Alt 12.07.2014, 12:33
Tuspower Tuspower ist offline
Boot: RIB
2 Danke in 1 Beitrag
Standard GFK ausbessern - wie ist es am besten ?
Hi Bootsfreunde,
ich habe mir ein gebrauchtes GFK Konsolenboot gekauft, bei dem es leider eine kleine Beschädigung gibt. Der "Abplatzer" ist etwa so groß wie ein 1 Cent Stück. Mein oberschlauer Nachbar meinte: "Einfach übermalen"... ich glaube das ist aber wohl nicht der richtige Weg
Leider habe ich keine Erfahrungen mit solch einer Reparatur. Ich war heute bei mir in der Nähe in einem Baumarkt mit Nautic Abteilung. Dort hat man mir einen Gelcoat Repairkit empfohlen...habe ich auch fotografiert. Gekauft habe ich es nicht, da ich das Gefühl hatte, dass der Berater sich auch nicht so sicher war.
Wer hat das schon einmal gemacht und kann mir Ratschläge geben? Auch wie es genau gemacht werden muss.
Ich danke euch schon einmal...
Schöne Grüsse
Udo
Hits:	185
Größe:	30,1 KB
Alt 12.07.2014, 12:34
Boot: RIB
Hier noch das Foto des Reparatursets
Hits:	166
Größe:	21,5 KB
Alt 12.07.2014, 15:00
century2000 century2000 ist offline
Boot: Glastron Futura 207 V8 , Bayliner 192 Capri LX V6 EFI
160 Danke in 87 Beiträgen
Das kannste dafür nehmen. Zusätzlich brauchste noch Nassschleifpapier, 800, 1000,2000. Schleifpaste und Politur(Versiegelung).
Gebrauchsanweisung steht eigentlich drauf.
--V8--
Alt 12.07.2014, 15:32
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
sicher kannst Du da auch mit UHU-Plus drübergehen!
Da es sich aber um ein deutliches Loch handelt, sollte
man erst mal großzügig alle losen Teile und Splitter
entfernen und dann 2-3 Lagen Gewebe unterfüttern.
Viel Erfolg!
Alt 12.07.2014, 16:39
ferenc ferenc ist offline
Wenn von der Schadensstelle kein Riss ausgeht, dann würde ich die Stelle mit dem Gelcoat-Repkit bearbeiten.
Wenn allerdings ein Riss in das umliegende Gewebe vorhanden ist, mit Harz und Matte reparieren und dann die Oberfläche mit dem Reparaturkit in Stand setzen.
Vor dem Ausspachteln zunächst den Schaden schön anschleifen, dann haftet es besser.
Alt 13.07.2014, 18:54
Boot: RIB
Super, ich danke euch für die Tipps und Ratschläge. Werde am nächsten WE mein Glück mit der Reparatur versuchen. Viele Grüsse Udo
Alt 13.07.2014, 19:29
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Viel Erfolg!
Junge Junge du schreibst einen STUSS!
Und das nicht nur hier!
Halte einfach mal die Vorderhufe still, wenn du absolut planlos bist!
BreakOutAnotherThousand
Alt 13.07.2014, 19:55
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
farblich evtl. noch anpassen.
und wenn gleich in passender Höhe mit Folie abgedeckt wird braucht man nicht mal schleifen.
Alt 13.08.2014, 23:27
Benutzerbild von E-Boot-Flo
E-Boot-Flo E-Boot-Flo ist offline
Boot: Heistracher Kajüt E-Boot, Finn-Dinghy (unbekannte Herkunft, ca. 40-50 Jahre alt)
6 Danke in 5 Beiträgen
auf dem Bild siehts so aus als ob nur das Gelcoat abgeplatzt wär, und das laminat unbeschädigt wär.
Als erstes solltest du alles so anschleifen dass die ganze Schadstelle ausgeschliffen ist (mit Riss im unteren Bereich)
Dann würd ich das ganze mit Gelcoat (+Paraffin) zumachen.
Ein bisschen Schleifen und kleben, dass ist mein Leben
Alt 14.08.2014, 00:05
fraggl fraggl ist offline
das laminat ist noch intackt ...ich kann aba einen herstellungsfehler sehen der unter anderem für den applatzer verantwortlich ist .sehe sowas mehrmals die woche.
würde folgende vorgehensweise empfehlen :
mit 100-200er schleifpappier anrauen/anschleifen (das neue matterial braucht halt)
vernünftig das gelcoat auftragen und mit tape abkleben (das tape nur um das neue material schonmal in eine vernünftige form zu bringen)
um sich arbeit und kosten zu sparen die oberfläche mit 600 naßschleifpappier finischen (mehr afwand muß nicht sein. es reicht um die stelle ,sollte man dies umbedingt wollen, anschließend auch pollieren zu können)
aktiver zeitaufwand 5 minuten !
Alt 14.08.2014, 00:31
genau so hätt ich es gemacht ;) abkleben ist logisch meiner Meinung nach paraffin nicht vergessen 600er ist etwas wild, 1200 nass und dann polieren würd ich machen ;) aber auch gelcoat RAL farben können nach "scharschen" farbliche Abweichungen aufweisen.
gruß
Alt 14.08.2014, 00:34
wie weit du mit der schleiffkörnung gehst liegt eh nach eigenem ermessen. aber 600 glaub ich ist zu wenig wenns perfekt werden soll
Alt 14.08.2014, 12:23
600 Ist ach nur für den laien. habe für mich nur versucht kosten und aufwand so gering wie möglich zu halten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
