Alt 12.01.2018, 15:54
Herbert Berghammer Herbert Berghammer ist offline
Boot: Sportboot 4 m
21 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mein Motor springst schwehr an
Guten Tag liebe Bootfahrer.
Habe mir vor kurzem ein größeres Boot gekauft mit auch stärkeren Motorisierung.
Motor:
Yamaha 100 PS
4 takt
Motornr.:313319
Der Motor springt sehr schwehr an. Obwohl ihn 2 Batterien starten gut starten, kommt er sehr schwehr zum Laufen. Erst nach 6-8 Startversuchen schön langsam. Mit Pumpball gepumt bis er hart war
Zum Vergleich mein alter Yamaha 30 Ps 4 takter 3 Jahre alt, der war immer gleich beim ersten Starten da.
Der Vorbesitzer sagte, beim Motor ist alles gewartet.
An welcher Schraube muss ich drehen, damits besser wird
Lg aus Sutomišćica
Herbert
Alt 12.01.2018, 16:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Drehen, erst einmal an keiner.
Das zum Kaltstart, der Choke betätigt werden muss, wirst du bestimmt wissen und auch, das dazu der Zündschlüssel in der Startstellung rein gedrückt werden muss.
M.f.G.
harry
Alt 12.01.2018, 16:19
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.409 Danke in 694 Beiträgen
...oder mit einem kleinen Schalter, je nach Schaltbox.
Alt 12.01.2018, 16:33
Boot: Sportboot 4 m
Natürlich weiß ich, wie man einen Motor startet. Auch mit Choke .
Er gurgelt ja bei jedem Startversuch, aber will nicht anspringen.
Meine Frage wäre, kanns an den Zünkerzen liegen oder ????
lg Herbert
Alt 12.01.2018, 16:40
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Manchmal hilft es auch das Standgas zum Starten zu erhöhen.
Das geht aber bei jedem Motor / Schaltung anders. Bei meinem Mercury 60 ELPTO habe ich dafür einen Hebel an der Schaltung. (geht nur wenn der Gang nicht eingelegt ist)
Bei dem 90er Honda konnte man einen Knopf in der der Mitte vom Schalthebel drücken und so das Standgas erhöhe ohne einen Gang einzulegen. Beide Motoren wollten ohne Erhöhen des Standgases nur unwillig starten...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 12.01.2018, 16:43
Wenn,s die Kerzen sein sollten, dann würde er auch bei Leistungsanforderung Probleme machen.
Nach der Choke Funktion kannst du trotzdem schauen, denn dort scheint das Problem zu sitzen.
M.f.G.
harry
Alt 12.01.2018, 16:47
Mal gucken ob das Kaltstart Magnet Ventil anzieht.
Alt 12.01.2018, 20:59
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wenn Du länger orgeln musst, liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an der Spritzufuhr. Prüf mal den Filter ob der sauber ist.
Gruß Sylvio
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 23:51
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
