Hallo Freunde !!
Wie schon im Titel zu lesen habe ich ein kleines Problem mit dem Powertrimm von meinem Etec 90 aus 2007. Über Nacht sinkt er seit neuestem um ca. 3cm ab. Hatte ich vorher nicht und ist mir auch erst aufgefallen, weil das Boot jetzt am Trailer steht und der Motor immer knapper zum Boden kam. Öl ist voll und man sieht auch nirgendwo was austreten. Ich habe mal die Schraube zum manuellen absenken gelöst und wieder festgezogen, was aber auch nichts gebracht hat. Gibt es noch etwas das ich versuchen könnte, oder muss ich den kompletten Trimm abbauen und zerlegen ?? Das möchte ich nämlich wenns irgendwie geht vermeiden. Danke jetzt schon für eure Tips !!!!!!!!!!!!! Gruß Andi |
Dein Motor hat eine Absenksperre !
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
Schätze mal du meinst die Trailerstütze, oder ??
Aber absinken darf er trotzdem nicht. Gruß Andi |
Hast du mal geguckt ob er genug Hydrauliköl hat? Wenn der Öldruck nicht passt gibt der Zylinder nämlich auch schon mal nach (der Klügere gibt nach
Gruß Sascha |
Öl ist voll !!
Gruß Andi |
Wird der Trimmzylinder sein... Einzelteile zu bekommen ..
wird schwierig.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
An der Seite ist ein etwa dreieckiges Rad. Motor hochfahren, Rad drehen und Motor minimal absenken. Trimmzylinder entlastet und blockiert.
Ah, du meinst wahrscheinlich dieses "Manuel Release" Ventil:
Habe die Schraube schon voll nachgezogen, sinkt aber trotzdem ab. Gruß Andi |
Neiiin !
Hast du kein Handbuch ? Werde mal für dich suchen.
Danke Thomas.
Handbuch habe leider keins, nur eine Reparaturanleitung. Und die ist auf Englisch. Da steht nur was vom "Manuel Release" drin. Asche auf mein Haupt, aber Englisch ist nicht gerade meine Stärke Gruß Andi |
Scannen und hier posten ...
Danke Thomas, hat sich erledigt. Habe den Hebel gefunden. Ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen das Ding Leider ist das für mein Problem auch keine Lösung. Muss nämlich mit dem Boot ganz an die Garagenwand ranfahren und da muss der Motor ziemlich weit abgesenkt sein. Ausserdem ist der Motor bis vor 2 Wochen auch ohne abstützen keinen Milimeter abgesunken. Ich glaube so muss es auch sein. PS: Betriebsanleitung auf Deutsch kriege ich heute noch von einem Kumpel per PDF. Gruß Andi
Sind ja nur 344 Seiten ohne die Teileliste !!
Gruß Andi |
Doch nur das Kapitel bzügl. Trimm ..
Seite 32 im Manual.
Mit verständlicher Bebilderung. Zum freien Download.
Danke Thomas, habe die Betriebsanleitung auf Deutsch schon bekommen.
Ist aber leider auch keine Lösung wegen dem absinken. Muss ein dünnes Holzbrett reinklemmen, aber es stört mich trotzdem, da er das früher nie gemacht hat. Gruß Andi |
PS: Bei der deutschen Anleitung ist es Seite 23 und nicht 32.
Geändert von ruessel10_1 (22.08.2014 um 20:10 Uhr) |
Die Anleitung zeigt leider nicht wie der Zylinder zerlegt wird.
Wahrscheinlich weil es laut Ersatzteilliste keine Einzelteile gibt. Bei Merc sitzt im Zylinder eine Ventilplatte die den Druck hält. Kannst den O-Ring ( der kleine) am Manual Release tauschen ... vielleicht hilft das.
Was gibt es doch immer für Schlaumeier , wenns um E-tec Motore geht . 5006479 - O-RING KIT - TILT & TRIM nix für ungut
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist . ( K. Valentin ) Gruß Josef
Den Kit hat Herr Schlaumeier auch gesehen .... wenn dass das Problem löst ...solls mir recht sein.
Gruß Andi
Dann scheint es das gewesen zu sein.
Ich hoffe mal.
Bis jetzt hält er die Position 1A. Eventuell war ein bisschen Luft im System. Gruß Andi
