
Gibt es da einen Trick für die Schaltung (vielleicht einen versteckten Sicherungsbolzen) oder ist da was festgerostet?
Hits:	96
Größe:	43,8 KB
Gruß Eckart
Alt 10.08.2014, 16:40
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Verrostet nicht ..aber schwergängig / fest.
Welle mit dem Vierkant ausbauen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.08.2014, 16:55
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Wie sieht es denn im Getriebe aus ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 10.08.2014, 17:14
Mit " Draht" meint er wohl das Schaltgestänge ...
Don P
Alt 10.08.2014, 17:26
ich wollte es auch schreiben
Da er schreibt, der Draht lässt sich gut bewegen, dürfte auch das Schaltgestänge/Draht irgendwo lose sein !
Denn bei einer festen Verbindung zum Hebel, dürfte das Schaltgestänge ebenfalls hängen !
Lg Alfons
Alt 10.08.2014, 17:31
Hat wohl das Gestänge vom Hebel getrennt ...Aktion Nr 1 ..
aber die Welle des Vierkants gängig zu bekommen ...
Don P
Alt 10.08.2014, 18:26
jpm jpm ist offline
mit Draht meint er Draht und Schaltgestänge hat er auch keins ausgebaut.
Gruß Eckart
Geändert von jpm (10.08.2014 um 20:11 Uhr)
Alt 10.08.2014, 22:57
Günni-Poo Günni-Poo ist offline
Boot: Navis Navis/ Kievit 820
230 Danke in 201 Beiträgen
Andere Frage,
wie sieht es mit dem Trimmbolzen aus? Noch vorhanden?
Wenn nicht bekommst du auch Schwierigkeiten mit der
Schaltbarkeit des Getriebes.
Hängt mit dem Stift zusammen, der aussen an der Vorderseite
vom Schaft sitz. Über diesen Stift mech. abgefragt ob der Motor
abgesenkt ist und das Getriebe zum Schalten frei gegeben.
Wenn der Trimmbolzen fehlt sackt der Motor zu weit durch
und der Stift wird deformiert. Als Folge wird die Getriebe-Sperre
nicht frei gegeben und du bekommst keinen Gang rein.
Gruß Günni
Wenn ich die See seh,
brauch ich kein Meer mehr !
Geändert von Günni-Poo (10.08.2014 um 23:12 Uhr)
Alt 02.09.2014, 20:46
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Was ist wenn der Stift fest ist bzw der Motor nicht einrastet?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
