Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 173
Alt 11.07.2014, 15:31
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Standard Mercruiser 165 stirbt...
Wenn ein alter 165er nach dem Winter so läuft
https://www.youtube.com/watch?v=GV8E...=youtube_gdata
was ist dann wohl passiert?
Ende letzter Saison lief er prima:
https://www.youtube.com/watch?v=vI5ZfaD172g
Ich Vollidiot habe selbst eingwintert (inkl. Öl Wechsel)
Das alte Öl sah gut aus und das neue war nach 10 Minuten laufen (1. Video)
weiß und dünn . Ölstand ist zwar nicht über Max, aber da ist definitiv reichlich Wasser drin
Der Motor startet nur mit viel Gas und läuft sehr schlecht. Im Standgas stirbt er ab.
Kopfdichtung vermutlich, oder? Ist der Motor zu retten??
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 15:33
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Wie hast du ihn denn eingewintert ?
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 11.07.2014, 15:35
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Ich würd ehr sagen der is erfrohren...
Bist du dir sicher keinen Fehler beim einwintern gemacht zu haben?
Ps: Bloß gut das du es nicht verkauft bekommen hast....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.07.2014, 15:39
Erst habe ich ihn mit Spülanschluss gespült und warm laufen lassen,
dann habe ich ihn aus einem hochgestellen Kanister Frostschutz ansaugen lassen.
(Hab also den Anschluss vom Wasserhahn getrennt und den Schlauch in den Kanister gesteckt)
Nachdem der Kansiter (5 L.) fast leer war habe ich den Motor ausgestellt.
Motor lief dafür mit ~1.500 U/min
Hier der erste Start im Frühjahr 2014
https://www.youtube.com/watch?v=sBf_nFTW-sQ
Ich kann jetzt dazu sagen, dass ich mich schon bei der Auswinterung wunderte, wieso ich mit ziemlich viel Gas starten musste.
Da sprang er ja auch schon eher schlecht an
Auch da wunderte ich mich, warum ich nicht einfach den Gashebel nach 3 Minuten auf Leerlauf stellen konnte.
Gruß Lars
Geändert von XLars (11.07.2014 um 15:49 Uhr)
Alt 11.07.2014, 15:41
Wenn er kaputt gefroren ist, müsste dann nicht jetzt irgeneine Flüssigkeit in der Bilge zu finden sein?
Ist trocken...
Stand auch in einer frotsfreien Bootshalle... Winter war ja auch nicht wirklich...
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 15:47
Boot: Sea ray
Ist trocken...
Stand er immer Frostfrei?
Sicher?
Deine Methode ist gefährlich.
5l sind zu wenig, du hast ja noch das ganze Wasser im Motor drinne...
Bist du sicher das das Thermostat auf war?
Alt 11.07.2014, 15:51
Boot: Sea ray
Er kann dir auch nach innen aufgefroren sein...
Temperaturanzeige war deutlich in der Mitte...
Deswegen habe ich ja auch "Ich Vollidiot" geschrieben.
Ich habe ihn durch mein werkeln irgendwie ruiniert!
Wir hatten 2013/14 hier keine wirklichen Minusgrade. Ich war oft
in der Halle (sind nur ein paar 100 Meter) - war immer frostfrei.
Vlt. Wasserschlag beim spülen/einwintern
... werde die Fuhre wohl wieder in die Werft bringen müssen
Die ziehen mir das Fell über die Ohren. 3.000 EUR MINDESTENS!!!
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 15:54
Inspra Inspra ist offline
66 Danke in 48 Beiträgen
Wenn er vom Wasserkreislauf richtung innen gefroren ist, siehst du das nicht von Aussen. Mein 165er hat sich übrigens ähnlich angehört wie deiner, als ein Ventil festgerostet war. Ursächlich war ein durchgerosteter Krümmer. Mach halt als nächstes die Standartsachen ... Zündung, Kompression messen, alles andere ist doch gerate.
Edit: Sehe gerade das du aus Kiel kommst. Kann dir auch mit Werkzeug (kompression) behiflich sein.
Alt 11.07.2014, 15:56
Boot: Sea ray
Unwarscheinlich, könnte aber beim warmlaufen passiert sein, hatteste den Hahn voll offen?
Alt 11.07.2014, 15:58
Boot: Sea ray
Achja, sofort Öl runter und auseinander nehmen.
Bevor das rosten anfängt...
Danke schon mal für die Hinweise.
Krümmer wurde vor ein paar Jahren erneuert.
