Alt 09.08.2014, 14:44
Benutzerbild von Privatling
Privatling Privatling ist offline
Boot: Chaparral 190 SSi Sundeck
240 Danke in 133 Beiträgen
Standard Teleflex Safe-T Lenkung hakt in Mittelstellung
kennt jemand das Problem oder weiß woran das liegen könnte?
Die Lenkung hakt / knackt jedesmal beim Fahren von der Mittelstellung aus nach rechts/links, etwa eine 1/4 Drehung, anschließend ist es ok.
Neuerdings zieht das Boot auch manchmal mächtig nach rechts und kann nur sehr schwer per Lenkung nach links gegenkorrigiert werden. Anpassung der Anode am AB hilft leider nicht, denke damit hängt es auch nicht zusammen.
Grüße Thomas (Tele) -
Alt 09.08.2014, 22:48
http://www.boote-forum.de/showthread...leflex+Lenkung
Mal das Lenkkabel heraus: und kontrollieren: ob Defekt an der Spirale sichtbar?
Grüße von Herbert
Alt 10.08.2014, 07:56
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Oder es sind "Runde" Zähne im Lenkgetriebe die Überspringen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.08.2014, 09:27
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Könnte aber auch sein dass das Lenkkabel am AB fehlerhaft montiert ist und beim lenken quasi "einrastet". Kann man ohne Bilder schlecht beurteilen woran´s jetzt tatsächlich liegt. Das Lenkkabel in Richtung AB läuft idealerweise parallel zur Spritzwanne ansonsten treten u. U. oben genannte Symptome auf.
Gruß Sascha
Alt 10.08.2014, 09:55
Hi Sascha,
ja läuft parallel, daran kann es nicht liegen. Genug Fett hat es hinten auch bekommen...
Alt 10.08.2014, 10:07
Hi Herbert,
auch am Lenkkabel ist alles in Ordnung, bleibt dann nur noch die Lenkung übrig.
Alt 10.08.2014, 22:06
Zitat von Privatling Beitrag anzeigen
Hi Herbert,
Mal am Motor lösen: und per Hand dann fest „gegenhalten“ und am Lenkrad drehen; zwecks Eingrenzung.
Sonst: Die gesamte Lenkung komplett ! bestellen; Lenkkabel: die Länge in Feet steht auf der Kabelhülle drauf.
Der Komplettpreis ist nicht viel höher als für das Lenkkabel alleine! Diese Lenkung ist auch nicht teuer!
Trotzdem eher ungewöhnlich.
Und: keine Experimente; eine versagende Lenkung ist kein Spaß!
Grüße von Herbert
Alt 11.08.2014, 20:25
Hallo Herbert,
Danke für die Erläuterungen und welche Lenkung (mechanisch) würdest Du empfehlen?
Alt 12.08.2014, 10:46
Die gleiche wieder; diese ist in vielen Booten serienmäßig eingesetzt. Verschleiß: sollte eigentlich eher das Lenkkabel sein; das man dann eben tauscht.
So schlecht ist diese Lenkeinheit nicht. Auch hinsichtlich Preis-Leistung.
Vorher: noch mal testen!
Grüße von Herbert
Alt 12.08.2014, 16:48
Falls ich mich für eine hydraulische entscheiden sollte, welche Empfehlung hast Du da?
Habe gesehen, es gibt welche die haben so eine Art Trapez hinten dran, die anderen sind einfach mit Tillerarm.
Alt 20.08.2014, 12:45
Hmm, leider nein. Keine Angaben auf dem schwarzen Ding zu sehen...
Wie misst man dies nun am besten aus? Addiert man noch eine kleine Reserve hinzu?
Alt 20.08.2014, 14:30
Wenn Teleflex: solltest du so was finden……….
http://www.boote-forum.de/showthread...x+Lenkung+Feet
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
