Alt 20.08.2014, 11:54
salor28 salor28 ist offline
Boot: Bayliner 2455 Ciera
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Wasser Schaltkabel Spiegelhalterung
Hallo Liebe Boote-Gemeinde,
ich hatte gestern das Schaltkabel der Spiegelhalterung an der Schaltwippe abgeklemmt um das Kabel richtig zu verlegen. Anderes Thema
Nun kam aus dem Schaltkabel Wasser. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das so nicht gehört, bzw. nicht normal ist! Was ist am Z-Antrieb undicht?
Bitte um eure Hilfe!!
Alt 20.08.2014, 11:57
…..Gummi-Balg vom Schaltkabel undicht……..
Grüße von Herbert
Alt 20.08.2014, 12:06
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Falls es ein Mercruiser ist .
Kann auch sein , das der O-Ring Verbindung Antrieb Transom nicht richtig sitzt. Hatte ich bei meinem Antrieb ,Wasser wurde so stark hochgedrückt das es am Ende vom Schaltzug raustropfte .
mfg Andy
Alt 20.08.2014, 12:27
Danke euch beiden für die schnelle Antwort. Müsste beides schnellstens erledigt werden, oder ist es nicht so tragisch.
@Andy den doppelten Eintrag hab ich gesehen. War beim anderen Thema der Meinung nicht richtig gewesen zu sein. Kurzum hab mich verdaddelt
Alt 20.08.2014, 12:56
OMC-Forum-Papst
Da solltest du schon dran .Der Zug fängt innen an zu rosten .
mfg Andy
Alt 21.08.2014, 17:54
OMC-Forum-Papst
Jetzt kommt Licht ins Dunkel
Ist ein Cobra Antrieb .
Auch beim Cobra Antrieb darf kein Wasser in den Schaltzug gelangen .Da hat dir dein Schrauber Mist erzählt .Auf dem Bild siehst du ,das es im Prinzieb eine Kammer ist .Wenn Wasser im Schaltzug ist,ist entweder deine Dichtung Antrieb-Transom defekt oder der Kreuzgelenkbalg .Dann kommt nicht nur Wasser in den Schaltzug ,sondern deinem Kreuzgelenk ist ebenfalls unter Wasser .Ganz zügig den Antrieb ab
Etwas Glück hast du aber Microschalter habe ich da
Hits:	76
Größe:	158,3 KB
ID:	561900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	159,8 KB
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (21.08.2014 um 17:59 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
