Alt 05.08.2014, 07:56
Hagen_p Hagen_p ist offline
Boot: Rocca Jaguar, Plaue 601
81 Danke in 46 Beiträgen
Standard Kompression bei Mercury Thunderbolt 700
ich bin seit dem WE Besitzer einer Rocca Jaguar inkl. einem Mercury Thunderbolt 700.
Der Motor ist wohl BJ 1977 und deswegen wollten wir ihn erstmal durchsehen.
Kompression auf allen 3 Zylindern war 6,5 bar. Ist etwas dünne oder? An unserem Neptun hatten wir schon 7,5 bar. Aber alle drei gleich ist ja erstmal gut oder was meint ihr?
Ansonsten ist er eine Baustelle wie man es hätte erwarten konnte. Der Deckel auf der Wasserseitedes Motors ist gebrochen so dass das Wasser an der unteren Ecke rausgespritzt ist.
Also Deckel ab, eine Schraube nur abgerissen, und alles verschlammt. Thermostate (warum hat der eigentlich 2 Stück) Schrott.
Am unteren Zylinder fehlt ein Stück Kolbenring. Auch nicht gut. Also heute den Kraftkopf runter und die Zylinder mal anschauen. Da haben eine gute Werkstatt in der Nähe die für faires Geld Köpfe wieder hohnen. Übermasskolben sollten auch aufzutreiben sein.
Fehlen noch die Dichtungen.
Kennt jemand einen Mercury Händler der noch Sachen für solch alte Motoren vertreibt?
Gruß Karsten
Alt 05.08.2014, 08:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Karsten,
ruf dort mal an
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 05.08.2014, 09:43
Hallo Klaus,
hab gerade mal angerufen. Werde mal die Teile die fehlen raussuchen und dann schauen wir mal ob der Kollege sie auftreiben kann.
Wegen der Kompression kann mir keiner sagen ob 6,5 bar (der Motor war kalt und ist vorher auch nicht gelaufen) ausreichend sind?
Gruß Karsten
Alt 06.08.2014, 10:14
Standard Bilder und Frage zu Flatterventil?
So sieht es gerade aus.
Motor ist in Einzelteilen und jetzt muss der Experte sagen, ob es sich noch lohnt die Zylinder zu schleifen neue Kolben zu besorgen.
Wenn dann alles neu eingedichtet ist sollte eigentlich Ruhe sein. Hoffe ich zumindest.
In den Wasserkanälen war mehr Sand als an manchem Ostseestrand.
Weiß jemand für was das Flatterventil unterhalb des Thermostats da ist?
Karsten
Hits:	137
Größe:	143,9 KB
ID:	557865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	117,9 KB
Alt 06.08.2014, 10:19
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Motornummer ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.08.2014, 12:19
Müsste BJ 1973 sein?
Alt 06.08.2014, 14:22
Mal noch ne kurze Frage.
Die Schwungmasse ist doch verzahnt wie es aussieht.
Wir haben diese gestern mit Hilfe eines selbstgebauten Abziehers nicht gezogen bekommen. Oder ist die Verzahnung zusätzlich konisch?
Ansonsten kann doch eine Verzahnung nicht so festgegammelt sein?
Wir wollten sie abziehen und den Simmering gleich mit tauschen. Wenn man einmal alles offen hat...
Alt 06.08.2014, 16:36
Die Schwungscheibe oben auf der Kurbelwelle ?
Ist konisch mit einem Keil.
http://www.boote-forum.de/showthread...68#post3580068
Don P
Alt 07.08.2014, 07:41
So kenne ich das von anderen Motoren auch.
Aber wenn man von oben drauf schaut sieht man eine Verzahnung. Deswegen wunderte es mich. Aber so fest wie das Polrad ist muss es eigentlich eine konische Geschichte sein.
Alt 15.08.2014, 08:31
Standard Biete Mercury Thunderbolt 700 in Teilen
Da die Entscheidung, den Motor neu aufzubauen, zu Ungunsten des Motors ausgefallen ist wollen wir die brauchbaren Teile gern verkaufen.
Falls jemand Interesse hat - bitte melden.
Die CDI soll neu sein laut Forumeinträgen vom Vorbesitzer.
Das Unterwasserteil inkl Schraube sieht auch noch sehr gut aus.
Die Fernschaltung inkl. Kabel und Züge ist auch noch intakt.
Vergaser und Zündspulen funtionieren auch da der Motor noch lief.
Die Haube und alle anderen Kunstoffteile sind i.o.
Der Block und die Kolben sind ein Fall für den Schrottplatz.
Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
