Alt 05.08.2014, 11:12
arbeitsnomade arbeitsnomade ist offline
Standard yamaha 3 zyl. 2 takt, cdi zündung
Ein Moin aus Reuden,
bin am verzweifeln. Aus dem Nichts heraus fängt mein 3 Zylinder bei mittleren bis hohen Drehzahlen an zu stottern.
Er startet einwandfrei, warm fahren und raus auf die Elbe. Aber Pustekuchen.
Nach ein paar Minuten tritt das Problem wieder auf.
Also Vergaser raus und durch Ultraschall, Kerzen getauscht und alle Filter erneuert. Ohne Erfolg.
Die Fachwerkstatt will da auch nicht wirklich ran, da die CDI Zündung wohl ein Thema mit vielen Siegeln ist.
Es würde mich freuen, wenn ich auf diesem Wege vielleicht ein paar Anregungen bekommen könnte, um das Problem wenigstens eingrenzen zu können.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Achim
Alt 05.08.2014, 11:16
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
Schau mal, ob aus Versehen der Not Choke aktiviert ist. Verursacht ähnliche Probleme.
Das ist der kleine rote Drehhebel vorne am Motor. Rechts des Ansauggeräuschdämpfers.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 05.08.2014, 12:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Schönen Gruß
Michi
Woher weist du, dass der Motor schon den automatischen Choke und somit den roten Hebel hat?
Diesen gab es nicht bei allen Motoren. Leider wird ja nicht gesagt, um was für einen Motor es geht.
3 Zylinder 2-Takt gibt es von 30-90 Ps über einen Zeitraum von ca. 30 Jahren...
Alt 05.08.2014, 13:16
Ich weiß es nicht, ich hab nur gemeint, dass es evtl. daran liegen könnte. Denke die Prime Start Vorrichtungen (mit dem manuellen Not Choke) wurden etwa 1990 eingeführt. Also ist die Chance groß, dass es das sein könnte. Ist nur eine Vermutung, wo der Fehler aber sehr einfach zu beheben wäre. ,
Schönen Gruß und nix für ungut für die Vermutung
Michi
Alt 05.08.2014, 17:20
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
@Thommi-HB !
Da wie du ja selbst schreibst, das in 30 Lenzen div. Motoren auf dem Markt gekommen sind, gibt es natürlich die Option von Vermutungen, oder etwa nicht ?
Es wurde ja keine Angabe zu Baujahr, Seriennummer usw. angegeben.
Zum Thema selbst, ist die CDI schon eine etwas komplizierte Geschichte, gerade dann, wenn alle 3 Zylinder über Eine angesteuert werden, soll heißen das es eine CDI Einheit gibt, welche ihre Zündimpulse an je 1 Zündspule weiter gibt,oder besser gesagt für alle 3 Zündspulen zuständig ist.
Aus meiner Sicht vom Hersteller ne Scheixx Idee, da dieser Baustein richtig ins Geld geht
Zündspulen als solche können da in der Kaltlaufphase i.O. sein und bei Erwärmung div. Probleme bereiten.
Wenn TE die Möglichkeit hat die Zündspulen mit einen Multimeter durch zumessen, dann könnte er evtl. auch dort den Fehler finden
PS:
Es fehlen also vom TE erst mal genauere Angaben zum Motor, denn das GLASKUGELLESEN bringt Niemandem weiter !!!
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Geändert von trixi1262 (05.08.2014 um 17:27 Uhr)
Alt 05.08.2014, 19:15
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du eine Lösung gefunden hast geb mir Bescheid
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 05.08.2014, 21:54
Was soll an der CDI kompliziert sein.
Es ist eine Box, drei Impulsspulen, drei Zündspulen.
Lässt sich alles einfach über Kreuz tauschen um jeden einzelnen Part zu testen.
Aber erstmal brauchen wir mehr Infos zum Motor!!!
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 06.08.2014, 08:41
Moin Männers,
vielen Dank für die rege Resonanz.
Bei dem Motor handelt es sich um einen sog. Yamaha Fetol mit 60 PS.
Baujahr ist nach den Unterlagen 1990. Er besitzt einen elek. Choke, aber
auch einen manuellen Hebel am Motor.
Eigenartiger Weise lief er die ersten 4-5 Std. einwandfrei, bis aus heiterem Himmel die Aussetzer kamen.
Halte Euch auf dem Laufenden.
Gruss Achim
Alt 06.08.2014, 08:45
Teste auch noch, ob die Spritversorgung irgendwo abgeknickt ist. Wenn das Phänomen auftritt, pumpe mit dem Ball damit er genügend Sprit bekommt.
Alt 09.08.2014, 08:38
Mille Dank, scheine einen Schritt weiter zu sein. Die Widerstände der Zündspulen passen nicht zueinander und es gibt keinen Durchgang von der Kerze zur Masse.
Originaler Ersatz scheint aber schwer zu bekommen sein.
Habe in der "Rollerscene" ein ziemlich baugleiches und kostengünstiges Bauteil gefunden.
Das soll es mir wert sein. Gruss Achim
Alt 11.08.2014, 19:20
Boot: Bayliner 2550
Also bei mir war der Temperatur Sensor defekt abgeklemmt
dann lief er wieder so wie er soll
MFG Folkert
Alt 12.08.2014, 17:08
Danke für den Hinweis. Aber kannt du mir einen Tip geben, wo das "Vermaledeiteding" sitzt und wie es aussieht ?
gruss aus Reuden
Achim
Alt 13.08.2014, 11:46
Boot: Bayliner 2550
Also bei mir sitzt das ding oben an dem ersten Zylinder,
Der Sensor sollte recht leicht zu sehen sein wegen den kabeln,
Bei ist es ein schwarzes und ein rosanes kabel
MFG Folkert
Alt 13.08.2014, 19:41
Klasse Habe das Ding heute raus, gereinigt und mit Polfett wieder eingesetzt. Er hat länger durchgehalten und wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Danke noch mal. Halte Euch auf dem Laufenden. Muss mich erst mal um Ersatz kümmern.... Die Saison läuft mir weg.
Gruss aus Reuden.....
Achim
Alt 13.08.2014, 19:50
Achim
Alt 14.08.2014, 10:25
Boot: Bayliner 2550
Ich würde dir in dem zug auch gleich eine reinigung empfehlen
Wegen kalk und sowas,
MFG Folkert
Alt 14.08.2014, 14:02
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Achim
............ich glaube nicht, daß Dein Problem dadurch gelöst sein wird
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 14.08.2014, 22:03
Boot: Bayliner 2550
Nee aber nun weiß er zu mindes das es nicht an cdi liegt,
Bzw es ist unwahrscheinlicher
MFG Folkert
Alt 21.08.2014, 13:52
Noch mal danke. Habe ein gebrauchtes Teil aus England ergattert.
Leider ohne Erfolg. Die selben Symtome.
Alt 21.08.2014, 13:55
Dun hast Recht. Sch... !!!!
Vielleicht noch etwas auf Lager ???
Denke schon an eine neue CDI.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
