Alt 20.08.2014, 13:36
burnout-dave burnout-dave ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Makrolonscheiben verschrauben
Hallo!
Hat jemand Erfahrung damit, Makrolonscheiben verschraubt zu verbauen?
Ich stelle mir das so vor, Scheiben mit 20-30mm Überstand ausschneiden, ca alle 40-50mm eine kleine Bohrung (Bohrung in der Scheibe 2mm größer als Schraube damit sie "wandern" kann. Abdichten mit Scheibenkleber.
Ist das so möglich oder bekommt man das nicht dicht?
Danke und Gruß Dave
Alt 20.08.2014, 13:58
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Schon die richtige Richtung!
Ich habe ca 20mm Rand zum verkleben berücksichtigt. Die Löcher ca.2,5mm gebohrt und mit einem Kegelsenker vorne etwas aufgerieben,damit der Kopf der Linsenschraube versenkt wird.
Der Rand der Scheibe und des Aufbaus (Fensterausschnitt) wurde abgeklebt und mittels Reiniger vorbehandelt. Danach habe ich einen Primer eingesetzt,der auch den Rand schwarz macht. Dann mittels Kleber die Scheiben angesetzt und von der Mitte nach außen verschraubt!
Ist jetzt 12 Jahre her und noch immer zu 100% dicht
Habe das Sica Pogramm verwendet!
Lasse dich von Sica am besten beraten!-und notiere dir den Namen des Beraters
Alt 20.08.2014, 14:12
Danke schonmal für die Antwort.
Habe mir auch schon überlegt das ganze mit Butylband also Karosseriedichtband abzudichten....
Alt 20.08.2014, 14:20
Ja ,habe ich auch schon gemacht. Ist aber nur ratsam bei Fenstern mit Rahmen.
Leider sind Karosserie Dichtbänder nicht unbedingt UV stabil! Auch die Haftung ist eingeschränkt. Ich würde ,gerade beim Fenster verkleben ,keine Kompromisse eingehen
Bei einem meiner Selbstbauten habe ich die Scheiben nur geklebt!-ganz ohne Schrauben!
Name:	bilder sea trout011.jpg
Hits:	214
Größe:	29,7 KB
Geändert von bootsmann (20.08.2014 um 14:26 Uhr)
Alt 20.08.2014, 20:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hab bei meinem Boot gerade die Fenster erneuert, Schraubenabstand habe ich von den alten Fenstern übernommen (ca. 60-60mm), verklebt mit http://www.svb.de/de/tikalflex-clear-10-kleber.html. Wichtig ist, einen Abstand von 4-5mm einzuhalten, damit das Fenster sich ausdehnen kann,
Siggi
Hits:	387
Größe:	95,1 KB
ID:	561595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	102,8 KB
Alt 21.08.2014, 07:41
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Schaut sehr gut aus, Siggi!
Was meinst du mit: 4 - 5 mm Abstand? Von der Kajütwand?
Wenn ja, hast du mit Abstandhaltern gearbeitet?
Wo hast du dein Makrolon gekauft?
LG Peter
Alt 21.08.2014, 09:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Genau das gibt später Ärger mit Rißbildung!!!
Keine Senkung der Schrauben im Makrolon!!!
Die Schrauben werden mittels Rosetten (V4A Vollmaterial!!) verbaut, die Löcher im Makrolon haben größeren Durchmesser!!
Die Verklebung/Abdichtung mit Zugaben erlaubt eine Ausdehnung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.08.2014, 18:02
LG Peter
Ja, Abstand von der Kajütwand, da die Wärmeausdehnung von GfK und Makrolon unterschiedlich ist. Abstandshalter aus einer Wurst des Klebers geschnitten (eine Wurst aus der Kartusche drücken, einen Tag vernetzen lassen und in 5mm lange Stücke schneiden). Das Makrolon habe ich hier http://www.ebay.de/usr/alt-intech?_t...10.m2749.l2754 (PaidLink) gekauft,
Siggi
Alt 23.08.2014, 00:07
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Ich hänge mich mal an, da ich bald vor der gleichen Problematik stehe.
In welcher Stärke würdet ihr Plexi bzw. Makrolon empfehlen, so dass es zum Einen nicht zu schwer und noch um geringe Kurven verbaut werden kann, zum Anderen aber keine "wabbelige" Folie wird?
Alt 23.08.2014, 09:06
Benutzerbild von dessauer
dessauer dessauer ist offline
Boot: Balt 818
1.028 Danke in 478 Beiträgen
Ich werde im Winter die Steuerstandscheibe wechseln.
Makrolon ist, für mich, das Mittel der Wahl.
2-3mm sollten genügen, allerdings ist meine Scheibe nur 45 cm hoch.
Gruß Martin
Alt 23.08.2014, 17:27
Ich habe 5mm verbaut, genau wie der Hersteller meines Bootes vor 38 Jahren,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