Ventil festgerostet klingt übel, aber er läuft ja nicht auf allen Pötten...
Ich habe es also geschafft Wasser in den Motrorraum zu füllen.
Beim Fahren ist es schließlich nicht passiert...
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 16:01
Nein, immer nur wenig (1/3 ca.)
Danke für das Werkzeug-Angebot, aber ich kann definitiv keinen kaputten Motor reparieren Ich kann ja offensichtlich nichtmal einwintern
... und rosten tut er dann ja schon seit letztem Jahr...
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 16:04
Dann wüsstest du aber mal was los ist. Nur von Wasser im Öl kann das ja nicht kommen, dass er nicht auf allen Pötten läuft.
Alt 11.07.2014, 16:18
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Hast Du ein- oder Zweikreiskühlung?
Du fährst doch auf der Ostsee, oder?
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 11.07.2014, 16:26
Einkreis, Ja, Ostsee...
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 16:33
Dann können auch die Kühlkanäle nach innen durch sein, wenn nicht nach
jeder Tour gespült wurde!
Kenn ich von unserem Ersten Inborder: Merc 4 Zylinder mit 130 PS
www.fakedoors.com
Alt 11.07.2014, 17:39
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ob wenn und aber eventuell vielleicht etc. ........
Reden und vermuten bringt nichts.
Der Kopf muß runter.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 11.07.2014, 18:44
Danke an Inspra
Inspra hat die Kompression gemessen:
1-5: 9-10
6: 0
Deckel runter und es war klar warum:
So richtig verrostet ist er (noch) nicht.
Lohnt eine Instandsetzung? Womöglich ist der Krümmer durch??
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 18:52
Boot: Sea ray
Spül den ordentlich mit Diesel....
4 - 5 x wenigstens.
Dann Kopp runter uns schauen warum das Ventil hängt.
Neu einschleifen lassen, Krümmer abdrücken lassen, Stößelstange und Hydro neu und dann feuer frei.
Außer die Zylinder sind rott wenn du den Kopf unten hast siehst du es ja.
Alt 11.07.2014, 19:00
Wie macht man das?
(Deckel drauf und bis oben mit Diesel füllen und dann unten ablassen, bzw.
abpumpen? )
Gruß Lars
Alt 11.07.2014, 19:06
Boot: Sea ray
Wie macht man das?
abpumpen? )
Erst den Modder runter lassenund dann Diesel auffüllen.
Dann Quickstopp ziehen Kerzen raus und mit dem Anlasser drehen lassen....
Das ganze sooft wiederholen bis der Diesel klar ist....
Alt 11.07.2014, 19:11
Wie macht man das?
abpumpen? )
Nein, das reicht nicht, das Wasser muss ja auch aus den Brennräumen, dort pumpt die Ölpumpe es ja auch hin.
Öl ablassen, Deckel wieder mit alter Dichtung montieren, Benzinleitung wieder anklemmen, damit nichts rausläuft.
Diesel einfüllen, nicht bis oben hin
Motor ohne Zündung drehen lassen, um das Wasser raus zu spülen. Dann wieder ablassen und von vorne das ganze, bis kein Wasser mehr drin ist.
Wobei dabei natürlich kein neues Wasser mehr in den Kreislauf kommen darf ...
Wenn das Wasser seit Herbst da drin ist, dann ist es meiner Meinung nach ehh zu spät, ich finde so sieht der Kopf aber nicht aus (ohne dass ich erfahrung hätte wie er dann aussehen würde). Wenn es erst heute da rein gekommen ist, dann müsste man das am besten noch heute machen ... Rost ist schnell.
Edit: Mist, zu langsam :P
Edit 2: Achja, ich hatte die Benzinleitung beim demontieren vom Zylinderkopfdeckel auch unten an der Benzinpumpe lose gemacht, vergesse das nicht, nicht das dir die Bilge voll läuft.
Geändert von Inspra (11.07.2014 um 19:51 Uhr)
Alt 11.07.2014, 19:24
Boot: Sea ray
Investier die 20l Diesel und spüle ihn.
Danach nimmste den Kopp runter und schon weisst du waran du bist.
Evtll. is dir nur ein offenes Ventil über den Winter fest gegangen und der Krümmer erst beim auswintern durchgegangen.
Dann geht die sache mit nem blauen Auge vorbei...
Alt 11.07.2014, 20:24
Ok,
spüle morgen...
Und Danke an Alle für
Gruß Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
